Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jean GROS, kondor001, Labiss, mariofan de triangle, neric38, tadoutsider, vador13, ZEPHYR92 et 157 invités
Renouvellement Hifi et choix enceintes
Message » 02 Avr 2023 23:04
wuwei a écrit:Pour l’ampli vous n’avez qu’une question à vous posez qu’il soit correctement calibré pour la puissance admissible des enceintes. La neutralité est en principe de mise et respecté.. chez les constructeurs "normalisés"
C'est la que quand on ne connais pas grand chose, on comprend ...pas grand chose :-? en gros, comment est ce que je peut savoir si l'ampli est correctement calibré pour les enceintes ?
Il y a un test a faire pour savoir ou c'est au petit bonheur la chance en fonction de la fabrication ?
En fait, j'ai du mal a comprendre ces chiffres, a savoir un ampli qui délivre 2x45W sous 8ohm et 2x65W sous 4 ohm peut il alimenter des enceintes qui apparemment demandent 100-200W.
Est ce que ces 2 valeurs ampli/enceintes sont en rapport ou ça n' a rien a voir.
fabl1
Inscription Forum: 02 Mar 2023 11:11
Message » 02 Avr 2023 23:10
Si le constructeur a fait correctement son taf généralement le cas. c’est indiqué dans les spécifications des enceintes..
Puissance Amplificateur conseillé recommandé, puissance max admissible :wink:
wuwei
Message » 02 Avr 2023 23:17
Sur le site mosscade, voila les caractéristiques techniques :
Type : Enceintes colonnes Bass-Reflex avec technologie « MBR »
Bande Passante (-3dB) : 35Hz - 25 kHz
Puissance : 100-200W
Impédance : 6/4 Ohms
Rendement : 91 dB
Haut-parleur Aigu : 25 mm dôme tissu
Haut-parleur Medium : 1x 5.25’’ Papier Traité
Haut-parleur Grave : 1x 5.25’’ Papier Traité
Technologie MBR 3 évents
je vois pas de puissance ampli conseillé etc, si?
fabl1
Message » 02 Avr 2023 23:32
Si je prends les caractéristiques de JMR Folia jubilé :
Impédance 6 ohms (minimum 4 ohms)
Filtrage 2 voies 12/18 dB/Octave
Fréquence de coupure 3200 Hz
Rendement 86 dB/W/m 2,83 V
Puissance d’utilisation 20 à 120 W
Bande passante 60 à 22000 Hz
Raccordement Mono-câblage
Ca me parait plus adapté peut être comme enceinte.
fabl1
Message » 02 Avr 2023 23:45
Pas très précis pour Moscade car il ne parle pas d’amplification recommandée, ni de puissance nominal ou crêtes. Si l’amplification ne délivre pas plus de 200w pas de soucis et probablement plus sur des crêtes..sans risque...
Si vous utilisez une amplification plus puissante vous risquez de faire talonner les HP ce qui arrive lors d’une utilisation pour une fête à "sonoriser". Une amplification peu puissante va griller les bobines des HP par excès de distorsion, de tension.
Maintenant pour une écoute HiFi le bon niveau sonore c’est celui qui ne vous incommode pas. Ne vous laissez pas influencer par les autres et lors d’un concert soyez aussi vigilant et à la bonne distance.
Sachez que de nombreux musiciens classiques, jazz, rock etc.. ont des problèmes auditifs à causes de leur métier. C’est malheureusement un problème qui est difficilement vulgarisé auprès des professionnels du son… c.est si j.ose dire passé sous silence… :roll:
wuwei
Message » 03 Avr 2023 14:06
fabl1 a écrit:Sur le site mosscade, voila les caractéristiques techniques :
Rendement : 91 dB
Je ne ferais pas tellement confiance à un constructeur qui donne ses spécifications de manière fantaisiste. Il ne précise pas de quelles puissances il s'agit (recommandée ? admissible ? conseillée ?). Il donne deux chiffres d'impédance sans préciser de quoi il s'agit (impédance nominale + minimale ?). Il parle de rendement au lieu de sensibilité.
gailuron
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
Message » 03 Avr 2023 14:25
Le problème c'est que les spec de JMR pour la folia jubilé n'est tellement plus précis je trouves.
Je vais comparer avec focal pour voir les specs de l'aria.
fabl1
Message » 03 Avr 2023 15:05
On est loin des spécifications des fiches Cabasse époque Georges ou la puissance nominal et crête étaient indiqués ainsi que la puissance de l'amplificateur utilisé !
wuwei
Message » 03 Avr 2023 18:55
Récital Audio Mutine HEFA Ex
Si vous regardez en bas de page, ils publient leurs specs de façon détaillée.
Hoian
Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Message » 03 Avr 2023 21:11
fabl1 a écrit:
douda a écrit:
Disons que ce serait déjà intéressant de faire le test in situ, non?
Quel test est ce que je peux faire ?
Tout simplement essayer les enceintes actuelles dans la pièce pour voir ce que ça donne au lieu de présupposer que ça ne pourra pas bien fonctionner. Je commencerais par là.
douda
Inscription Forum: 10 Sep 2002 19:55
Message » 03 Avr 2023 21:12
Effectivement ,c'est la 1ere foi que je vois passer des specs aussi détaillées.
fabl1
Message » 05 Avr 2023 1:51
+1 je ne vois pas en quoi ces petites colonnes mosscade seraient inadaptées.
Du moment que tu as assez de recul pour une bonne fusion des voies le reste c'est une question d'acoustique du local qui n'a rien à voir avec la taille des enceintes finalement.
Noricha
Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Message » 05 Avr 2023 10:05
En fait c'est peut être bien moi qui me fait des idées effectivement, disons qu'elles sont a 30cm du mur, dont une avec un mur en angle, je croyais qu'il fallait idéalement que des colonnes soit a minimum 1m50 des murs pour les évents.
Dommage, je ne sais pas comment poster pour montrer, une photo, je n'y arrive pas.
Elles sont bonnes ces enceintes sinon, c'est ce que tout les magasins m'on dit lorsque je cherchait un ampli, mais il faut que je pousse le volume assez fort pour qu'elles s'exprime.
Du coup, autre question que je me pose depuis, est ce qu'un ampli plus puissant permettrait aux enceintes de s'exprimer à plus faible volume ? C'est ce que semblait me dire les magasins, malheureusement les amplis qu'ils me proposaient étaient hors budget, je suis donc partit sur un ampli d'occase, mais peut être pas le bon.
fabl1
Message » 05 Avr 2023 10:30
J'ai trouvé pour poster une photo, voici mon install pour le moment.
donc voila, les enceintes sont a 30 cm du mur arrière, la distance entre les 2 enceintes est 1m80 et la distance d'écoute est de 2m50 env.
fabl1
Message » 05 Avr 2023 21:42
L'image n'est pas disponible mais rien ne me choque dans ta description.
tu peux uploader ta photo ici et poster le lien si tu veux:
https://www.zupimages.net/
Noricha
