Suite Acte 15: Modif HTPC full silence
(Fin Janvier jusqu'à début mars 2023)
-Remplacement ventilateurs HTPC UpHere/Artic -> Full Noctua
-Remplacement disque dur 4To par un SSD NVME M2 Crucial P3 4To (films + musiques)
-23.976hz validayEt voila, j'ai reçu les 6 Noctua !
Un NF-F12 pour le proco, et 5 NF-S12A pour le boîtier, tous en PWM bien entendu !
On ne perd pas de temps, on commence à tout déballer
Celui de droite est le F12, les autres sont les S12A donc
J'en ai profité pour reprendre un peu le cable management.
Comme dit sur le message précédent, c'est vraiment horrible car il n'y a pas d'espace entre le support de la carte mère et la plaque latérale.
Seul des câbles de ventilateurs passent, et au maximum les câbles gainés USB3 pour la façade -> CM. Et encore, ça touche !
Les prises ventilos, elles, non
Je dois les maintenir vers l'espace de montage CPU, le trou dans le support CM, pour pouvoir mettre la plaque. Et elle est en verre, donc faut pas forcer
Quoi qu'il en soit, venons-en au sujet de l'écoute: Ou du moins, l'absence d'écoute: La ventilation PC est tout bonnement
INAUDIBLE en bureautique/écoute musique. Silence complet. Même la tête contre le PC, il est bien difficile de distinguer la ventilation. Reste le bruit du DD.
Bien entendu, sans vilain jeu de mot, en film, lorsque le GPU monte à 80/90%, il y a les ventilateurs de la CG qui commencent à s'affoler et à s'entendre un peu, du canapé.
Mais c'est très léger, le frigo dans la cuisine est en comparaison beaucoup plus bruyant !
Prochainement, pour des questions de perfs, mais aussi de câbles et de silence, je remplacerai le DD par un second SSD NVME de même capacité, 4To.
Cela me permettra de virer la section complète de câbles S-ATA sortant de l'alim modulaire.
La section que j'ai été obligé de brancher à l'alim ne contient pas qu'un seul S-ATA, mais 5 ou 6 pour un seul nécessaire donc spaghetti
Je ne trouve pas sur le marché une section beaucoup plus courte, avec un seul raccord, compatible avec les prises côté alim propriétaires. (Un peu différentes de d'habitude, forcément)
Cela me permettra aussi accessoirement de virer le SATA III qui part vers la carte mère mais qui est bien moins relou.
En bonus, éviter aussi les grattages incessants lorsque le PC se décide d'indexer le DD en plein film !
Le seul point noir, c'est le prix: Il faut compter environ 300€...
EDIT: Le M2 4To est commandé, reçu et monté !
J'ai pu remarquer que le disque dur faisait par moments entrer la tour en résonnance. Ce boîtier n'était peut-être pas le meilleur choix, mais j'ai craqué pour son design.
Il a été très chiant à monter, mais surtout niveau isolation phonique ça va pas trop: Je n'ai pas réussi à trouver une solution pour filtrer la vibration du DD, alors qu'il était pourtant monté sur silentblocs.
En résultait un très léger grondement sourd que j'ai mis plusieurs jours à entendre, surtout que c'était pas systématique. Mais une fois que l'oreille s'est posée dessus, c'est mort !
Sans parler de l'inévitable gratte-gratte régulier pendant un film, ou encore pire quand Windows lançait une indexation.
Avec le M2, 0 bruit 0 vibration.
J'ai donc pu en profiter pour virer tout le module d'alimentation S-ATA de 10 mètres là qui m'est désormais inutile, ainsi que le plus discret mais présent SATA qui part vers la carte-mère.
Il n'y a désormais plus que 3 câbles dans le PC: Le 20+4 pin de la CM, le 4+4 du CPU, et le 8+6 du GPU. Et ceux des ventilateurs, obligatoires mais bien moins chiants à masquer.
J'ai amélioré les courbes PWM de 3 des 5 Noctua boîtier, ceux du dessus, pour les faire s'éteindre complètement (0tr/min) lorsque les 2 sondes de la carte-mère donnent moins de 40°c.
Au dela des 40°, je leur accorde quelques tours de pâles, histoire d'emmener de l'air frais sans bruit. Et après, forcément, la courbe augmente selon la température si ça monte trop.
Pour les 2 autres Noctua situés sous la carte graphique, je leur accorde d'office quelques tours de pâles pour emmener du frais directement dans cette dernière, pour retarder le démarrage de sa ventilation intégrée, bien plus bruyante lorsqu'un film est joué.
J'ai également ralenti le 6ieme ventilateur Noctua (du processeur) car ce n'est pas forcément utile d'avoir un proco à température ambiante.
Niveau température, en 100% en charge par OCCT, le proco ne dépasse pas les 58-60°c, et la carte graphique 70-72°. Comme avant enfait !
En bureautique le PC n'est pas plus bruyant qu'un pet de mouche, en film il est bien plus discret qu'avant, et en jeu lorsque je suis assis juste à côté, j'entends sa carte graphique qui se déclenchera de toute manière quoi que je fasse.
Mais c'est désormais encore mieux que presque parfait !
J'en ai profité également pour enfin régler le GPU à la lecture de films. Ca m'a pris 5 minutes avec AMD, alors que ça m'avait pris des semaines avec la nVidia.
Une fluidité que je n'avais jamais eue.
Je n'avais pas de drops ou quoi que ce soit, mais une sorte de scintillement pendant les travellings que je n'arrivais pas à enlever avec la nVidia, malgré des heures de réglages, avec seulement une trame répétée toutes les 4h et une déviation avec plein de 0.
J'avais fini par m'y habituer et ça "allait"
Là en 5 minutes, c'est juste parfait.
J'ai amélioré les réglages du post-processing MadVR, il reste encore un peu de travail mais c'est déjà infiniment plus confortable.
J'ai pu profiter du gain de puissance entre la RTX2060 et la RX6700XT pour pousser plus loin les traitements.
Je ne peux que confirmer ce qui est régulièrement dit, les drivers nVidia sont merdiques pour de la lecture film.
