Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, Sagem et 48 invités
Modif de filtre : enceinte 2 voies 15W4831G00 + XT25TG30
Message » 13 Mar 2023 12:00
je viens de faire une simu vite fait, j'arrive à ça avec ces nouvelles mesures.
je n'ai pas tenu compte du grave autour des 100hz vu que le soucis vient clairement de ma pièce, et je ne vois pas comment corriger l'enceinte pour minimiser le phénomène.
j'ai coupé un peu avant 2KHz pour éviter les double croisements woofer / tweeter (à cause des vagues dans les courbes, je sais pas si j'ai bien fait).
Tyler_D
Inscription Forum: 09 Mar 2023 12:47
Message » 13 Mar 2023 12:40
Pour les phases, ça n'ira pas, l'UMIK n'a pas de référence temporelle !
Le mieux serait de réutiliser l'Apex avec un rebouclage sur la carte son :wink: .
Esscobar
Message » 13 Mar 2023 13:45
Raaahhh... pas de chance, je viens de faire des mesure dans la plus grande piece de la maison... le grenier.
Ce sont les mesure les plus propres que je peux faire.
Pour l'umik, dans REW j'indique la distance micro / HP, puis REW envoie un "blib" avant le sweep, et se cale la dessus, ça ne peut vraiment pas fonctionner?
Faut que je fouille pour retrouver ce fichier de calibration de l'apex.
Edit : je viens de me renseigner et apparemment REW prend le timing ref des micros USB, justement avec l'ajout de ce petit signal avant le sweep.
Tyler_D
Message » 13 Mar 2023 14:58
Si tu ajoutes effectivement cette option, oui, ça doit pouvoir prendre la phase, mais à la vue de ta simulation, tu as beaucoup trop de rotation de phase pour que ce soit la phase réelle et exploitable :-? .
Esscobar
Message » 13 Mar 2023 15:26
Faut que je creuse la question de comment avoir une phase exploitable...
merci ;)
Tyler_D
Message » 13 Mar 2023 17:41
j'ai retrouvé le fichier de l'apex, mais sans succès, les branchements de la carte son (uphoria UM2) sont mal repérés, ça m'a saoulé...
dommage que mon ancienne M-audio n'ai plus de drivers.
Mais, je pense avoir compris comment fonctionne le timing ref avec l'umik dans rew:
donc à la mesure il faut choisir "acoustic timing reference". comme ça REW enverra des signaux acoustiques et se calera dessus pour ses calculs.
ensuite on entre le temps correspondant à la distance HP / micro.
On lance la mesure.
une fois les mesures faites, vu que mes phases sont complétement vrillées, je suis allé dans controls / estimate IR delay / shift IR.
et hop, ma phase ne fait plus deux cent rotations.
les mesures (en espérant que cette fois c'est la bonne :) ):
https://www.dropbox.com/scl/fo/b16thdqd2qz0mndb5z80i/h?dl=0&rlkey=i4dd4wgkqqalufya0y5aaa6zy
Tyler_D
Message » 13 Mar 2023 18:47
J'ai encore un gros doute sur les phases. Et sur le fenêtrage aussi. Il faut exclure la première réflexion.
androuski
Message » 13 Mar 2023 20:13
je commence à me perdre dans tous ces fichiers, je vais faire du rangement...
désolé, les mesures n'étaient pas fenêtrées. (le boulet...)
Là c'est fait, juste avant le début de l'impulsion, et juste avant la première réflexion (ce qui coupe le grave à 200Hz).
Ensuite, pour avoir une phase exploitable j'ai suivi ce tuto : http://forum-hifi.fr/thread-19814-post- ... #pid442591
Donc cette fois ça devrait être bon.
voici les fichiers fenêtrés, avec la phase corrigée.
et merci pour ta patience :)
https://www.dropbox.com/scl/fo/2itssqaywj2to63r7u5tz/h?dl=0&rlkey=1jxua05ovi1odkb5p6gk6oe75
Sinon, j'ai remarqué un accident sur l'impédance du tweeter, à 12 - 13KHz, je viens de refaire la mesure dans Arta, même résultat... le tweeter à prix une châtaigne? (avec tous les gamins qui on déjà touché aux HP... trois fois le dôme enfoncé sur un des 15W :evil: )
Tyler_D
Message » 13 Mar 2023 20:24
Pas de souci, moi ça ne me pose aucun pb :wink:
androuski
Message » 13 Mar 2023 20:27
Sinon oui, ça commence à ressembler à qq chose ; les phases en particulier ont une bonne tête :bravo:
androuski
Message » 13 Mar 2023 20:32
Le niveau à 200hz c'est parfait. -6db sous le max. 90 pour 96 environ.
S'aligner sur le 200hz c'est pas déconnant.
androuski
Message » 13 Mar 2023 20:51
Ca c'est pas trop déconnant peut-être.
Une version avec bcp de compensation.
Self de 1,4mh et fx à 2,1kHz
XO 15W-XT25 XO-schema-1.png (9.4 Kio) Vu 509 fois
XO 15W-XT25 SPL.png (23.58 Kio) Vu 509 fois
XO 15W-XT25 SPL inv.png (25.59 Kio) Vu 509 fois
androuski
Message » 13 Mar 2023 20:52
J'ai mis la réponse non filtrée en overlay.
androuski
Message » 14 Mar 2023 9:41
Merci, pas mal du tout, mais j'ai un truc bizarre, surement du à la config de vituix j'imagine, j'ai du rater un truc.
Avec ton filtre, et exactement les mêmes valeurs de composants (même resistances des selfs), et bien-sûr les mêmes mesures j'ai une bosse sur les grave proche de la coupure.
Tyler_D
Message » 14 Mar 2023 10:40
Zarb.
Verifie quand même les valeurs.
C'est :
- 1.4 et 0.27mH serie
- 15uf //
androuski
