Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, DarktoxN23, Julididou et 27 invités
Dirac Live v3 avec Bass Control
Non ça ne marche pas chez moi, même une fois la bonne carte son configuré dès que je lance sur "Dirac live processeur" la calibration ça execute "dirac live 3" qui lui recherche un appareil en réseaux et je ne peux pas passer cette étape.
- christube
- Inscription Forum: 18 Aoû 2019 11:33
Bizarre, moi je lance Dirac live processor (donc la carte son virtuelle) en dessous j'ai Calibrate que je clic dessus et là il y a Dirac live 3 qui se lance qui me trouve directement le Dirac live processor (dans mon cas) le 6633.
Par contre comme je n'ai pas branché le micro il me met une erreur.
Si non avant de le sélectionner la 1er fois avec dirac live 3 il me proposait de choisir le dirac live processor.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Pour les interressés, Il y a une nouvelle version depuis le 20/03 Dirac Live 3.5.1
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Merci du tuyau!FredericOrient a écrit:Pour les interressés, Il y a une nouvelle version depuis le 20/03 Dirac Live 3.5.1
- RudiG
- Inscription Forum: 23 Mar 2022 19:55
d'apres dirac ne pas utiliser cette version, trop de bugs
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Dirac Live 3.5.2
2023-03-22
Fixes
Failing to load microphone calibration file.
Known Problems
Cannot export Dirac Live Room Correction filters to some Onkyo/Pioneer/Integra devices.
Use DiracLive3.4.4 instead.
To downgrade from 3.5.1 (or higher) to 3.4.4 (or lower), users need to manually uninstall the higher version before installing the lower version.
Windows: Windows Settings → Apps → Dirac Live → Uninstall
Mac: Delete the app and its sub-folders by running /Applications/Dirac/maintenancetool
- mikematrix
Je trouve qu'ils sortent bien bcp de versions ces temps-ci.
Le 28/02 j'installe la 1.7.5 puis le 21/03 ils sortent la 1.7.6 et le lendemain la 1.7.7
Pareil avec la 3.5.1 et la 3.5.2 2 jours plus tard.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- mikematrix
Ils doivent faire une nouvelle version à chaque fois qu'ils accueillent un nouvel appareil /marque...
Perso si ma version marche, je ne vois l'intérêt de faire une mise à jour du logiciel.
Et encore moins de refaire des mesures!
Idem chez moi…domin a écrit:Ils doivent faire une nouvelle version à chaque fois qu'ils accueillent un nouvel appareil /marque...
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- RudiG
Avec Dirac Bass managment 1 caisson, et avec des enceintes limitées à 80HZ, faut il les paramétrer sur l'ampli en conséquence (ARCAM AVR20), vu que dirac BM adapte lui même la fréquence de coupure en fonction des connaissances qu'il a des enceintes qu'il a déjà testées dans la gamme complète ? Il me semble que les configurer en small sur l'ampli et donc avec une courbe filtrée par l'ampli ferait double emploi avec le filtrage effectué par DIRAC avec aussi une fréquence de coupure (80 ou autre) et donc déséquilibrerait le réglage DIRAC.
Merci pour votre info
- alain.sarte
- Inscription Forum: 16 Nov 2010 17:15
lorsque DLBC est engagé le cross over de l'ampli est remplacé par celui de dirac, donc ca ne fait pas double emploi
et oui il faut qd meme rentré des xovers dans le menu arcam pour les rares fois ou on ne se sert pas de dirac
- lemting
Apres avoir utilisé DIRAC BM et comparé ce dernier avec DIRAC LIVE à l’aide de REW, il est clair que même pour un seul caisson, les multiples « cassures » dues à divers déphasages se sont largement atténuées, voire ont totalement disparu.
Du coup, vaut-il mieux suivre les recommandations données par DIRAC BM, à savoir la fréquence de coupure déterminée par lui après analyse qui peut être 85, ou 70 pour des enceintes conçues pour être coupées à 80 ou tout remettre à 80 ?
En d’autres termes, Dirac, ne tenant pas compte des infos concernant la fréquence de coupure donnée, calcule t’il ces fréquences pour être au mieux raccord avec les diverses mises en phase d'avec les autres groupes, ou se met-il au plus bas, avec une certaine marge de ce que peut supporter l’enceinte ?
Dans la mesure où ce ne serait pas un choix « calculé » et par mesure de prudence, autant tout mettre à 80, voire plus, option plus sécurisante, indépendamment du fait que pour une fréquence donnée basse (si tant est que l’enceinte l’accepte), il est vrai que l’écoute est plus naturelle venant d’une enceinte que du caisson.
Merci d’avance pour votre retour d’infos
- alain.sarte
La réponse des enceintes données par le fabricant est celle de l'enceinte dans une pièce optimisée pour (normalement il y a même plusieurs mesures).
Après chez toi, c'est ce qu'il y a chez toi.
Perso mes trois frontales sont identiques et coupées par l'enceinte à 80 Hz.
N'empêche qu'à la mesure ça s'effondre à 80, 100 et 110 Hz... à cause de la pièce.
Parce que l'enceinte n'est tout simplement pas toujours à la même distance du mur, alors que la présence du mur est considérée par défaut pour le fabricant!
Merci pour ton retour. Donc si je te suis et sans vouloir faire divers tests avec rew, le mieux est de faire confiance à DIRAC qui détermine, en fonction de plusieurs facteurs, la coupure idéale par groupe.
C'est d'ailleurs ainsi que j'avais configuré, conformément à ce qu'indiquait DIRAC, mais je préférai être sûr, surtout que le résultat est impeccable dans ces conditions.
- alain.sarte
