Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, aqua35, kariba, kkouete44, lucadoc, MG84JMLAB, slash68 et 189 invités
Sensibilité aux ondes radio
Message » 15 Mar 2023 20:31
un condo entre neutre et phase n'empêche pas l'étincelle de se produire
c'est sur l'interrupteur ou le relais qu'il faut le mettre
MickeyCam
Message » 15 Mar 2023 21:41
C'est pour ça que je demande si c'est de l'interrupteur ;)
Dagda
Message » 15 Mar 2023 22:00
Il faut installer le condensateur comme cela :
! ATTENTION ! DANGER ! Toute opération sur un composant branché sur le secteur comporte des risques d'électrocution ou d'accident matériel si vous n'avez pas de compétences suffisantes pour effectuer les travaux ! Débranchez l'appareil du secteur ou couper le disjoncteur pour procéder aux travaux !
Scytales
Contributeur HCFR
Message » 16 Mar 2023 1:09
That's right...
MickeyCam
Message » 16 Mar 2023 14:45
Merci pour ce schéma.
Le boîtier de réception du signal radio Somfy est branché sur les fils prévus pour les volets et il en ressort un câble alimentant le moteur du brise soleil.
Je branche donc le condensateur entre la phase entrante dans le boîtier et la phase sortante vers le moteur?
lolo buell
Inscription Forum: 24 Sep 2006 18:20
Message » 16 Mar 2023 16:59
S'il s'agit d'un relai à l'intérieur de ce boitier, oui
Dagda
Message » 16 Mar 2023 17:16
ça dépend du câblage dedans
de préférence ouvrir le boitier et souder sur les broches du ou des relais
une photo de l'intérieur du boitier ?
MickeyCam
Message » 16 Mar 2023 19:04
Je vais tâcher d'en démonter un.
Seul problème, je suis obligé de démonter entièrement le brise soleil pour en extraire le moteur et ainsi avoir accès au boîtier, fixé au dessus, dans le coffre.
lolo buell
Message » 17 Mar 2023 15:14
Avec la référence, j'ai trouvé le schéma correspondant :
Description du récepteur UNIVERSEL :
1 LED prog., 2 bouton prog., 3 bouton test, 4 Alim. PHASE capteur (marron), 5 Alim. NEUTRE
capteur (bleu), 6 Alim. secteur PHASE (marron), 7 Alim. secteur neutre (bleu), 8 Commun
Moteur, 9 DESCENTE, 10 MONTÉE, 11 Alim. TERRE (jaune/vert), 12 moteur TERRE (jaune/vert)
Est-ce correct de placer le condensateur entre le 7 et le 8 ?
lolo buell
Message » 17 Mar 2023 16:21
A tester, sinon 7/9 et 7/10
Dagda
Message » 17 Mar 2023 17:24
Essayer aussi une capa entre 8 et 9 et en même temps une entre 8 et 10
il n'y a peut-être pas de relais dedans mais des thyristors commandés par des microprocesseurs, plus compliqué sans schéma
MickeyCam
Message » 17 Mar 2023 21:26
Bon et bien ça ne marche pas. Que ça soit entre 7 et 8 ou 7 et 9. Après je n'ai qu'un seul Condo. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un entre 7 et 10 même si je ne teste que la descente...
lolo buell
Message » 17 Mar 2023 21:28
Dagda a écrit:A tester, sinon 7/9 et 7/10
Ça ne serait pas 6/9 et 6/10 plutôt ? Histoire d'avoir phase/phase
lolo buell
Message » 18 Mar 2023 16:29
En mettant le condensateur entre le 6 et le 9, plus de poc !!!!
Merci pour votre aide :bravo:
Il me reste juste à commander 10 autres condensateurs et à les installer sur les 10 brises soleil restants :mdr:
lolo buell
Message » 18 Mar 2023 16:50
Ils pourraient quand même le mettre d'office... :siffle:
haskil
