pereti a écrit:ouiIl faudrait donc que j'éloigne le sub de 20ms environ ce qui fait 6,86moui mais dès que Audyssey est actif c'est mort ( si par ex on coupe à 80hz)Il me semblait qu'au départ il fallait aligner les pulses des LCR avec celle du Sub sans aucun filtrage nulle part
A ce moment là celà veut dire que les filtres (FIR ?) modifie les retards et les déphasages; Du coup c'est du brun ?
Il faut que je vérifie les pentes des filtres du BM mais il me semble que le Passe Bas et le Passe Haut du BM c'est du 12dB/Oct sauf le LPF du LFE qui est à 24dB/Oct ça c'est sur.
Affaire à suivre
Edit 27/04 :
Sur le Integra THX le Filtre Passe Bas du Bass Management est à 24dB/ Oct !
Avec des LCR en enceinte close + le Passe Haut du BM@12dB/Oct on a une pente acoustique @24dB/Oct.
On retrouve le concept THX avec des LCR conçues en enceinte closes.
Donc la sommation acoustique LCR - Sub devrait être cohérenter avec les 2 Filtres qui génèrent ensemble 360° de déphasage.
A condition que le Sub ne coupe pas trop haut en limite basse.
