je l'ai usinée à la scie japonaise (scie à main) en suivant mon traçage + 2mm, puis rabot, puis cale à poncer (morceau de MDF de 19 avec du G80 collé dessus).
A la scie sous table (que je n'ai pas) ça me parait plus long, vu qu'il faut bien regler les angles guide et lame.
A la main ça a du me prendre environ 20 minutes par façade, traçage compris.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nalex05 et 65 invités
Projet petite biblio nearfield SB acoustics
- Tyler_D
- Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Oui, le MDF ça va vite ... j'ai même fait hier à la ponceuse un arrondi avec du grain 40 qui m'a pris moins de temps qu'avec le rabot !
D.
D.
- Dagda
Ah yes, sont belles les vimberg!
les HPs ont l'air d'être des accuton non?
- Tyler_D
Ca y ressemble fortement !
- Dagda
C'est clair, comme quoi,...
J'aime bien les angles coupés, j'en ai vu sur pas mal d'enceintes mais seulement sur le haut.
je me suis duit allez hop, on coupe aussi les angles en bas histoire de changer un peu... et bah non déjà fait.
Si je les avait vu avant je leur aurait "piqué" l'inclinaison de la face avant.
Bon après je pensais les faire dans une couleur gris ou bleu/gris, mat.
- Tyler_D
Journée mesure et filtrage.
Je vous passe les détails (mesures etc).
je suis arrivé à ça à la mesure à 55cm (je verrai à l'écoute si je calme un peu le tweeter ou pas, mais comme j'entends plus grand chose au dessus de 15KHz...):
le schéma original :
et avec des valeurs de condos proches normalisées :
je pense que je vais le tenter avec les valeurs normalisée, histoire de ne pas faire usine à gaz et remplir la caisse de condos
On verra ce que ça donne.
Si ça change vraiment trop je reviendrai sur les capas série et parallèle mais avec de moins gros condos que les 400V que j'avais en stock.
- Tyler_D
Hello,
Peut-être un peu trop de médium... une self série de 0.82mH sur le 13 favoriserait un chouia de BSC en plus.
Au dela de 12kHz on s'en fiche d'une remontée.
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Pareil, il y a trop de niveau entre 0,8 et 3khz, qui correspondent à 3dB de compensation d'effet de baffle qu'il doit falloir encore enlever.
Les mesures de ton tweet dispo ici https://hificompass.com/en/speakers/mea ... dcn-c000-4
montrent que tu peux couper bcp plus bas, tu pourrais viser entre 2 et 2,5khz.
La directivité du SB13 à 5Khz
- androuski
Ca devrait finir avec une 1,2mH, dans ces eaux là
- androuski
Agno il osait pas te dire : faut tout refaire
- androuski
Pourtant il en a cassé du néophyte
- androuski
Euh ouai, aller chercher le 5k juste avant le fractionnement du HP c'est pas la meilleur idée.
J'irais aussi dans les 2 / 2.5k pour que ce soit plus propre
Le filtrage est un travail long
- Dagda
Ah ben j'ai pas dis que c'était fini
androuski a écrit:Agno il osait pas te dire : faut tout refaire
Faut pas avoir peur, en plus moi j'aime bien faire ce genre de boulot
J'avais une autre version coupée plus bas, mais la phase était dans les choux du coup j'ai laissé tomber.
Bon bah je m'y recolle
Pour ce qui est du BSC j'avoue avoir du mal à comprendre.
vu que les HP sont déjà dans les caisses pour les mesures, pourquoi compenser? parce-que la remontée des mediums est due au BSC?
- Tyler_D
Ca vous parait être une meilleure base?
en passant, petite question concernant le "phase tracking".
Je n'arrive pas a retrouver les ecarts de phase qu'il faut avoir avec les différents ordres de filtre.
Là c'est "facile", faut qu'elles se superposent à la coupure (et sur quelques octaves avant / après), mais avec par exemple un high pass et un low pass de deuxième ordre, on est à 180°, à 90° ?
- Tyler_D
