Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 73Thierry, Andréiko, Baron88, boddhidarma, Davrous, domin, doum, Driggs, jome01, JPV9, Morganita, OKcinema, Olivier Dutel, papy_brossard, Rodz, Solitaire555, SonFouFou, THX72, Tonius, xavierbzh, xavlgx, ysneaa et 66 invités
2020 - Sony VPL-VW590ES (màj)
Ça vient peut être de la lampe , je l'ai acheté avec 1790 heures. J'ai commandé une Sony originale du coup !
- Virtual7
- Inscription Forum: 23 Déc 2008 20:59
Virtual7 a écrit:Ça vient peut être de la lampe , je l'ai acheté avec 1790 heures. J'ai commandé une Sony originale du coup !
Chez qui et a combien ?
la lampe a 1800e n'est normalement pas hs , mais bon on sais jamais .
Mon ex 260es tourne encore avec sa premiere lampe , et il a 2300hrs maintenant .
Il a perdu pas mal de lumens entre 700 et 1000hrs , puis il c'est stabilisé et reste comme ca depuis
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Effectivement , la lampe qui chante est une bonne piste.
@Virtual7
une méthode qui fonctionnait bien a l'époque était de faire tourner ta lampe en lampe haute pendant 3 a 4 heures.
Si tu es souvent en lampe basse, cela pourrait provenir de cela.
@Virtual7
Ah ok , oui en effet je suis tout le temps en lampe basse. C'est vraiment bruyant en haute je trouve. Et le rendu en bas est plutôt pas mal.
- Virtual7
Mode bas sur HDR, c'est pas top pourtant.
Fais cet essai de la faire tourner 2/3 heures en mode haut et revient en mode bas pour voir si tu as toujours ce souci.
Bon alors après renseignement, c'est tout a fait normal. C'est l'iris motorisé qui fait cela. Et ça le fait sur tout projo avec Iris motorisé. Je suis donc rassuré !
- Virtual7
A moins que tu ais une ouïe très développée, perso, sur 590ES, je n'entend rien.
Et pour mémoire:
Donc si ton iris est vraiment dévalidé, la cause n'est pas l'iris.
Et pour mémoire:
Alors j'ai testé l'iris sur off et ça fait toujours le léger bruit, comme un engrenage. Ça le fait même lorsque je Switch sur les différents mode de la télécommande : film , film 2, référence, cinéma lumière....C'est comme si il faisait une mise au point rapide mais avec un léger cliquetis.
Polopretress a écrit:A moins que tu ais une ouïe très développée, perso, sur 590ES, je n'entend rien.
Et pour mémoire:Alors j'ai testé l'iris sur off et ça fait toujours le léger bruit, comme un engrenage. Ça le fait même lorsque je Switch sur les différents mode de la télécommande : film , film 2, référence, cinéma lumière....C'est comme si il faisait une mise au point rapide mais avec un léger cliquetis.
+1 , je suis 1 metre sous le 590es , et je ne l'entends absolument pas !
- N3°
je suis nouveau sur ce forum, dois-je me présenter quelque part ?
Je me prénomme Eric
j'attends un 590 que je viens de commander d'occasion : en croisant les doigts
mon écran est un 400 cm de base
mon install audio c'est ampli onkyo rz1100 en 7.2.4
2 sub klipch de 800 w
enceintes mosscades ; une vieille série qui me convient, la 508
je trouve ce forum instructif mais un peu trop conflictuel
il est normal que vous ayez envie de chercher qui a la plus grosse...c'est tout à fait humain
mais j'avoue que sur les 210 pages au sujet du 590, un bon 50% ne mérite pas d'être lu...
j'arrive à peine et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ma franchise
Merci en tous cas à tous ceux qui postent des idées et des discussions très pertinentes qui enrichissent considérablement le savoir des néophytes dont je fais partie
Je me prénomme Eric
- ericee
- Inscription Forum: 30 Avr 2023 13:52
Bonjour Eric, soit le bienvenu.
Je t'invite à lire la charte :
faq.php?mode=rules
Avais tu une question en particulier ?
De mon point de vue, une remarque.
Le VPL-VW590ES sera suffisant pour du SDR sur tes 4m de base mais très limite pour du HDR.
faq.php?mode=rules
inquiétant !
pourquoi ? une base de 4 m diminue trop la luminosité ?
pour info ; je visionne dans le noir quasi complet avec un optoma uhd51 et je suis très satisfait de la luminosité en hdr
le 590 ferait moins bien qu'un uhd51 ?
- ericee
ericee a écrit:j'attends un 590 que je viens de commander d'occasion : en croisant les doigts
Salut et bienvenu
un 590 d'occasion, à mon sens gamma à vérifier sur ce produit (panneaux sxrd)
HC : • DTS X Pro • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
ericee a écrit:inquiétant !
Donnée constructeur :
VPL-VW590ES 1800lm
UHD51 2400lm
Données au mieux et/ou en mode boost.
Le UHD51 sera entre 33 et 40% plus lumineux.
ericee a écrit:ça se mesure comment le gamma ?
Avec une sonde et un logiciel de calibrage.
A l'oeil si drastique : image délavée.
