Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alan.dub, albator91, bab1c, BoBJeJ, coucouse, jamibea, Laquiho, MaxPassionCine, papounay, PAT22, philper88, picasso72, roucoulette, Seby1979, sevenweb, Singha29 et 115 invités
AMAZON Fire TV Stick 4K + Max (Wifi 6) (màj)
» 29 Mar 2023 15:43
Dialhot a écrit:Tu réponds à ta question tout seul en fait
Forcer l'HDR est totalement ridicule comme tes yeux l'ont constaté.
Certaines personnes n'aiment pas du tout l'HDR (ça existe) donc le désactivent. Pour tous les autres le réglage "normal" c'est adaptatif.
Si tu ne forces pas le HDR dans le menu du stick, tu n'auras pas de dolby vision sur amazon prime par exemple.
mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
» 29 Mar 2023 19:21
mouchli a écrit:Dialhot a écrit:Tu réponds à ta question tout seul en fait
Pas ici. Réglé en adaptatif, tout ce qui est HDR ou Dolby Vision commute correctement, quelle que soit l'app.
Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
» 29 Mar 2023 19:50
Bah merde ça ne marche pas chez moi si je ne le force pas....
Je vais retester .
mouchli
» 30 Mar 2023 0:29
Il me semble que tu dois aussi avoir la résolution réglée sur automatique, et probablement mettre "12 bits" et "adapter m'a fréquence au programme".
Je dois préciser que j'ai un LG de 2016 et le stick ne l'aime pas, decretant qu'il ne peut pas faire de UHD 24 Hz en DV, si je mets en auto il se bloque à 1080p. Pas grave dans mon cas vu que j'ai le DV via l'appli du TV.
Dialhot
- Supervision Technique Forum
» 31 Mar 2023 22:02
..........BON du coup L'HDR i' faut le forcer ou pas ??
MONONOKE
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 23:00
» 31 Mar 2023 22:03
MONONOKE a écrit:..........BON du coup L'HDR i' faut le forcer ou pas ??
Il faut le forcer ou pas ??
MONONOKE
» 31 Mar 2023 23:36
La réponse est toujours Non.
(edit: tu as aussi des soucis pour obtenir du DV en laissant sur adaptatif ?)
Dialhot
» 01 Avr 2023 3:18
Dialhot a écrit:La réponse est toujours Non.
bon je le laisse en adaptif.......qu'entends tu par obtenir du DV ?
MONONOKE
» 01 Avr 2023 7:53
J'ai'profite des soldes pour prendre le fire stick 4K Max principalement pour avoir mycanal en 4K.
Effectivement j'ai constaté que par défaut, le stick convertit par défaut toutes les sources SDR en DV. Le résultat est cata avec des couleurs sur saturées.
Du coup j'ai modifié les paramètres du sticks pour qu'il ne bascule en DV/HDR uniquement si la source embarque ce format nativement.
Par contre j'ai un souci sur le son. N'ayant plus de port HDMI dispo sur mon ampli, j'ai branché le stick sur ma TV. Je n'ai pas de 5.1 qui sort des enceintes mais uniquement du stéréo. Vous avez une idée?
Ma TV est un pana 65GZ950
julienctr
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 18:14
» 01 Avr 2023 9:01
julienctr a écrit:J'ai'profite des soldes pour prendre le fire stick 4K Max principalement pour avoir mycanal en 4K.
Quels sont les paramètres que tu as modifiés pour éviter la conversion ? Le DV c'est le dolby vision ?
MONONOKE
» 01 Avr 2023 9:32
J'ai mis le HDR sur adaptatif. Au moins, aucune conversion farfelue n'est effectuée et le stick bascule en HDR uniquement si la source est en HDR par defaut
julienctr
» 01 Avr 2023 9:38
julienctr a écrit:J'ai mis le HDR sur adaptatif. Au moins, aucune conversion farfelue n'est effectuée et le stick bascule en HDR uniquement si la source est en HDR par defaut
Merci de ton retour, idem sur adaptif, en forcé l'image est beaucoup plus "bling bling" mais pas naturelle du tout
MONONOKE
» 01 Avr 2023 13:54
OK pour le HDR, par contre dans les paramètres de la resolution de l'image c'est en auto et l'image est toujours en YCBCR, si je le met sur RGB l'image m'indique toujours ycbcr, normal ??
Par contre lorsque j'utilise le lecteur bluray celui ci sort en RGB, le lecteur et la fire tv sont tous les deux branchés sur l'ampli.
YCBCR ou RGB quel est le mieux ?
MONONOKE
» 01 Avr 2023 14:29
Si je ne dis pas de bêtises, il faut privilégier le RGB. Avec le YCBCR il va y avoir un mappage supplémentaire du signal. Et de manière générale le YCBCR est utile pour les PC
julienctr
» 01 Avr 2023 17:08
julienctr a écrit:Si je ne dis pas de bêtises, il faut privilégier le RGB. Avec le YCBCR il va y avoir un mappage supplémentaire du signal. Et de manière générale le YCBCR est utile pour les PC
Oui mais lorsque je règle dans les paramètres rgb il reste quand même sur ycbcr pour la résolution mais pas le lecteur bluray...???
MONONOKE
