Je viens sur cette partie du forum car je vais bientôt déménager et je souhaite intégrer mon Home cinéma.
Alors, je sais que je suis dans la partie salle dédiée et cela ne le sera pas, mais comme mes questions sont techniques et liées à des faux murs, faux plafond, isolation etc..., je pense que c'est la meilleure section.
Petite présentation du projet avant de rentrer dans le vif du sujet.
Je souhaite dans mon salon, intégrer un home cinéma 5.1.4 (mon salon fait 27m² à peu près, la cuisine est ouverte dedans et il se trouve à l'étage 0 de mon duplex sous les chambres donc)
Voici une photo du salon en question : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/17/kqo3.jpg
Voici mon setup (complétement encastré sauf le caisson) :
- 3x FOCAL 1000IWLCR6 ENCEINTE ENCASTRABLE -
- 2x FOCAL 1000IW6 ENCEINTE ENCASTRABLE
- 4x FOCAL 300ICW8 ENCEINTE ENCASTREE
- FOCAL SUB1000F CAISSON DE GRAVE
Je précise que sauf les atmos, toutes les enceintes sont closes.
Tout cela sera relié à un Denon 6700 et un Nuprime 3 pour la scène avant.
Mes questions sont toutes sur la partie travaux, autant le dire en 1000, je n'y connais absolument rien, mais alors rien du tout ! j'ai un artisan qui va réaliser les travaux, mais il n'est pas coutumier des faux murs et faux plafonds acoustiques et ne parle pas très bien français.
J'ai donc besoin de votre aide et de vos connaissances là-dessus pour ne pas faire de bêtises et ne pas avoir à recommencer mes travaux à cause d'erreurs.
Scene avant : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/17/5ma4.jpg
2 enceintes latérales et la centrale au-dessus de la TV (83G2 qui pourra évoluer en plus grande par la suite)
1) Le mur donne directement sur le logement de mes voisins, je souhaite donc réaliser un faux mur qui démarrerait à 55cm au-dessus du sol (soit juste au-dessus du meuble tv) jusqu'au plafond et non directement depuis le sol, déjà, est-ce possible?
2) Je souhaite réaliser ce mur en 15 cm de profondeur (il me faudrait 10cm pour encastrer mes enceintes) et je souhaite isoler le tout pour éviter les problèmes avec les voisins. Après différentes recherches, je vois qu'il faut que je désolidarise le faux mur du mur en béton existant et donc ne surtout pas viser les rails dans le mur existant. Pour ce faire, on me conseille de coller des raills/montants de 100mm avec du silicone et d'utiliser le système Optima d'ISOVER (ci-dessus) :
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... 35700.html
Pour l'isolement on m'a conseillé le AFR10, je trouve sur le net ceci :
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... lsrc=aw.ds
Je ne sais pas si c'est cela.
Si c'est bien cela, cela veut dire que l'enceinte sera en contact direct avec l'isolant, est-ce un souci (je parle surtout en terme incendie ou autres)?
Je souhaite aussi renforcer ce côté, car la TV qui pèse tout de même lourd, sera posée sur ce mur, que puis-je utiliser?
les Atmos https://zupimages.net/viewer.php?id=23/17/dh43.jpg
Ici, je vais réaliser 1 faux plafond dans toute la pièce, de deux hauteurs différentes :
- 7.5 cm sur toute la pièce ou se trouveront des spots
- 18cm seulement sur la partie enceinte au-dessus du canapé (environ 2m X 1.70m)
Pour le plafond, j'ai pu voir qu'il fallait utiliser des suspentes acoustiques, mais je n'arrive pas trop à comprendre comment cela fonctionne et s'il faut tout de même coller les rails aux silicones (je vous l'ai dit, je n'y connais absolument rien)
Les enceintes n'étant pas close, j'ai trouvé ceci sur le net pour isoler
https://www.ebay.fr/itm/404025028620?ha ... wYTxjh1Nww
Mais à 157€ l'unité, soit 628€ pour les 4, c'est vraiment très cher.
Est-il possible ici de n'isoler que la partie des 2m x 1.70m en utilisant la même chose que pour la scene avant?
Scene arrière: https://zupimages.net/viewer.php?id=23/17/c03b.jpg
La scène arrière est assez relou, comme vous le voyez, mes surrounds seront derrière et non en latérale du fait de la forme de la pièce.
Le mur arrière donne sur le vide extérieur, donc pas de voisin ni rien. Je ne vais donc pas faire de faux murs, l'espace étant déjà de 12 cm derrière, je peux passer les enceintes sans soucis. Mais dois-je tout de même l'isoler?
Enfin, je lis un peu de tout sur le BA à utiliser, du 13 et du 18. Que me conseillez-vous ?
Désole pour ce pavé, et merci d'avance de votre aide.
Ps: étant complètement novice, si vous pouviez éviter les abréviations lors des explications que je comprenne exactement de quoi vous me parlez
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
