Je dispose d'une pièce en L de 30m2, la partie HC est situé dans une partie de la pièce (voir photo ci-joint sur https://i.goopics.net/o0rloe.png).
Actuellement équipé d'un pack klipsch r-26f avec le caisson r-10w, je souhaiterais rajouter un 2ème caisson pour plus d'ampleur.
Est ce que cela serait pertinent ?
Et à votre avis quel serait la position la mieux adapté ?
Merci de vos retours.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sirius83, wariojp et 33 invités
Bonjour ...Vu la surface et distance d écoute ; c est pas vraiment utile
---------règle le crossover à 80 dans le menu ampli HC , augment légèrement le volume du caisson , un peut + de la moitié
, les avants sur Grande ....
----OU change carrément le caisson pour un SVS PB 1000 , on en trouve dans les 600€ ou moins sur le bon coin
- HADSIDI
D'accord merci, Sur le potentiomètre le curseur est en dessous du premier quart.. j'ai juste activé le dynamic eq et augmenter le caisson de 4db sur le denon. J'ai réglé les colonnes sur petite et coupé a 80 pour que les caissons prennent tout ce qui est en dessous. Je vais quand même essayer vos réglages
- Gregk
- Inscription Forum: 17 Mar 2018 12:35
Gregk a écrit:D'accord merci, Sur le potentiomètre le curseur est en dessous du premier quart.. j'ai juste activé le dynamic eq et augmenter le caisson de 4db sur le denon. J'ai réglé les colonnes sur petite et coupé a 80 pour que les caissons prennent tout ce qui est en dessous. Je vais quand même essayer vos réglages
Les colonnes sur Grandes ...C est mieux ...
----Essaye de tourné le caisson Klipsch orienté vert le canapé ; Bon courage
- HADSIDI
Si tu as un caisson Klipsch R-10SW, je le connais bien car j'ai eu son clone le Jamo J10. Caisson correct mais il ne va pas chercher sous les 30 Hz. Comme le suggère HADSIDI, il vaudrait d'abord mieux t'orienter sur un nouveau subwoofer, et le PB1000 Pro semble bien placé. Il te donnera plus d'impact et surtout un infragrave beaucoup plus développé.
Quel est ton amplificateur home-cinema ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonjour subway2400,
Oui c'est ça j'ai le r-10sw, en ampli j'ai le Denon AVR-X2400H, en colonne j'ai les R-26f que j'ai déclaré en small car c'est conseillé pour ce type de modèle.. ensuite la centrale r-25c et une paire de bipolaire r-14s.
Le pb1000 pro ne serait pas trop sous développé dans cette espace d'écoute de 10m2 ? Après le salon entier fais 30m2 ...
- Gregk
Vu ton ampli et le fait que ton canapé est collé au mur, tu peux mettre les R26F en Large sans soucis. Le mieux serait de recalibrer avec l'application MultEQ Editor sur smartphone, qui permet de personnaliser le rendu. Tout cela permet de séparer le réglage du grave en écoute musicale et le réglage du grave en visionnage de films (qui dépendra beaucoup plus du volume du caisson). Ça permet d'avoir un grave qui peut être démonstratif en visionnage de films sans forcément devoir supporter un réglage trop boomy en musique.
Le PB1000 Pro ne sera pas du tout sous exploité dans ton espace. De toute manière, qui peut le plus peut le moins (et c'est bénéfique pour la tenue en puissance, la distorsion, etc.) mais l'inverse n'est pas vrai
Edit : corrigé une erreur de formulation
- Subway2400
Gregk a écrit:Bonjour subway2400,
Bonsoir ...Pour l instant juste refait les réglages cité plus haut .... tu entendra + de Graves ....
Et si sa ne te convient pas ...Voir l achat d un autre caisson en revendant d abord le tien
IL y a aussi le Focal SW 800V plus abordable ; véloce ...de bonne basse ...
- HADSIDI
10 messages
