Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin et 22 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
avis ampli t.amp s150 mk2
Message » 13 Avr 2023 18:03
Salut Waramiral, du nouveau dans tes tests ? Perso j’ai pris un T.Amp 4-300. Reparti aujourd’hui et gardé une semaine. Ventilateurs bien trop bruyants, je suis assez déçu car j’adorai le rendu. Je pense partir sur deux S150 mais j’ai peur de pas avoir le même rendu…
Hyurri
Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Message » 13 Avr 2023 18:13
Perso, j'ai testé rapidement les T-Amp S150mkii aprés en avoir lu beaucoup de bien ici.
Je suis novice dans le domaine et je n'ai pas d'xp avec d'autres amplis, mis à part un Rotel 1565 que j'ai gardé que peu de temps, donc pas vraiment de point de comparaison.
J'ai trouvé le résultat trés bien, mais j'ai eu l'occasion de prendre un bloc Sherbourn 5-200 qui a l'avantage, pour moi, de rassembler les 5 canaux en un seul boitier, ce que je trouve bien plus pratique et esthétique, et avec le trigger intégré.
Trés peu de retours sur ce modèle, mais j'en ai lu du bien.
Ce modèle date d'aprés le rachat de la marque par Emotiva.
5 canaux de 200W sous 8 ohms, 33kg, une grosse alim', bref, je voulais tenter.
Et clairement, je ne suis pas déçu! Je ne saurais dire exactement ce que je trouve de mieux qu'avec les T-Amp, mais j'ai l'impression, qu'à volume égal, il y a plus de "coffre", + de spacialisation, que le rendu est bien meilleur quoi, sans avoir les termes techniques pour l'expliquer.
J'ai donc renvoyé les S150 et je garde le Sherbourn qui, je pense, va m'accompagner un bon moment!
En tout cas, j'ai pris plaisir à lire tout ce sujet, et un bon point à Thormann pour leur réactivité, l'envoi soigné et rapide.
masterm
Inscription Forum: 12 Mai 2015 10:31
Message » 13 Avr 2023 18:38
En même temps ils ne jouent pas dans la même cour…
Forcément il a bien plus de puissance donc ça se ressent sur les points que tu as mentionnés. Et c’est ce qui me fait peur entre le TSA 4-300 et le S150. Même si ce ne sont que la centrale et des surround, j’ai peur que ça soit cette puissance qui fasse la différence…. Mais vraiment trop bruyant ce TSA, il fait autant de bruit que mon VP !
Hyurri
Message » 13 Avr 2023 18:39
Salut Hyurri,
Je vais probablement avoir le deuxième S-150 ce week end.
Pour le moment celui en ma possession est sur étagère.
Je vais pousser le premier à 10-11mV et garder le deuxième avec ses réglages d'origine (avec les Bias à 1.0 et 1.4 mV) et faire une comparaison.
Apres on verra :grad:
waramiral
Inscription Forum: 25 Déc 2020 9:48
Message » 13 Avr 2023 19:08
Salut Masterm,
Le Sherbourn cela doit bien "respirer", à 700€ c'est plus que bien.
Je part un peu du principe (même beaucoup) que pour que cela soit bon, une grosse (voire très grosse) alimentation fait pratiquement la plus grosse partie du boulot pour du AB.
Et cela dans des tarifs abordable :ohmg:
waramiral
Message » 16 Avr 2023 10:02
Hier après-midi seance de comparaison.
En haut le S-150 "cobaye" qu'on appellera "B" et en dessous le S-150 "étalon" qu'on appellera "A" :grad:
Le "A" a les bias d'origine, je n'y touche pas.
Image Image
Le "B" avec ses réglages de Bias d'origine.
Image Image
Puis successivement nous allons pousser le "B" à 11 mV
Image Image
Puis à 20mV :charte: C'est pas très facile de mettre 20 pile-poil :zen:
Image Image
Bon, à l'écoute effectivement on constate plus de dynamique du "B", au fur et à mesure de l'augmentation du Bias.
Il y a une nette amelioration de la "pèche" de l'ampli. Maintenant, dans le temps... :wtf:
C'est une modification du réglage relativement facile à effectuer.
Pour ma part, n'ayant pas vraiment besoin de beaucoup de watts, je reste en trois S-100 en utilisation monocanal (pas bridge, c'est je trouve moins bon) pour ma facade.
En utilisation HiFi, j'ai largement assez de volume sonore (coupure à 40hz pour les deux sub)
Et en HC c'est encore plus facile, coupure à 80hz :ohmg:
Pour le moment je ne touche pas aux réglages du "A", il est sous garantie, je l'ai en spare :ane:
Bon dimanche :bravo:
waramiral
Message » 16 Avr 2023 11:58
Comparaisons intéressantes, mais il est quand incroyable que les bias soient si mal réglés en sortie d’usine.
PETER77
Inscription Forum: 18 Déc 2000 2:00
Message » 16 Avr 2023 20:11
Bonsoir Peter77,
Je ne me suis jamais permis de dire que les Biais étaient "mal réglé", je suis incapable d'argumenté techniquement cela :siffle:
Si j'ai mentionné cela quelque part précédemment, dite-le-moi que j'enlève ça rapidement.
J'ai simplement constaté que les Biais étaient réglé de façon "étrange" et que si on effectuait un réglage particulier, cela avait une incidence positive à l'écoute :grad:
Et à priori, je ne suis pas le seul à avoir remarqué cela :ane:
waramiral
Message » 16 Avr 2023 22:16
C’est moi qui le dit. Quand je dis mal réglé , je devrais plutôt dire,pas équilibré et équivalent sur les 2 canaux .
PETER77
Message » 26 Avr 2023 12:49
Salut !
Ça y est j’ai reçu mes deux S150 pour ma centrale et mes surrounds en remplacement du TSA 4-300 qui était trop bruyant.
Hâte de voir le rendu !
Petite question, il faut le régler sur 0,7V ou 26dB ?
Hyurri
Message » 26 Avr 2023 18:51
J’ai réglé le mien à 0,7 volt. J’en ai profité pour vérifier le bias. 10,6 mv d’un côté 11 de l’autre. Je ne touche à rien .
PETER77
Message » 26 Avr 2023 18:53
Salut Hyurri,
Cela depend de la tension d'alimentation max de l'entrée de l'ampli.
En gros, si tu as du symétrique (XLR) tu mets en 1,4V, du RCA (asymétrique) tu met en 0,77V et si ça crache trop en 1,4V baisse en 26dB.
Je crois que tu as un SR5013, uniquement sortie en asymétrique, donc 0,77V.
Si tu mets autre chose, tu seras obligé de mettre le S-150 à fond pour rien avoir comme pèche :x
Si je raconte des conneries, faite-le moi savoir :ohmg:
waramiral
Message » 26 Avr 2023 18:56
PETER77 a écrit:J’ai réglé le mien à 0,7 volt. J’en ai profité pour vérifier le bias. 10,6 mv d’un côté 11 de l’autre. Je ne touche à rien .
Miracle, un réglage de Bias cohérent :ohmg:
waramiral
Message » 26 Avr 2023 19:50
waramiral a écrit:Salut Hyurri,
Merci. Je l’ai réglé sur 0,77V et potards à fond. La calibration me sort les surrounds a 0dB et +0,5dB.
Je ferai un petit retour dans quelques jours
Hyurri
Message » 26 Avr 2023 19:57
J’avoue être chanceux sur ce coup en effet. :D
PETER77
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
