J'ai exactement ça
Tout est nickel, mise en phase parfaite, sauf la petite bosse à 1600Hz.
bizarre, bizarre...
J'ai fais ça hier soir, assez proche du tiens, le condo en plus sur les grave pour gommer la bosse que j'ai et que tu n'as pas.
overlay du 15W non filtré en bleu
par contre ma mise en phase n'est pas nickel, c'est à affiner.
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 45 invités
Modif de filtre : enceinte 2 voies 15W4831G00 + XT25TG30
- Tyler_D
- Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Pour affiner tu peux mettre des courbes cible. Un 4 eme ordre ca paraît overkill
- androuski
Effectivement le deuxième condo ne servait pas, on peux faire sans.
voici ce à quoi j'arrive.
Je me dis qu'une petite mesure test pourrait être pas mal à ce stade, faut que je voie si j'ai tout ce qu'il faut.
- Tyler_D
Alors j'ai pas mis à jour l'impédance du woufeur, my bad !
- androuski
Ok, ça me rassure
La première mesure je crois que j'avais foiré la calibration.
maintenant j'ai compris le truc
N'empêche que j'ai re testé l’impédance des deux xt25, cette petite chtouille dans les aigu me chagrinait, les deux ont cette cassure dans les hautes fréquence, et la phase prends un vilain coup aussi.
Du coup j'imagine que ces tweeter sont fait comme ça.
je dois recevoir quelques condo aujourd'hui, je vais faire des mesures dès que j'ai un peu de temps (là j'ai du boulot par dessus la tête) avec ce que j'ai (donc condos en //, resistances en serie...) histoire de voir ce que ça donne en gros.
j'ai aussi à peine modifié la self et le condo sur le woofer, j'ai pas de 1.5mH et j'ai rien pour mesurer donc débobiner une 1.8 à l'aveugle ne me servira pas à grand chose.
- Tyler_D
avec la journée speed et pleine d'embûches que j'ai eu, je me suis dit que j'avais bien le droit de me détendre, du coup, j'ai finalisé le filtre, fais des mesure, et je ne touche plus à rien.
j'ai fais quelques modifs sur le schéma :
la simu donne ça :
le cablage à l'arrache avec ce que j'avais :
et le resultat des mesures.
Plus qu'a commander de beaus condos, cabler tout ça dans les deux enceinte et faire le test grandeur nature devant la télé
merci encore Androuski pour ton aide, qui plus est pour cette histoire de phase, comme ça j'ai pu comprendre comment bien la mesurer.
la simu donne ça :
- Tyler_D
Tu as peut être un peu trop creusé avec la 1.8
Tu as validé a l'ecoute ?
- androuski
Pas encore, mais de toute façon je n'ai pas de quoi faire deux filtres avec ce que j'ai en stock.
J'ai commandé les quelques condos qu'il me manque, et je ferais un test à l'écoute sur plusieurs jours.
Si je dois changer la grosse self, soit j'en achète deux, soit je tente un débobinage. (j'ai une 0,180mH pour la deuxième si besoin).
Déjà rien que le sweep de REW était agréable, alors qu'avant j'avais des passage presque stridents sur les aigus.
- Tyler_D
La tu risques d'avoir un effet de masque avec une bosse dans le haut grave.
1,4/1,5mH ça paraît très bien, ça metdéjà la réponse du W15 à -6dB par rapport à son amplitude max non filtré.
- androuski
Les 2/3 dB de plus dans une gamme de fr masquent les reste de la bande passante.
- androuski
Ok, je vais rester sur les 1.5mH dans ce cas.
je viens de commander un LCR mètre, depuis le temps qu'il m'en fallait un..., le débobinage va être de rigueur .
- Tyler_D
Salut, me revoilà.
j'ai tout reçu, j'ai donc pu m'amuser un peu.
En plus j'ai remis la main sur le fichier de calibration de mon apex, et j'ai investi dans une petite scarlett 2i2 d'occas.
J'ai fait des mesures avec ce dernier filtre, et du coup j'ai fais des corrections.
Là je dois encore passer l'ultime test de l'écoute mais je pense que ça ne bougera plus, ou alors pas beaucoup.
Les modifs :
j'ai donc repassé la grosse self du woofer en 1.5mH, la petite est passée à 0.180mH
Au lieu de la résistance de 3.9 ohms, j'en ai mis trois en parallèle pour mieux dissiper les watts, plus une qui va à la masse (L-Pad) Ca m'a aussi permis de faire des essais avec différentes valeurs.
la self du tweeter est passée à 0.250mH et j'ai ajouté un condo de 3.3uF en parallèle du tweeter pour calmer un peu les aigus.
Avec tout ça ma phase est restée dans les clous (j'avais un très leger décallage entre la simu et la réalité, ça tombait bien).
Le schema :
la phase, woofer en bleu, tweeter en marron.
Ne faites pas attention à l'échelle dB, j'ai oublié de faire la calibration. (pas l'habitude, y'avait pas besoin avec l'umik1).
Et la courbe SPL, fenetrée, donc coupée à 200Hz
En bleu filtre sans condo de 3.3uF et sans resistance de 12ohms à la masse.
En rose avec le condo de 3.3uF
En orange avec condo et resistance.
ça remonte un peu sur la fin, mais comme on est trois sur le canap et que personne n'est pil en face des tweeter, ça devrait passer pas mal. Le test à l’écoute sera juge de paix.
Au pire je mettrai un RLC en parallèle sur le tweeter.
Et la courbe avec les grave en champ proche ajoutés. J'ai pas mesurée l'event BR.
N'empèche je trouve ça dingue, là, ma courbe se prend déjà une claque à 80Hz, et y'a plus grand monde à 65Hz.
Alors que dans mon salon c'est l'inverse, le 65Hz monte en flèche.... faut vraiment que j'arrive à calmer ce mode...
Les modifs :
Le schema :
- Tyler_D
Hello
Tu as bcp de niveau entre 700 et 1000hz je pense
- androuski
Qu'est ce que tu entends par champs proche ?
- androuski
54 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
