Je viens de recevoir un Arcam AVR 20
De fait, et malgré le fait que je connaisse particulièrement bien l’AVR550, quelques points m’échappent sur l’’AVR20. Je vous remercie de bien vouloir m’informer sur ces quelques points
- Concernant Dirac Live Bass Managment, je ne trouve pas de simple licence complémentaire à rajouter à celle existante fournie d’origine avec l’AVR20, AVR550. Seule une licence complète vendue environ 350€ est proposée, annulant ainsi le bénéfice de licence fournie d’origine dans ces amplis. Pourriez-vous donc m'indiquer, ou trouver la licence, simplement complémentaire, afin de passer de DIRAC LIVE à DIRAC LIVE BASS MANAGMENT.
- A la différence de l’ARCAM AVR550, les chaînes de radio net ne s'affichent pas sur l’écran de contrôle ni évidemment sur le moniteur (possibilité inexistante désormais). En effet, alors qu'avec le 550, l'appui sur la touche net m'amenait directement un nombre incalculable de chaînes radio, l’AVR20 se limite à l'inscription “net connecté“ et aucune touche direction avant arrière en haut en bas n'amène à quelque chose. (le réseau est évidemment parfaitement fonctionnel en DHCP ou IP fixe).
- D'autre part, je constate que lors d'une lecture d'un fichier en 5.1 ou DTS au démarrage ou en sortie de pause, le son met 2 secondes environ à démarrer. Les fichiers codés en AAC ou stéréo simple ne posent aucun problème et quel que soit la résolution (1080p ou 4K). Là aussi, je n'avais pas ce problème avec l’AVR 550. Cela se produit simplement au démarrage ou reprise pause, aucune desynchro n’est à signaler. Ce qui pourrait faire penser à un upscaling ou traitement de ces codecs (ce que je voudrais éviter vu que ma source émet déjà en 3840 par 2160, et tous formats audio). De même où se trouve le réglage d’upscaling (EIDID on/off ne change pas le problème) afin de pouvoir le désactiver conformément à ce qui était possible avec l’AVR 550
Je remercie à tous ceux qui auront la gentillesse de me répondre
Amicalement
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 165 invités
Les réponses m’intéressent aussi car je vais peut-être acheter un AVR20 d’occasion.
- christo111
- Inscription Forum: 21 Aoû 2017 21:09
Ton Arcam vient avec la licence “Dirac Live Room Correction Full Bandwidth”, ce qui est déjà bien.
Le prochain niveau à 349$ inclut la gestion d’un subwoofer.
Par exemple, Denon/Marantz livrent ses amplis avec la version Limited Bandwidth. Il faut payer 259$ pour arriver à ce que tu as sur l’Arcam.
- christo111
Donc les 349€ représentent simplement l'évolution de dirac "simple" à Dirac Bass management.
Mais combien coute alors la licence Dirac complète en partant de rien pour un autre ampli par exemple ?
- alain.sarte
- Inscription Forum: 16 Nov 2010 17:15
Sur un appareil compatible Dirac, je crois que tu as toujours au moins la version limited bandwidth. Ensuite :
+ 259$ pour la version full bandwidth
Puis
+ 349$ pour la version avec un subwoofer
Ou
+ 499$ avec plusieurs subwoofers
Puis
Ou
- christo111
OK. Donc on a quand même une licence 249€ "offerte" avec l'arcam. Par contre sur la radio, je ne comprends toujours pas pour quelle raison l'ampli ne détecte pas seul les stations radios web. A t'il besoin d'un log supplémentaire ou d'un abonnement? Pourtant avec le avr550, cela marchait tout seul, sans rajout ou abonnement quelconque
- alain.sarte
pas de radios sur cette nouvelle serie
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Je te remercie pour cette précision. Au moins c'est plus clair, le manuel n'est pas très précis à ce sujet
- alain.sarte
alain.sarte a écrit:Je te remercie pour cette précision. Au moins c'est plus clair, le manuel n'est pas très précis à ce sujet
Je m'aperçois , un peu comme sur les vélos que je connais bien , que les prix sont beaucoup plus haut qu'il y a 5 ans , et l'équipement ne s'améliore pas forcément , même il est moindre !
C'est comme les voitures , à 30 000 euros tu n'a même plus de lecteur cd , par contre tu peux régler la température arrière gauche 0.5° plus haute qu'à droite
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Par contre, je viens de m'apercevoir qu'il y a un problème avec un retard son d'environ 120ms, ce qui commence à se voir. Je pensai que le son mettait au démarrage, simplement du temps a venir après la vidéo (déjà bizarre) mais c'est carrément un retard, ce qui prouve bien qu'on n'est pas en passrough pour le son, qui doit être retravaillé quelque part. Je n'ai ce problème que sur l'avr 20, jamais constaté su l'avr 550 arcam ou autres anthem.
je voudrais bien comprendre et surtout arranger ce problème
- alain.sarte
il serait bien de dire sur quelle source
si deux sources dispo, est ce que cela est visible sur les deux sources ou une seule?
si c'est sur les deux= probleme sur arcam
si seulement sur une source alors regler la source
- lemting
Exactement cela se produit avec ma sortie PC en 3840x2160 en 5.1 ou DTS, PC avec lequel je lis mes dvd ou blu ray, donc source "propre". Pour les autres sources (DVD stéréo), aucun problème. Ce qui est bizarre c'est que je n'avais pas ces problèmes avec les autres amplis AVR550 ARCAM, ou autres ANTHEM, mais seulement avec l'AVR 20 que je viens de recevoir
- alain.sarte
donc le. probleme est a regler sur ta source pc, 120ms c'est qd meme pas mal comme decalage
- lemting
OK, mais je n'ai pas ce problème avec aucun ampli avec exactement les mêmes sources. Le signal passe direct sans être retravaillé.
- alain.sarte
Bonsoir
j'ai un arcam avr20
la radio s'affiche sur l'ecran de facade. Contrairement à du marantz, il n'affiche rien à l'ecran TV==> vérifer que le logiciel de l'ampli est à la derniere version. Il y a eu beaucoup de bug a la sortie des amplis
Pour le dirac live si deja le couplage arcam/ dirac live fonctionne bien vous avez de la chance. Pour le prix de l'ampli, le dirac live se comporte de manière inadmissible : problème de signaux de calibration (musique shadock, souvent a cause de problèmes de connexion au compte dirac live), lorsque que par chance vous pouvez faire la calibration, l'ampli recoit des valeurs corrompues (le niveau des hp n'est pas celui de la calibration...!). Dommage le principe de faire la calib sur un pc ouvre beaucoup de possibilités
Config (qui a bien cahngé depuis mon inscription a HCFR)
panasonic dmp 1000 + arcam avr 20 +mc intosh MC 352, enceintes DIY (frontales wom300+de250) surround audax
Bonne soiree
j'ai un arcam avr20
Bonne soiree
- jean-philippe.denis
- Inscription Forum: 13 Mar 2002 2:00
15 messages
