Je cherche un lecteur réseau, qui soit à la fois compatible Spotify Connect + Tidal connect, et qui puisse sortir en I²S ou en AES/EBU.
Vous auriez des références avec ces critères-là ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: -55ES-, Bookfan, domaud, drew, glentoran, j_yves, Jean-Yves44, kondor001, Maxwell Sheffield, Poune, sirius57, Steph31, turlut et 101 invités
Quel lecteur réseau avec Spotify+Tidal ?
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
Atoll st300 je crois
- lolo7602
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 10:57
Non, il ne sort ni en I²S, ni en AES/EBU.
D'ailleurs, pourquoi cherches-tu une sortie I²S ?
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Sinon, pour répondre à ta question, il y a ça :
SMSL DP5 Lecteur Réseau DAC ES9038Pro Symétrique AES/EBU HDMI I2S MQA
- Hoian
Hoian a écrit:Sinon, pour répondre à ta question, il y a ça :
Cet appareil est assez complet !
- haskil
geekosa a écrit:Bonjour,
I²S est un bus de transport interne du son comme SATA pour le transport interne de données entre un disque et une carte mère. Une « sortie I²S », ça n'existe pas, ça utilise des normes de transport externes comme AES/EBU, S/PDIF, HDMI, Ethernet...
- gailuron
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
En réalité, je cherche un lecteur réseau pour pouvoir se mettre en entrée du dac SMSL DO300 que je vais acheter. Et pour ce fait, l'idéal est de la brancher soit en I²S soit en AES/EBU. D'où le besoin d'avoir l'une ou autre de ces sorties.
Le but est de streamer avec l'appli Spotify et Tidal directement avec mon Smartphone.
Je sais qu'il est possible de contrôler Tidal par DLNA par exemple, mais ça reste moins pratique.
Or le DP5 ne le permet pas :/
D'après le test ASR, sa partie DAC est OK mais pas au niveau des constructions actuelles, qui ont des harmoniques impaires à -140dB.
Il a un côté "tout en un" Streamer+DAC pratique ceci dit.
Mais comme il ne peut pas faire de Spotify connect et de Tidal Connect, finalement je n'ai pas bien d'intérêts face à mon Oppo 203 qui fait aussi lecteur réseau DLNA.
Du coup si vous connaissiez un DAC compatible Spotify Connect + Tidal Connect et avec une sortie AES/EBU ou I²S, je suis preneur.
Et en effet l'Atoll ST300 ne fait rien de tout ceci, en plus d'être très très cher ^^
- geekosa
gailuron a écrit:geekosa a écrit:Bonjour,
Si et depuis un bail ! Que ce soit utile est une autre chose, mais ça existe bien et n'est plus réservé par exemple à la liaison interne de la mécanique laser d'un lecteur CD avec un circuit mettan en forme ce signal pour attaquer le DAC quand il ne l'est pas directement ainsi... Et ce I2S est sur connectique HDMI généralement
D'ailleurs le SMLS donné en lien a ce standard là et donne même un éclaté de la prise HDMI et de ses connecteurs
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs ... 14680.html
Coté sorties numériques, il peut se relier à vos appareils en AES/EBU, SPDIF Coaxial, SPDIF optique, USB et même I2S (HDMI). En cela, il se relie sans encombres à tous vos DACs externes, FDA, DSP...etc.
- haskil
Franchement, la meilleure solution reste un PC relié en USB à ton futur SMSL DO300.
Tu installes l'application Spotify et / ou Tidal dessus et roule ma poule.
C'est comme ça que je fais.
Le PC est relié en USB à mon Topping E30 relié à mon préampli et je pilote l'application Spotify tournant sur le PC avec mon smartphone ; et ça marche très bien.
- Hoian
Moi aussi j'ai tidal installé sur pc, relié au E30 en usb, lui meme relié a un préampli. Mon soucis vient du volume. suivant les titres, j'ai bien du 96, 88.2 ou 44.1 qui s'affiche sur le DAC suivant qu'on soit en master ou hifi. Mode exclusif dans tidal, mais le volume affiché par le petit hp dans la barre des taches varie a chaque chanson, impossible de le garder a 100%. un soucis de reglage quelque part ?.
- gaweks
- Inscription Forum: 04 Oct 2009 18:58
Et si tu ne te mets pas en mode exclusif et en upscalant en 96, c'est peut être une solution ?
- Hoian
Dans ce cas de figure, tout sera convertit en 96KHZ si je choisis cet echantillonage en mode partagé. Je vais laisser tidal en mode exclusif, la difference de volume n'est pas redhibitoire.
- gaweks
Honnêtement, la meilleure solution reste encore un PC connecté en USB à votre futur SMSL DO300.
Vous installez les applications Spotify et/ou Tidal dessus et roulez mon poulet.
- Philreeves
- Inscription Forum: 18 Aoû 2023 10:21
Mais pas de tidal connect ![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Mais pas de tidal connect
Alors qu'as-tu fait? j'utilise la version premium de Spotify sur https://modfyp.com/es/spotify
- Philreeves
15 messages
