Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, bubus, douda, fredpom21, Gael64, Google Adsense [Bot], Jeff de Bruges, Noricha, pascalou06, smurz44 et 674 invités
Configuration Hi-Fi
Peut-être un SMSL DP5 ... mais faut une tablette / téléphone obligatoirement pour tout ce qui est Deezer Dobuz ...
- Dagda
Hugofrcz a écrit: Il semble se dégager un consensus sur les enceintes Recital Illumine ou des Q-Accoustique Concept 50 avec un avis technique positif d'Esscobar, Dagda, Fabien et Hoian.
Ne connaissant pas les Concept 50, j'ai été jeté un œil à leur caractéristique, et déjà, je me dis qu'avec 2 HP de 125mm ça risque d'être un peu léger dans le grave .
Concernant l'ampli, les avis divergent... La proposition d'un Audiophonic semble un peu faiblarde niveau puissance selon Domin.
Il fait quand même du 2 x 125 watts sous 4 ohms (avec une puce connue et bien cotée). C'est une puissance que délivre déjà bon nombre d'amplis HC (voire moins pour certains) et personne ne sans plains plus que ça
https://www.son-video.com/rayon/haute-f ... 2asc%22%7D
Gil proposait un ampli Nad C70c
En puissance ce n'est guère mieux que l'Audiophonics, mais le prix est 8 fois supérieur .
Hoian et Fabien un HPA S400
Très bon ampli, mais pas de Bluetooth, d'entrée Toslink ... Et une puissance que tu n'exploiteras jamais ... Et 1500€ !!! On peut effectivement prendre un bus pour faire un trajet en famille avec ses 2 enfants, mais une voiture suffit généralement .
N'y a-t-il pas un ampli qui fasse consensus, pas trop limité puissance, car qui peut le plus peu le moins et qui sonne bien avec les enceintes Recital ou Q-Accoustique
Quand tu enverras déjà 32 watts dans une enceinte tu auras déjà 104 dB en sortie à 1 m . Avec les 2 on doit être proche de 108 dB ... Et il faut penser que les HP de graves avec l'évent font avoir un débattement non négligeable et risque de venir talonner avant même que tu ne puisses pousser l'ampli à fond .
Je ne pense pas relier le système à un ordinateur, il me faut donc un Streamer/Dac en complément.
Deux propositions de Hoian avec un SMSL DO100 et de Fabien avec un Topping EX5 mais que pour le DAC si j’ai bien compris. N’y a-t-il pas un Streamer/DAC 2en1 qui fasse bien le job ?
Celui-là peut-être, n'étant pas spécialiste en "streamer" : https://www.son-video.com/article/lecte ... aha/wxc-50
Est-ce que deux Cabasse The pearl Akoya pourrait être une solution alternative ou c’est pas top ?
Joli, mais pour le son, ce n'est pas ce qui ce fait de mieux sans être catastrophique :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... %A2.12101/
Le plus que je vois aux enceintes connectées est leur système de calibration de la pièce, et vu ma configuration cela peut être un plus. Par contre si le rendu est loin de ce que l’on aurait avec les Recital ou les Q Accoustique, pas vraiment d’intérêt hormis l’intégration facile.
Si besoin de mettre les enceintes sur un support mural :
Une alternative avec des enceintes de monitoring dont le son est dans cette gamme de prix, difficile à égaler
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.39922/
Car la calibration c'est bien, mais cela nécessite d'avoir un micro, de faire des mesures et d'interpréter le tout pour faire les réglages adéaquats
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Dagda a écrit:Peut-être un SMSL DP5 ... mais faut une tablette / téléphone obligatoirement pour tout ce qui est Deezer Dobuz ...
Moi je me tiendrais le plus éloigné possible de SMSL pour tout truc qui contient du soft.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Tu veux dire les logiciels des streamer ?
Parce que j'ai un SU9 et ça va bien ...
- Dagda
Hugofrcz a écrit:• Dans le cas 2 :
Loug propose des enceintes murales actives System Audio Legend 7, qui semblent bien, avec comme avantage de pouvoir les fixer au mur, car leur conception semble ne pas diffuser les graves à l’arrière (j’ai lu les forum et notices techniques),mais comme dit Esscobar, pas de retour sur le rendu audio
Malheureusement un seul magasin en France (qui est aussi le distributeur)
Ca vaut ce que ça vaut mais elle a eu un prix EISA cette année
Highly recommandée en version passive (donc sans DSP) par HifiNews
https://www.hifinews.com/content/system ... oudspeaker
Et 5 étoiles Hifichoice
https://www.hifichoice.com/content/nove ... issue-sale
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Moi perso
J'ai choisi le smsl su10 et le ifi zen streamer (branché en usb) comme ça je sépare la partie dac et streamer qui peuvent evoluer dans le futur.
Donc un ifi zen stream (plug and play juste un streamer sans fil avec sortie usb pas de dac dedans) ou un raspbery pi ou équivalent via volumio peut faire l'affaire pour la partie streamer.
ifi zen stream est compatible roon si besoin.
Moi j'ai tout séparé y compris en prenant preampli (topping pre90) et ampli de puissance (apollon audio nc1200sl double mono) séparé et c'est le pied et je conseille vivement de tout séparé surtout le coté preampli et ampli le gain est assez grand.
en face du smsl su10 j'avais un marantz nd8006, bien evidemment le smsl su10 va plus loin dans tout dans mon installation.
J'ai aussi un topping dx7s que je trouvais plus sympa que le marantz aussi avant mais le topping est un peu plus agressif dans l'aigu même dans le mode 3 pcm filter.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
En tout cas, on est loin du point de départ.
- phil974
Franchement soit tu prends du lourd en enceinte colonne avec des doubles 20cm voir 25cm x2 (klipsch rf7 mk3 attention l'aigu , jbl sva 2100 comme exemple avec ds hp de 25cm) ou plus (moi je partirai sur des jbl 250ti ou jbl ti5000 ou mes préférés les infinity kappa 9.2i series 2 des grosses colonne d'occasion de grande qualité directement avec un ampli cosaud classe d ou ce genre de bete )
le choix est vaste
ou soit 2.1 avec enceinte compacte ou des colonnettes (des soit disant "colonnes" avec des doubles 13-16 cm ou voir 18cm qui finalement ont un grave trop maigre et rien en dessous de 40-50hz bien souvent) avec un bon caisson de basse (relié depuis la sortie preout).
Car dans 50m2 ou plus je pense qu'aucune colonnette ou compacte te donnera un truc sympa sans subwoofer voir deux caissons même ça dépend du caisson si il est costaud avec une grosse membrane un suffira mais si tu prends un 20-25cm il en faudra 2 par exemple .
En hifi la taille compte quand même pas mal moi je le dis
Il faut du '"lourd" pour remplir ta pièce.
le choix est vaste
- neokerim
Hugofrcz a écrit:Deux propositions de Hoian avec un SMSL DO100 et de Fabien avec un Topping EX5 mais que pour le DAC si j’ai bien compris.
Oui, mais tu peux les attaquer via bluetooth en LDAC à partir d'un smartphone ou d'une tablette qui devient ton streamer.
Tu as alors bien moins de risque d'obsolescence qu'en passant par un streamer.
Sinon, en streamer, tu as aussi le Bluesound Node (2021) comme disait haskil
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
neokerim a écrit:Franchement soit tu prends du lourd en enceinte colonne avec des doubles 20cm voir 25cm x2 (klipsch rf7 mk3 attention l'aigu , jbl sva 2100 comme exemple avec ds hp de 25cm) ou plus (moi je partirai sur des jbl 250ti ou jbl ti5000 ou mes préférés les infinity kappa 9.2i series 2 des grosses colonne d'occasion de grande qualité directement avec un ampli cosaud classe d ou ce genre de bete )
le choix est vaste
Oui alors Klipsch par contre, ce n'est pas vraiment ce que l'on peut nommer, d'enceinte fidèle ... C'est souvent plutôt coloré, même . Les autres sont de vieilles enceintes qu'il faut trouver d'occasion et dont les qualités acoustiques n'en font pas des inoubliables .
Alors déjà quand ça sort un bon 40/50 Hz, justement dans une pièce de vie (qui va venir rehausser le grave) il n'y a pas de quoi ce plaindre et trouver cela maigre, le caisson ne justifie pas vraiment au contraire (Sauf en HC évidemment sur les passages musclés).
Tout dépend la F-3 de l'enceinte, ça capacité e SPL et comment la pièce va venir ajouter sa touche finale, notamment dans le grave ! Autant des 4/5" d'accord, ça va vite être léger, des 6,5" voir plus qui savent encaisser un minimum, ça va le faire
Pas vraiment, car le rayonnement intervient énormément . Pour le SPL à une fréquence donnée, ce qui compte c'est la SD et l'élongation ... Et tout cela en ayant un HP qui encaisse les watts en conséquence ... Donc c'est un peu plus compliqué que la taille, qui est un paramètre, mais pas le seul .
- Esscobar
Merci aux nouveaux contributeurs et à ce qui suivent mon projet.
Je vais partir sur la solution Colonne pour sûr, et pas sur des enceintes actives. Je préfère un peu de difficulté, mais comme dit Gil, on a déjà bien avancé ! La solution de Loug me plait bien, mais c’est peu connu, et n’étant pas un pro, difficile de me faire une idée précise.
Si je reprends l'échange Neokerim et Esscobar: Ok je reste sur les Recital, mais si je "vois" qu'il me manque de peps niveau bass, du fait du volume de ma pièce, est ce que je peux ajouter un caisson par la suite, et du style (aujourd'hui j'ai déjà un caisson Harman pour ma barre son). En gros je limite le risque si je peux par la suite ajouter une aide pour le son... ?
A la lecture de vos commentaires, je préfère ne pas cumuler dans un premier temps des appareils. C’est trop technique et je risque de m’y perdre. Je réserverai cela avec la future pièce, ou je pourrais m’amuser à trouver les meilleurs compromis en occasion.
Donc à ce stade, je pars :
- Enceinte Recital
- Streamer dac : Bluesound Node
Par contre pour l’ampli, on parle de puissance suffisante, mais pas de rendu…
Pour me faire une idée, en accord
- Enceinte Recital
- Hugofrcz
- Inscription Forum: 21 Aoû 2019 13:50
Pour me faire une idée, en accord avec les enceintes Recital et le streamer dac Bluesound Node, avez-vous un choix ou deux ?
Je passerai du temps à lires les Test et avis et peut être chercherai une démo dans un magasin…
Et pour finir, si j’ai bien compris, on peut jouer avec le câblage pour arrondir le son ou au contraire le rendre plus clair ? Si je prend la config ci-avant + l’ampli de votre choix, vous partiriez sur quoi ?
Encore merci !
Encore merci !
- Hugofrcz
A dernière question un peu bête:
Est ce que les systèmes sont connectés entre eux à la façon de l'Anneau unique du Seigneur des Anneaux: Un pour tous les gouverner? Ou faut il piloter indépendamment chaque appareil (on/off, sélection de source, réglage volume...)?
Merci!
Merci!
- Hugofrcz
Pour la dernière question, il faut savoir si ils sont équipés de Trigger
- Dagda
Le Bluesound Node en a, les amplis Audiophonics mentionnés aussi.
En un peu plus cher, il y a l'ampli boXem a base de Purifi.
Il n'a pas de triggers mais un système d'allumage et d'extinction automatique sur détection de présence / absence de signal.
boXem Arthur 4215/E2
Deux de leurs amplis ont été testés sur Audio Science Review et ont eu des résultats remarquables.
boXem ARTHUR 2408/N2 Review (Stereo Amplifier)
boXem Arthur 4222/E1 Amplifier Review
- Hoian
