un condo entre neutre et phase n'empêche pas l'étincelle de se produire
c'est sur l'interrupteur ou le relais qu'il faut le mettre
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, martinst4, xymox2 et 165 invités
Sensibilité aux ondes radio
- MickeyCam
C'est pour ça que je demande si c'est de l'interrupteur
- Dagda
Il faut installer le condensateur comme cela :
- Scytales
- Contributeur HCFR
That's right...
- MickeyCam
Merci pour ce schéma.
Le boîtier de réception du signal radio Somfy est branché sur les fils prévus pour les volets et il en ressort un câble alimentant le moteur du brise soleil.
Je branche donc le condensateur entre la phase entrante dans le boîtier et la phase sortante vers le moteur?
- lolo buell
- Inscription Forum: 24 Sep 2006 18:20
S'il s'agit d'un relai à l'intérieur de ce boitier, oui
- Dagda
ça dépend du câblage dedans
de préférence ouvrir le boitier et souder sur les broches du ou des relais
une photo de l'intérieur du boitier ?
- MickeyCam
Je vais tâcher d'en démonter un.
Seul problème, je suis obligé de démonter entièrement le brise soleil pour en extraire le moteur et ainsi avoir accès au boîtier, fixé au dessus, dans le coffre.
- lolo buell
Avec la référence, j'ai trouvé le schéma correspondant :
Description du récepteur UNIVERSEL :
1 LED prog., 2 bouton prog., 3 bouton test, 4 Alim. PHASE capteur (marron), 5 Alim. NEUTRE
capteur (bleu), 6 Alim. secteur PHASE (marron), 7 Alim. secteur neutre (bleu), 8 Commun
Moteur, 9 DESCENTE, 10 MONTÉE, 11 Alim. TERRE (jaune/vert), 12 moteur TERRE (jaune/vert)
Est-ce correct de placer le condensateur entre le 7 et le 8 ?
- lolo buell
A tester, sinon 7/9 et 7/10
- Dagda
Essayer aussi une capa entre 8 et 9 et en même temps une entre 8 et 10
il n'y a peut-être pas de relais dedans mais des thyristors commandés par des microprocesseurs, plus compliqué sans schéma
- MickeyCam
Bon et bien ça ne marche pas. Que ça soit entre 7 et 8 ou 7 et 9. Après je n'ai qu'un seul Condo. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un entre 7 et 10 même si je ne teste que la descente...
- lolo buell
Dagda a écrit:A tester, sinon 7/9 et 7/10
Ça ne serait pas 6/9 et 6/10 plutôt ? Histoire d'avoir phase/phase
- lolo buell
En mettant le condensateur entre le 6 et le 9, plus de poc !!!!
Merci pour votre aide
Il me reste juste à commander 10 autres condensateurs et à les installer sur les 10 brises soleil restants
- lolo buell
Ils pourraient quand même le mettre d'office...
- haskil
