Fre.Mo a écrit:Pouvez-vous détailler ce que vous voulez dire par commuter car les 4 enceintes sont branchées en série/parallèle? Faut brancher et tester chaque enceinte seule avec son rhéostat? Si c’est le cas cela ne va pas être facile car j’ai dû souder le câble au rhéostat.
Effectivement. Je n'avais pas saisi la config. Excuses.
Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué et je ne vois qu'une solution.
Idéalement, il faudrait mesurer l'impédance des enceintes dans la bande fréquence suggérée par Fre.Mo.
Cela dit on peut s'en passer et utiliser une résistance de 4, 8 ou 16 ohms approchante de l'impédance nominale. L'essentiel est que les 4 enceintes soient réglées en suivant la même méthode.
Il vous faut aussi un générateur de bruit (celui de l'ampli convient généralement), un sonomètre (bon marché suffit) et un rhéostat par enceinte - ou au moins 3 sur les 4.
La méthode consiste à remplacer 3 enceintes sur 4 par 3 résistances passives de valeur équivalente ou proche de l'impédance mesurée. Une puissance de 1 ou 2 watts suffit.
Envoyer un bruit filtré dans la bande 500Hz-2kHz pour s'affranchir des résonances stationnaires, des problèmes de directivité et de l'absorption dans l'aigu.
Positionner le sonomètre sur un pied au point d'écoute, régler le bouton de volume de l'ampli à un niveau convenable et ne plus toucher à ce réglage ni au sonomètre.
1- Ajuster le niveau de l'enceinte active avec son rhéostat. Noter le niveau.
2- Echanger la résistance avec l'enceinte voisine qui devient active et la régler au même niveau.
3- 4- procéder de même avec les autres enceintes. Toujours une seule enceinte active à la fois.
Le niveau global obtenu n'est pas encore parfait mais les enceintes sont équilibrées (hors éventuelles interférences de phase, mais ça c'est un autre sujet).
Ajuster le niveau global avec le preset de calibrage du canal surround concerné sur l'ampli.
