Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, Cyfer390, fragger, Gridlock, Lobito94, mouchli, Stephrand et 143 invités
Comparatif caractéristiques amplis 2023-2024
Message » 17 Avr 2023 8:31
vick20 a écrit:Bonjour,
Dernière question, y a-t-il une grosse différence matériel et de qualité entre le DENON 4700 et le DENON 4800 (mise à part qu'il soit plus récent et fabriqué a JAPON)?
Car en suivant vos conseille (SAFE et lolo thx) et si j'arrive à avoir un tarif négocié proche des 2000€, pourquoi pas, sauf si la différence entre le 4700 et 4800 est négligeable (Car dif. de prix non négligeable entre 500 à 1000€). :)
Voivi un tableau comparatif exhaustif :
https://www.zkelectronics.com/vsreceive ... x4800h_uk/
- gestion de 4 caissons pour le 4800 contre 2 pour le 4700
- Le 4700 & une seule HDMI 8k contre 7 pour le 4800.
- Le 4700 est plus lourd de 300gr sur la balance
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 17 Avr 2023 12:47
Possibilité de dirac pour le 4800.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 17 Avr 2023 13:54
phil974 a écrit:Tu as été faire un tour chez Image-son-Reunion à la Rivière des Pluies? Ou chez Central Electronics? Il y a du choix chez ce dernier. A voir depuis le changement de propriétaire?
oui chez les 2 mon capitaine, malheureusement, en attente de réa pro pour le deuxième pour les réf DENON, dispo YAMAHA A4A et MARANTZ CINE 60) et pour le premier mise à part l'entrée de gammes tout le reste est sur commande.
vick20
Inscription Forum: 21 Déc 2010 21:55
Message » 17 Avr 2023 14:06
je vais donc attendre un peu ,qui sait entre temps la concurrence jouera en notre faveur(le 3800 à légèrement baissé depuis l'arrivé de INTEGRA ,PIONEER et ONKYO).
En attendant je vais peut être me diriger vers un ampli casque (IFI ou FIIO).
Merci à tous. :bravo:
vick20
Message » 17 Avr 2023 17:09
C'est le problème à la Réunion. Peu ou pas de choix de matériel, du coup l'occasion est à des prix hallucinants et un tas de matériel plus ou moins en panne circule. Du coup, un marché atone et encore moins de prise de risque chez les revendeurs (ceux qui restent en tout cas). Pour ma part, j'ai rendu mon tablier en HC, par manque de possibilités et une politique des prix complètement débile.
phil974
Message » 18 Avr 2023 15:54
phil974 a écrit:C'est le problème à la Réunion. Peu ou pas de choix de matériel, du coup l'occasion est à des prix hallucinants et un tas de matériel plus ou moins en panne circule. Du coup, un marché atone et encore moins de prise de risque chez les revendeurs (ceux qui restent en tout cas). Pour ma part, j'ai rendu mon tablier en HC, par manque de possibilités et une politique des prix complètement débile.
Oui phil exact, c'est surtout le choix de matériel et des marques qui posent problèmes, au niveau des prix ça c'est amélioré ex constaté central électronique est au alentour de 100€ au dessus du prix métropole (son vidéo, cobra) si on compare même si on devrait être moins chère vu que la TVA est moindre. Enfin cela est un autre débat....
vick20
Message » 22 Avr 2023 6:06
vick20 a écrit:ça c'est amélioré ex constaté central électronique est au alentour de 100€ au dessus du prix métropole....
La raison en est connue, les DOM sont dans le circuit « export » des fabricants, notamment Français. Avec des prix plus bas que les prix métropole. Néanmoins, les marges sont, de toute évidence, plus confortables, du fait du faible volume local de ventes.
phil974
Message » 29 Juin 2023 11:26
Salut sur le site audiovision voir le lien, l'ampli marantz 7015 est mesuré en 5.1 à 121watts en 6 ohms et à 1kz...
https://audiovision.de/marantz-sr7015-test/
Ça fait quoi en 5.1 en 8 ohms de 20hz à 20khz?
Merci :wink:
fred bx33
Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Message » 29 Juin 2023 11:38
Malheureusement çà ne se calcule pas, il faudrait trouver un mesure et qu'il fasse sur plusieurs canaux.
Après je ne comprends pas trop l'intérêt de faire une mesure en 6ohms la plus part des enceintes sont quand même en 8, c'est dommage.
mikematrix
Message » 29 Juin 2023 13:32
En plus si j'ai bien compris quand on passe l'ampli en 4 ou 6 ohms on perd de la puissance, du coup je ne comprends pas pourquoi il teste en stéréo en 4 ohms pour 213 watts. Je lis souvent qu'il faut rester en 8 ohms sur l'ampli ???
Mes enceintes descendent jusqu'à 3 ohms (mini jmlab cobalt)
fred bx33
Message » 29 Juin 2023 14:52
Quand un ampli est bien construit la puissance est chaque fois doublée quand tu passes de 8 à 4 ohms mais pas bcp le font donc ici on devrait être vers les 140w en 8ohms en stéréo.
Ben oui 8ohms c'est un peu la norme donc je ne vois pas trop l'intérêt de faire une mesure à 6 et à 1khz c'est pas top non plus mais çà je suppose que l'appareil qui mesure de 20Hz à 20Khz doit couter bonbon :ane: donc au moins on a une mesure pour comparer avec les autres.
mikematrix
Message » 30 Juin 2023 0:25
Calcul théorique pour avoir un ordre d'idée
Sous 6 ohms :
P= RxIcarré
121=6xIcarré
Icarré = 20,16
Sous 8 ohms :
P= RxIcarré
P=8x20,11 =161W
safe
Message » 30 Juin 2023 1:40
Non la puissance en 8ohms devrait faire moins.
Et en 4ohms çà ferait 4x20.11=80.44w...
Malheureusement je ne pense pas que çà ce calcule ainsi (pour un amplificateur car la formule est juste).
mikematrix
Message » 30 Juin 2023 9:02
mikematrix a écrit:Non la puissance en 8ohms devrait faire moins.
Tu as raison j'ai écris de la merd...e.
Une simple règle de trois suffit ici en utilisant un facteur de charge ( résistance de charge = les enceintes / résistance de sortie = l'ampli )
Supposons des enceintes avec impédances identiques sur les 5.1 canaux de 4 ohms en moyenne.
Sous 6 ohms :
Facteur de charge = 4/6 = 0,666
P = 161w
Sous 8 ohms :
Facteur de charge = 4/8 = 0,5
P = ( 161 x 0,5 ) / 0,666 = 120w
safe
Message » 30 Juin 2023 12:42
C'était P=121w en 6ohms :mdr:
Donc en reprenant ton calcul (121x0.5)/0.666 = 90.8w en 8ohms et 5 canaux.
mikematrix
