Elle va très bien ta self de 0.12mH. Le résultat en terme de réponse en fréquence en dépend bien sûr, mais uniquement conjointement avec les valeurs du/des codos et des caractéristique d'impédance et de réponse en fréquence du tweeter non filtré sur son baffle.
Le pic de disto à 340Hz est typique d'une résonance d'ordre mécanique, vraisemblablement les évents comme tu l'as suggéré...J'ai eu une mauvaise expérience similaire avec une plaquette où j'avais monté mon filtre et qui vibrait parce qu'insuffisamment plaquée contre la paroi de l'enceinte (je devenais dingue à force de chercher )
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Tee et 47 invités
Projet petite biblio nearfield SB acoustics
Agnostic1er a écrit:Le pic de disto à 340Hz est typique d'une résonance d'ordre mécanique,
Ca me rassure, j'essaie de trouver d'où ça vient aujourd'hui.
De toute façon les events ne sont pas encore mesurés, ils auront peut être besoin d'un ajustage, bien qu'a l'oreille ça me parait pas mal.
- Tyler_D
- Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Agnostic1er a écrit:...J'ai eu une mauvaise expérience similaire avec une plaquette où j'avais monté mon filtre et qui vibrait parce qu'insuffisamment plaquée contre la paroi de l'enceinte (je devenais dingue à force de chercher )
Dans la même dinguerie, j'ai eu la fixation/étanchéité d'un tweeter qui n'était pas parfaite ... donc à surveiller également.
... Daniel ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Certainement une bête question mais dans une configuration 12dB/18dB, pourquoi le tweeter n'est pas inversé ?
- Eisenheim
- Inscription Forum: 16 Juin 2020 23:03
techniquement j'en sais rien, mais si je l'inverse mes HP sont en opposition de phase. (un bosse dans un sens, l'autre dans l'autre sens, donc forcement des fréquences s’annulent).
D'ailleurs si quelqu'un a des liens pour comprendre ces histoires de "rotation" de phase pour les 6, 12, et 18dB, ça m'intéresse aussi
et du coup j'ai tendance à penser que le mieux c'est d'avoir les phases qui se suivent, superposées ; mais si elle se suivent (= sont parallèles entre elles) tout en étant à 45, ou 90° ; voire un angle à la con, comme 23°, ça pose un problème sur l'écoute, la spécialisation ou autre chose?
Si c'est trop compliqué, ne répondez pas, je veux pas savoir
- Tyler_D
Eisenheim a écrit:Certainement une bête question mais dans une configuration 12dB/18dB, pourquoi le tweeter n'est pas inversé ?
Parce que la configuration finale, mesurée, n'est pas en 12/18.
Un haut-parleur se comporte lui même comme un filtre passe-bande ( passe-haut + passe-bas ), il suffit de regarder sa phase minimum qui est le reflet de sa courbe de réponse.
Celle-ci vient se combiner à la phase du filtre électrique pour donner la réponse acoustique globale que tu mesures, qui peut être très éloignée de ce que suggère la simple observation du schéma électrique du filtre.
- Daniel16
après quelques écoutes (electro, jazz, chant, films...)
Et aussi un tour chez les marchands de composants...
REVIREMENT DE SITUATION!
quand j'ai vu les prix des condos de grosses valeurs, ça m'a refroidi, ce projet est avant tout prévu pour être pas cher, et avec des condos à 25€ pièce... non, ça ne va pas.
De plus, après mesures in situ il s'avère que l'impédance me paraissait un peu basse (3.5 au plus bas autour de 400-500Hz), et la phase n'était pas bien reglée, pas mal, mais pas bien.
Du coup, j'ai remonté mes manches et j'ai tout repris depuis le début.
je suis reparti sur des self un poil plus grosses pour diminuer les condos.
Voici donc ce à quoi je suis arrivé (mesure in situ à 55cm, fenêtrage avant première réflexions)
A l'écoute c'est vraiment pas mal du tout, à tel point que je me rend compte que j'ai trop bridé les XT25 de mes autres enceintes... va falloir revoir tout ça.
Ce SB21 est top, bien présent, bien précis, défini, mais pas fatiguant et pas agressif. (et j'ai les oreilles sensible dans les aigus).
compte rendu du moment :
Les voix sont bien équilibrées, bien timbrées, pas au dessus ni en dessous du reste des instrus, bien positionnées.
les graves sont là juste ce qu'il faut, trop et ça serait brouillon à cause des modes de la pièce (ces SB13 son phénoménaux vu leur prix!).
les aigus sont présents sans être agressifs, il contribuent au "placement" des instrus, les caisses claires sont un régal, les cymbales sont bien là mais sans prendre le dessus.
La scène sonore... au top, c'est large et profond, défini, précis, ... pour être franc je pense que c'est sur certains aspect meilleurs que mes enceintes SS15W / XT25. (bon, pour le grave, faut pas non plus pousser, les 15W sont meilleurs, descendent plus bas, on plus "d'impact").
Du coup un couple SS15W + sb21 doit être plutôt pas mal..
écoutes faites sur
Pink freud plays autechre
akosh S - imafa
autechre - tri repetae
chet nuneta
amy whinehouse - back to black
et quelques films et dessins animés.
je vais refaire quelques écoutes (portishead, massive attack, bowie, bashung... sur vinyle cette fois (preamp DIY vsps, bras rega RB250, cellule audio-technica)).
je me suis monté un petit inverseur d'enceintes, comme ça je passe des 15W/xt25 au SB avec deux sélecteurs, c'est bien pratique pour comparer et mieux se faire une idée.
écoutes faites sur
akosh S - imafa
chet nuneta
- Tyler_D
Tyler_D a écrit:quand j'ai vu les prix des condos de grosses valeurs, ça m'a refroidi, ce projet est avant tout prévu pour être pas cher, et avec des condos à 25€ pièce... non, ça ne va pas.
Au cas ou
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/ca ... p-raw/?p=1
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ah bah m***e alors!!
merci pour le lien
merci pour le lien
- Tyler_D
Pour les capas de 27 et 30µF clairement, prend de la chimique ... c'est en // avec le HP dans un RLC série !
- Dagda
Dagda a écrit:Pour les capas de 27 et 30µF clairement, prend de la chimique ... c'est en // avec le HP dans un RLC série !
Ok mais du coup je pense quand même rester sur mon deuxième filtre, (plus agréable à l'écoute) donc plus de grosses capas.
par contre le chimique (donc polarisé c'est bien ça?) je ne savais pas qu'on pouvais les utiliser dans les filtre acoustiques.
Après c'est vrai que dans un RLC... ça ne doit pas poser de soucis.
De manière générale j'ai tendance à regarder les tolérances, mais le prix grimpe vite aussi.
J'ai des selfs etiquetées 150mH qui font à peine 140mH.
Et certains condos étiquetés 15uF qui sont plus proches de 14.
- Tyler_D
Non polarisées les chimiques tout de même
- Esscobar
Ah ok, je ne savais même pas que ça existait.
Pour moi chimique = polarisé.
J'ai encore appris un truc
- Tyler_D
Fais gaffe aux tolérances sur les chimiques NP. Mundorf fait des 5% pas trop cher, sinon c'est comme la majorité des capas chimiques : 20%
- androuski
Ah ben du coup celles que montre pablo sont top
- androuski
