wakup2 a écrit:En accord total avec toi JIM
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Moi pas complètement, mais presque, comme toujours car JIM raisonne bien sur des bases compétentes ô combien !
Jim écrit : Le SINAD mesuré par ASR a la vertu de mesurer tous les amplis au même niveau mais ce niveau de 5W sous 4 Ohms n'est pas représentatif de tous les usages.
Il favorise dans la classification les amplis de faible puissance.
Ce n'est pas grave en soit, il suffit de savoir interpréter la mesure, comme tout autre élément de spécification.
Certes pas de tous les usages, mais de nombre d'usages dans le domaine de la haute fidélité domestique traitée par ASR principalement.
Mais il donne aussi cette mesure pour la puissance maximale de l'amplificateur.
L'intérêt du Sinad (qui mélange donc bruit et distorsion) sur la puissance de 5 watts est de s'assurer de la qualité d'un amplificateur sur ses premiers watts : en régime musical standard, chez nombre d'amateurs de musique lambda, ce sont ceux qui s'entendent le plus.
Si j'étais Amir, je ferais même une mesure du rapport signal/bruit et de la distorsion de l'ampli sur le premier watt de puissance...
Ce qu'il faudrait, c'est un tableau quelque par sur le site qui mettrait deux échelles l'une à côté de l'autre :
rapport signal/bruit et de l'autre rendement-efficacité des enceintes... ce serait clair et net.
Stehhifi écrit c'est bien le pb de ce que dit JIM qui au final met "tout le monde d'accord" : c'est le rapport entre l'audible et l'inaudible sur une mesure technique précise affichée au "grand publique" sans que celui-ci soit "sache" réellement l'apprécier.
en soit ASR fabrique "malgré" lui une course au SINAD et je connais nombres d'amateurs qui se prennent au jeu et change d'appareil dés qu'un nouveau "canon" du SINAD apparait... c'est sans aucun doute plus "sain" car visible aux mesures que la course au cable audio, mais a mon sens tout aussi inutile.
Lle rapport mesures/audibilité est sans cesse abordé sur ASR...
Et il y a assez de sujets de discussions ouverts à la suite des mesures de chaque appareil et aussi en discussions générales sur ASR pour comprendre les phénomènes audibles selon la sensibilité des enceintes notamment... Le souffle d'un ampli sera ou pas perceptible selon que l'enceinte fait 85 dB de rendement ou 100 dB de rendement.
La course au sinad que tu critiques ici n'a qu'un but et une seule fonction : elle montre l'état de l'art d'une technologie : que ce soit les DAC ou les amplificateurs... Elle montre aussi que le prix des appareils est souvent décorellé de cette qualité objective.
Et cela ne peut en aucun cas être comparé avec les câbles... d'autant que pour suivre ASR de près, je ne vois pas du tout tant de participants dire qu'ils revendent un appareil car un autre a améliorer le sinad de 3 db... mais de nombreux messages parlant de l'audibilité des performances mesurées...
Amir lui-même en parle dans les tests d'amplificateurs...
