Slt.
Il faut que tu envoies ton adresse mac auprès demotiva il me semble pour qu'il t active le dirac.
Ça prend 2/3 jours
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, nanyatech et 17 invités
RudiG a écrit:Et ton vendeur, il ne peut pas te la clé d’activation?lekingg a écrit:BONJOUR TOUT LE MONDE voila j ai un xmc 2 emotiva avec lequel on mas fourni le kit pour dirac mais quand je vais sur la page pour m inscrire afin de le télécharger il me demande une clé d activation hors je ne sais pas ou trouver cette clé ???quelqu'un peut il m aider svp?il n ya plus de vente pour l Europe et évidement emotiva France a disparu.
merci de votre aide
Patrick
oui c est bien ça
- lekingg
- Inscription Forum: 05 Nov 2011 22:39
Qqn sait si une nouveau FW se profile? Histoire d’éviter le bug au démarrage Updating Fonts?
- RudiG
- Inscription Forum: 23 Mar 2022 19:55
Tu peux avoir une version provisoire (qui supprime ce bug) en leur écrivant directement.
Pour ma part je suis toujours en 2.5 et j'attends que la vers. 3 soit fiable
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Yep, ils m’ont répondu hier. Je vais tenter ce soir je crois!
crois!
crois!
- RudiG
Fonctionne nickel! Plus de Updating Fooooonts!
- RudiG
RudiG a écrit:Fonctionne nickel! Plus de Updating Fooooonts!
Salut RudiG,
Peux-tu préciser l'adresse avec la fonction URL du menu ci-dessus.
J'ai testé mais j'ai dû manger des caractères, l'URL n'aboutit pas.
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Copié coller, c’est mieux?
Here is a link to the beta firmware update.
https://www.dropbox.com/s/7tro975gs0qk1 ... 3_1_2?dl=0
Please follow these steps for a firmware update:
1. Setup -> Advanced -> Backup Settings
a. either internal (no USB inserted) OR to a USB
2. Advanced -> Factory Reset
a. clears all user settings and sets the unit back to "factory" settings
3. Switch to an "unused" HDMI input
4. Make sure when you navigate the menu to do the firmware update that the processor is responding smoothly (not sluggish)
5. Insert USB w/firmware into the front panel.
6. Advanced -> Firmware Update
7. After the firmware is complete, turn the unit On and confirm audio/video function.
8. Turn the unit Off from the back panel rocker switch. Wait 1 min for the front panel caps to discharge fully, then turn the unit back On.
9. Use the unit as normal and restore settings if you like.
Let me know the results.
Damon Steele
Product Development Specialist
Damon Steele
- RudiG
C'est parfait.
Je vais tester dans la foulée.
Merci merci
Merci merci
Mise à jour 3.1/2 faite sur le RMC-1L.
C'est impeccable, plus de Fonts qui se chargent à chaque mise en route.
OK
Est-ce que la version 3.1.2 a amélioré d'autres petits défauts genre décrochage du son lors de changement HDMI etc... ?
Me semble pas, il doit toujours y avoir la coupure du son 5-6 secondes quand tu changes d’HDMI..,
- RudiG
Bonsoir
J'ai effectué également cette mise à jour de la version 2.5 vers 3.1/2 il y a quelques jours.
Avec la météo qu'on a depuis le début d'année, je ne prends plus de risque, je branche mes appareils sur un onduleur avant toute mise à jour...
Ce qui était annoncé pour la 3.1 :
"- Stabilité et fiabilité améliorées pour la commutation HDMI.
- Stabilité et fiabilité améliorées lors du changement de format de décodage audio.
- Amélioration de la cohérence et de la fiabilité de la prise en charge HDMI-CEC.
- Améliorations significatives de la stabilité globale du système.
(Nous avons réussi à réduire ou à éliminer la plupart des problèmes qui provoquaient auparavant un fonctionnement lent et des blocages du système).
- Un grand nombre de petites corrections de bogues qui, collectivement, conduiront à une expérience utilisateur bien améliorée."
A part le CEC dont je ne me sers pas, c'est vrai qu'il est plus agréable à utiliser, notamment sur la disparition de petits "plocs" sonores et des pertes de son suite à des sélections HDMI, changements de format audio etc. J'ai encore eu une fois la perte du son "atmos" mais il suffit de relancer le HDMI concerné pour que ça revienne de suite (sur la vers. 2.5, il fallait parfois faire un cold reboot.). J'ai pu sauvegarder puis réinstaller mes configurations sans problème après la MàJ.
- Sinon, après un cold reboot (redémarrage complet après un arrêt secteur ou avec le bouton arrière), on peut maintenant écouter un SACD ou CD directement sans allumer le projo ou TV comme il fallait le faire avec la version précédente (ce n'était plus la peine ensuite tant qu'on ne faisait pas un arrêt complet).
- Je dois encore vérifier mais il me semble qu'en plus du Dolby Vision, il est maintenant aussi " HDR10+ passthrough "... en tout cas mon Pana UB9000 affiche bien sur le projo "HDR10+" ce qu'il ne faisait pas avec la version 2.5 (seulement HDR10), le Magnetar 800 l'indique aussi. Dommage que le HiSense n'affiche pas un logo HDR10+ comme il le fait pour Dolby Vision.
Quelqu'un a la possibilité de vérifier et confirmer ?
A suivre si je vois d'autres changements...
La version officielle 3.2 est sortie le 17 mai :
http://www.dropbox.com/s/d8a5eho5salf0np/EmotivaUpdate-3_2-2023_05_11?dl=0
UPDATES & IMPROVEMENTS in FW v3.2 :
- All new rewritten and improved HDMI firmware.
- Enhanced stability and reliability for HDMI switching.
- Enhanced stability and reliability when switching audio decoding formats.
- Improved consistency and reliability with HDMI-CEC and ARC support.
- Significant improvements in overall system stability.
- A large number of small bug fixes that will collectively lead to a much improved user experience.
- (Fixes the “Loading Fonts issue” experienced by some users with FW v3.1).
MISES À JOUR ET AMÉLIORATIONS dans FW v3.2 :
- Le firmware HDMI a été complètement réécrit et amélioré.
- Stabilité et fiabilité améliorées lors des commutations HDMI.
- Cohérence et fiabilité améliorées avec la prise en charge HDMI-CEC et ARC.
- Un grand nombre de petites corrections de bugs qui améliorent l'usage du préampli.
- (Corrige le "problème de chargement des polices" rencontré par certains utilisateurs avec FW v3.1).
On peut aussi télécharger ces notices complémentaires :
https://www.dropbox.com/scl/fo/3v7pq3lgssfm16kcjokl6/h?dl=0&rlkey=ganzu4ui3p5uv6xu1o3qgg5e5
A noter que les préamps Emotiva vendus après novembre 2021 deviennent compatibles eARC (firmware HDMI 10.xx ou supérieur). La fonction ARC ou eARC semble avoir été grandement améliorée.
(Le mien a été acheté en décembre 2020, firmware HDMI 8.1 "Menu/Information/Firmware HDMI"
La satisfaction est quasi-générale sur le lounge Emotiva pour l'instant. Il semble que les commutations HDMI soient grandement améliorées.
Je vais sans doute m'y coller demain à tête reposée (je suis actuellement sur 3.1/2.)
Une question que je me pose :
Les préamplis EMOTIVA fonctionnent avec des Dacs AKM4490 (le mien) mais comme il n'y en a plus depuis l'incendie, les ont-ils remplacés par des Sabre ? Rien lu à ce sujet...
Merci à toi pour ce partage, reçu aucun e-mail d’Emotiva…
Je ferai ça demain..,
- RudiG
