alfachris a écrit::D Pour ma part, j'ai possédé des dizaines de platines....j'en ai gardé une, la Yamaha PX3, que j'avais acheté neuve dans les années 80.....je l'ai fait réviser il y a 3 ans par Laurent d'Audiomusicae à Argenteuil..elle tourne comme une montre suisse
Fiche technique (traduite du Russe):
Année d'émission: 1981. Prix au moment de l'émission: 135 000 ¥.
La platine tangentielle la plus abordable de la gamme YAMAHA PX, elle coûtait en 1981 135000 ¥ (JPY), ce qui au taux actuel est supérieur à 400000 ¥ (JPY) et au taux de change coûterait plus de 3500 $ (USD).
Ce modèle a intégré tous les meilleurs développements et savoir-faire des modèles précédents Yamaha PX-1 et Yamaha PX-2.
Structure du corps anti-résonance en alliage d'aluminium structuré utilisant la technologie BMC (Bulk Moulding Compound).
Un design très inhabituel et élégant, le lecteur se concentre au maximum sur un son exceptionnel.
Système d'entraînement: entraînement direct
Moteur: moteur de couloir 4 phases, 8 pôles CC Servocommande: Quartz PLL
Plateau: 300 mm en aluminium moulé sous pression, 1,6 kg (tapis compris)
Vitesses: 33 et 45 tr / min
rapport signal / bruit min : 77 dB (pondéré DIN-B, IEC 98 A) Wah et scintillement: 0,015% WRMS
Type de bras : tangentiel, suivi linéaire
Longueur effective: 190 mm
Poids effectif: 17 g (avec force d'appui de 1,5 g) Poids de la cartouche: 5 à 11 g
Méthode de contrôle YAMAHA LSI logic (YM-294)
Fonction entièrement automatique 2 tailles de plaques (17 cm / 30 cm) , entrée automatique, retour automatique, échec de sécurité Répétition automatique (relance rapide), mise hors tension automatique, mise hors tension automatique (mise hors tension)
Fonction manuelle à 2 vitesses (lente, rapide).
Protection anti-poussière: 4 mm, acrylique, 1,1 kg
Tension d'alimentation: 100 V, 50 Hz / 60 Hz
Puissance absorbée nominale: 25 W
Dimensions: 469 x 149 x 428 mm
Poids: 12 kg
je kiffe le bras, et son système de coulissement
