Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alnico16, Did77, Fledermaus, Galixte, Grosso, J-C.B, Noricha, Rantanplan06, sankas13, Tat35, tchantchet, The Filtering Lab, tracerbox et 34 invités
Il va chercher du placage, et c'est parti en sucette ...
Bon bon bon ...
Post de conclusion, mais c'est pas la fin pour autant
Alors, j'ai refait un filtre avec une coupure plus basse vers 1100Hz.
Et le filtre final.
Bon alors, ... c'est pas mal, mais la compression arrache la tronche malgré le fait qu'elle soit nettement atténuée et même en pente descendante.
Du coup, j'ai tester un truc ...
Hé bien, c'est très nettement mieux. Vraiment !
Pourtant ça fait chuter la courbe très sérieusement (mesure à 1m50)
J'ai fait deux points pour la directivité histoire de
Bon alors, pourquoi ça va pas.
Il y a trois points dont deux sont très impactant.
- Le SPH210 est pas mal en bas mais il ne faut pas le faire monter au dessus de 1100 / 1200. Au dessus on se fait arracher les cages à miel avec le retour du fractionnement (et c'est très audible).
- La trompette Dayton ne charge pas assez bas. Du coup même si ça semble pas mal de prime abord, la compression envoi tout dans l'axe et ça pique un peu
- Le profil de la trompette n'est pas fifou et ça demande de couper assez haut (autour des 1500) mais c'est pas génial dans le haut avec pas mal de résonnance ...
En bref, il faudrait une 3ème voie pour raccorder les SPH et la compression, mais comme c'est pas fou en haut l'intérêt est proche de 0.
Dans les bons point c'est le bas du spectre du SPH210. Là il est à l'aise et il fait un bon job dans une charge contenue.
Du coup, mon esprit malade a penser à un autre truc, et ça tombe bien, esscobar va pouvoir alimenter ma folie
D.
Et le filtre final.
D.
- Dagda
Bon et bien c du bon boulot...
Il va récup les autres SPH et nous dévoiler son idée folle ?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Bien bien bien ... alors ... mais c'est vraiment pour "finaliser" le truc hein ...
esscobar m'a gentiment prêté un BMS 5CN162 puisqu'il en a en trop ... histoire de voir si le combo des deux graves sont capables de faire quelque chose !
C'est un très bel HP en tout cas, je l'aurais pas acheté pour le test mais comme il était dispo ... en tout cas les mesures que pablito avait faite étaient prometteuses.
Et là la charge close est en impression !
En tout cas, pour tester la précision d'un imprimante 3D c'est pas mal ce genre de bêtises en rond
D.
D.
- Dagda
Trop balèze l'adaptateur... C pas un peu gâcher du fil?
Pour ma part, je jette l'éponge pour raisons de santé et de temps.
- Rascalito
Bah là surtout avec le tube ............. fin de bobine ... le détecteur de filament détecte la fin et stoppe l'impression ... sauf que bourrage de filament dans la tête d'impression et j'ai pas pu relancer l'impression ... après plus de 15h ça fout un peu les nerfs !
- Dagda
Hello,
Sacré boulot en ce moment ! t'es hyper motivé !
si j'ai bien compris, le guide avant est fixé par 4 vis, et la charge arrière par 4 autres vis sur l'adaptateur qui a 8 trous ?
ou 8 vis d'un coup, en assemblant waveguide et charge ?
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Non les 8 trous reprennent les emplacements des trous du guide Dayton.
La charge close sera "bloqué" dans l'enceinte avec un appuis dans le fond qui poussera vers la collerette qui sera vissée.
D.
D.
- Dagda
Bon, alors ...
Alors oui, c'était long, mais ça m'a permis de faire un gros test sur l'imprimante, test de durabilité, test de précision externe et interne et voir sur la hauteur si ça tiens ... héééé bien oui.
Bon par contre, on ne rigole pas sur la forme hein
C'est une ogive ... bande de pervers !
Petit bourrelet à l'intérieur ... j'aurais pu / du en faire d'autres en vrai mais bon, on s'en fout au final.
J'ai collé des machins dedans pour que ça ne résonne pas façon casserolle ...
Petit test en place pour voir si tout va bien et avec de la moumoute.
La collerette s'insère en force dans l'ogive donc je monte l'un dans l'autre (cette phrase hors contexte ...)
Un bout de mousse au fond pour que l'ogive soit en pression sur la collerette.
J'avais juste oublié le trou des câbles
Et voilà tout est monté
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Bon par contre, on ne rigole pas sur la forme hein
moi ça m'a plutôt fait penser à ça :
Dagda a écrit:J'avais juste oublié le trou des câbles
C'est de l'ordre du détail
- Tyler_D
- Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Bon, j'ai fait les mesures.
Mais pas eu le temps de faire la mise en forme ...
Voilà.
C'est du teasing en fait
D.
Voilà.
D.
- Dagda
Et hop, voilà les mesures faites.
En premier la compression.
RF puis directivité normalisée puis disto
En second le médium.
Je vous laisse discuter
D.
D.
- Dagda
C'est beau ... La directivité était un peu différente sur mes mesures, car on ne doit clairement pas avoir les mêmes diffractions de baffle . Mais le caractère proche CD est impeccable .
Sur les distorsions tes mesures semblent plus pertinentes je pense
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Un raccord à 1700 Hz ça doit le faire
- Kro
Oui dans ces eaux là. J'étais à 1500 pour le test mais monter un peu avec un LC pour casser le pic de fractionnement du médium et ça serait vraiment bon.
Il est vraiment sympa ce coax. Il lui faut un grave en dessous mais pour le reste de la bande c'est nickel. Là en clos c'est utilisable à partir de 250Hz sans correction en gros.
D.
D.
- Dagda
