Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akippo, antheus44, ash74700, AtneyB, bad-enzo, Benben17000, cubitusmetz, cyx, DanBa, Darkshakaa, DDaran, dedelynks, Floriian.08, Fre.Mo, gasgasrud, julienctr, Julio13, Le Borain, LoganX20, MacMehdi, mamelle, Nicocoon, octodurus, Pascal92330, philboun, pierresurvive, pimpin190, pkoka, poggus, uTp, Vinvin67, vipspike et 229 invités
2022 - Samsung QN95B Neo QLED 4K TV en 55/65/75/85''
Message » 20 Avr 2023 10:33
... ben d'une part tu as sans doute une grande sensibilité aux saccades (que veux-tu, personne n'est parfait :ane: ) et d'autre part les marques et au sein de chaque marque le positionnement du TV en question, entrée de gamme ou bien haut de gamme (pas le même processeur, ni traitement image) ne réussissent pas toutes aussi bien à plus ou moins éradiquer le souci des saccades ...
Peut être aussi qu'un ou plusieurs réglages adoptés sur ces TVs ne font qu'exacerber les saccades, sans parler de la source utilisée pour regarder le sport, antenne de toit TNT ou box, et si box, ADSL ou fibre ... :wtf:
EDIT :
... oublié de répondre à propos de la capacité chez Samy d'éradiquer complètement les saccades ...
Regarde ce qu'en dit le site RTings au chapitre "Stutter" :
"Unfortunately, due to the nearly instantaneous pixel response time of the Samsung S95B, there's a noticeable stutter with low frame rate content. It's especially noticeable in panning shots. The black frame insertion feature and the motion interpolation feature can both help reduce the appearance of stutter, but they both have their drawbacks."
"Malheureusement, en raison du temps de réponse quasi instantané des pixels du Samsung S95B, il y a des saccades notables avec les contenus à faible fréquence d'images. Ce phénomène est particulièrement visible dans les plans panoramiques. La fonction d'insertion d'images noires et la fonction d'interpolation de mouvement peuvent toutes deux contribuer à réduire l'apparition de ces saccades, mais elles présentent toutes deux des inconvénients."
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s95b-oled
FZ26
Message » 20 Avr 2023 10:48
... encore mieux, trouvé dans les réglages recommandés par RTings :
"Although we usually leave these settings disabled during most of our testing, you should adjust the settings in the Picture Clarity Settings menu to your liking, as different people prefer different levels of motion interpolation. If you want to enable motion interpolation, set Picture Clarity to 'Custom,' and adjust the Blur Reduction for content that's 60fps or higher, and the Judder Reduction slider for low frame rate content, like Blu-Ray movies. The LED Clear Motion setting controls the black frame insertion feature on the Samsung S95B. Most of these settings will need to be adjusted depending on the specific content you are watching."
"Bien que nous laissions généralement ces paramètres désactivés pendant la plupart de nos tests, nous vous conseillons d'ajuster les paramètres du menu Paramètres de clarté de l'image à votre convenance, car les niveaux d'interpolation des mouvements varient selon les personnes. Si vous souhaitez activer l'interpolation de mouvement, réglez la clarté de l'image sur "Personnalisé" et ajustez la réduction du flou pour les contenus à 60 images par seconde ou plus, ainsi que le curseur de réduction de l'effet des saccades pour les contenus à faible fréquence d'images, tels que les films Blu-Ray. Le paramètre LED Clear Motion contrôle la fonction d'insertion d'images noires sur le Samsung S95B. La plupart de ces paramètres devront être ajustés en fonction du contenu spécifique que vous regardez."
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsu ... d/settings
FZ26
Message » 20 Avr 2023 11:57
FZ26 a écrit:... ben les sources upscalées ne sont pas des sources UHD natives, donc le résultat affiché par le TV, qui ne rend pas justice à l'UHD natif, dépendra de l'algo de mise à l'échelle goupillé par les ingés de la marque, et de la puissance du processeur chargé des calculs en temps réel ... :wink:
Par ex, une image de départ en FHD (1080) possède 1920x1080 = 2 073 600 pixels, alors que la même image en UHD c'est 3140x2160 = 8 294 400 pixels, l'upscale consiste donc à créer/inventer les pixels qui n'existent pas dans l'image de départ en FHD, afin que l'image upscalée occupe toute la surface de la dalle et non pas seulement un quart ...
... et bien entendu ça ne consiste pas à multiplier par 4 le nombre de pixels d'origine, c'est beaucoup plus compliqué et subtil que ça, puisque il faut tenir compte par ex de la lum', de la couleur et du contraste de chaque pixel de départ pour fabriquer les pixels "manquants", et le tout en temps réel ...! :o
Certaines marques s'en sortent très bien, d'autres sont à la ramasse, dans cet exercice périlleux ... :wink:
Il va de soi que comme le nombre de pixels est fixe (8 294 400 pour l'UHD), plus le TV est grand, et plus les pixels seront gros, et donc visibles de près, et si en plus il s'agit d'une image upscalée, le résultat final peut s'avérer ... décevant ... :cry:
Salut FZ26, c'est encore moi !
Et quelles sont les marques qui s'en sortent le mieux, (de la meilleur à la moins bonne) ?
Jihemeff
Inscription Forum: 10 Juin 2022 17:47
Message » 20 Avr 2023 12:50
... pour les marques les plus connues(LG, Pana, Philips, Samsung, Sony, par ordre alpha ...) Sony a une excellente réputation dans ce domaine, mais les autres sont proches ...
Encore faut-il ne pas comparer par ex un Sony entrée de gamme avec un TV d'une autre marque, haut de gamme ...
Sinon le site Les Nums' dit ceci à propos du Samy :
"Le système de compensation de mouvement AutoMotion Plus est performant et contribue à produire, grâce à la dalle 100/120 Hz, une image nette en mouvement. Le rendu avec réglage de l'AutoMotion Plus sur Automatique est bon, mais il est préférable d'utiliser les réglages personnalisés afin de limiter l'effet caméscope. Le téléviseur propose aussi un balayage du rétroéclairage Led Clear Motion, dont le scintillement de l'image est toujours visible."
https://www.lesnumeriques.com/tv-televi ... /test.html
FZ26
Message » 20 Avr 2023 17:00
... tiens, regarde ce que dit syster de la compensation du mouvement de son nouvel oled Philips 807 ...
"- La compensation de mouvement est moyenne, le mode IA vendu par Phillips nous vend du rêve, effectivement c'est fluide, mais au prix d'un halo de pixels autour des zones en mouvements. C'est vraiment pas beau. Le mode film amoindri déjà pas mal le phénomène."
post181139348.html#p181139348
FZ26
Message » 20 Avr 2023 17:19
FZ26 a écrit:... tiens, regarde ce que dit syster de la compensation du mouvement de son nouvel oled Philips 807 ...
Encore merci pour tes réponses
juste dire que, dommage que les marques (ou alors je n'en connais pas) ne font pas de 50" dans les très hauts de gammes qui pourraient
me donner satisfaction dans les réglages personnalisés.
Jihemeff
Message » 20 Avr 2023 18:05
FZ26
Message » 23 Avr 2023 10:05
.. comparo QN90C et 90B ...
FZ26
Message » 23 Avr 2023 15:59
es ce que les dalle 75" et 85" sont bien en VA et pas en IPS ?
lolo thx
Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
Message » 23 Avr 2023 17:38
... semblerait que les dalles soient des ADS, en fait de l'IPS amélioré ...
https://www.techweekmag.com/guide/tv/ad ... is-better/
FZ26
Message » 23 Avr 2023 21:52
En fait c'est un peu nul on voit de super testé sur un 65qn 90 ou 95 et la version 75 ou 85 n'utilise pas la même type de dalle et a des performances de contraste bien différent.
C'est nul !
lolo thx
Message » 23 Avr 2023 21:54
FZ26 a écrit:.. comparo QN90C et 90B ...
La les différences entre le 90b et 90c ... Ça fait peur le résultat sur le 90b sur les lueurs autour des bougies !
lolo thx
Message » 24 Avr 2023 10:46
Et bien-sûr aujourd'hui je reçois une offre sur le 75qn90b a 1390frs ...
lolo thx
Message » 24 Avr 2023 10:49
... faut bien écouler les stocks, pour faire de la place pour la nouvelle gamme 90C ... :wink:
FZ26
Message » 24 Avr 2023 11:28
FZ26 a écrit:... faut bien écouler les stocks, pour faire de la place pour la nouvelle gamme 90C ... :wink:
J'ai une vielle Samsung full HD et j'ai eu un oled 77" que j'ai vite revendu
Es ce que ces Qled Samsung la force du rétro-éclairage est t'il réglable ?
J'ai vu qu'il n'était pas désactivable, mais genre faibles moyen et fort ?
Je vise un 75 ou 85 mais je veux une dalle avec du contraste !
lolo thx
Retourner vers Ecrans UHD 4K
