Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Remplacement satellite home cinéma Bose acoustimass 6
Message » 06 Mar 2023 20:03
Suite à une mauvaise utilisation (son très fort pendant plusieurs heures), un de mes satellites a pris un coup de chaud… une bobine aurait commencé à cramer d’après un réparateur.
Je cherche donc une solution pour remplacer cette enceinte par une autre.
Mais évidemment trouver une enceinte seule c’est très compliqué.
C’est pour ça que je fais appel à vous pour trouver une solution pour résoudre ce problème. Solution pour trouver juste un satellite ou solution de remplacement.
Merci d’avance pour vos retours
Viniz
Inscription Forum: 06 Mar 2023 19:50
Message » 06 Mar 2023 20:40
Je te conseille de rentrer directement en contact avec Bose pour leur demander un satellite de remplacement, ça me paraît être le mieux : https://www.bose.fr/fr_fr/support.html
Sinon tu peux prendre un satellite différent et l'utiliser en tant qu'enceinte centrale, avec la petite enceinte Bose actuellement au centre qui va prendre la place de celle qui a rendu l'âme : https://www.boulanger.com/ref/1162191 (existe aussi en noir) - la meilleure qualité et ampleur de ce satellite sera mieux usé sur la voie centrale. N'hésite pas à relancer la calibration de ton amplificateur home-cinema (faite avec un petit micro fourni) si il en dispose.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 06 Mar 2023 20:54
Merci pour ta réponse. J’ai bien pensé à remplacer par une autre enceinte satellite comme dans ton lien. Mais comme Bose est un home cinema actif, mes enceintes sont toutes reliées au caisson de basse. Donc je me si cette solution est envisageable… mais si c’est possible c’est top. Et pour le support bose, j’attend un retour de leur part mais la garantie a expiré, j’ai peu d’espoir…
Viniz
Message » 06 Mar 2023 21:55
La garantie n'aurait peut-être pas pris le dommage en charge étant donné que ça vient d'une erreur d'utilisation. Je pense qu'ils pourront éventuellement te proposer de racheter un satellite. Après, on est jamais à l'abri d'une surprise ! ;)
Quelle est la série de ton Acoustimass ? Le "Acoustmass 6 Series V (5)" par exemple ? Je pourrai peut-être t'en dire plus.
Subway2400
Message » 06 Mar 2023 22:34
Oui acoustimass 6 série V.
Réponse de bose, il me propose un nouveau pour 141€
Viniz
Message » 06 Mar 2023 22:41
Ok donc il est bien amplifié par ton amplificateur home-cinema, seul le subwoofer est auto-amplifié. Les satellites passent quand même par le caisson car c'est lui qui contient les filtres qui leur soustraient le grave et le redirigent également vers le subwoofer.
Tu as deux solutions :
- soit commander le satellite de remplacement BOSE, afin de garder une uniformité
- soit commander la Cabasse que tu mettrais en enceinte centrale afin de mettre plus en valeur ce canal, qui est celui par lequel la plupart des dialogues ainsi que pas mal d'effets passent, avec une enceinte plus qualitative
A voir ce que tu préfère :thks:
Subway2400
Message » 06 Mar 2023 22:50
Merci pour les conseils. J’avoue que l’idée de remplacer par une centrale plus qualitative me tente bien. J’ai trouvé ça aussi https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... ir_x1.html
Un avis ? Une grosse différence avec eole 4 ?
Viniz
Message » 06 Mar 2023 23:08
La Alcyone est une version entrée de gamme. La principale différence est qu'elle n'est munie que d'un haut-parleur large-bande alors que l'Eole est 2 voies avec un medium et un tweeter, en coaxial. Les satellites Bose Acoustimass sont assez similaire aux Alcyone, juste en un peu plus petit, donc la montée en qualité se fera avec l'Eole :thks:
Subway2400
Message » 07 Mar 2023 11:37
Ok ça marche. Encore merci pour tes réponses
Viniz
Message » 07 Mar 2023 17:06
:thks:
Subway2400
Message » 08 Mar 2023 12:14
Je me demandai si tu pensais qu’il était possible à la place des options cabasse (alcyone et eole), de mettre en guise de centrale une barre de son ?
Viniz
Message » 08 Mar 2023 12:21
A priori non, mais peux-tu m'en dire plus sur ta vision ?
Subway2400
Message » 08 Mar 2023 12:55
En fait je me suis rendu compte d’une problématique supplémentaire pour ma centrale… c’est l’encombrement. J’ai peu d’espace entre le bas du téléviseur et le meuble télé. Le cube Bose passe au millimètre près. Donc soit j’accepte La proposition de Bose et remplace le cube endommagé, soit comme tu me l’avais suggéré j’essaye de partir sur un modèle qui améliore mon installation. Mais comme expliqué plus haut, il me faut une solution de la même hauteur que le cube Bose. Par contre je n’ai pas de contrainte au niveau largeur donc c’est pour ça que je pensais éventuellement à une barre de son…
Viniz
Message » 08 Mar 2023 13:08
Je vois ! Du coup j'en déduis que ta TV est posée sur le meuble TV ? Il n'existe malheureusement pas de centrale aussi fine (<10cm). Si c'est le cas tu as trois solutions :
1) soit la fixer au mur
2) soit la fixer sur un autre pied, solution que j'ai retenue afin de la relever de quelques centimètres et pouvoir mettre ma centrale directement sous la TV : https://www.amazon.fr/FITUEYES-Universe ... B07C1Y5NY3
3) monter en gamme vers ce système Teufel qui reste compact mais plus qualitatif à la fois sur les enceintes, et à la fois sur le caisson de graves : https://teufelaudio.fr/consono-35-mk3-p ... -105496000 - et revendre ton pack Bose (avec ou sans l'enceinte de remplacement). Bien-sûr cette option est valable si tu souhaites rester sur un système compact ;)
Tu as un amplificateur home-cinema qui normalement pilote ton pack Bose, quel est-il ?
Quant à la barre de son, ça implique de totalement renouveler le système pour ne pas avoir mieux. Je dirais même qu'une barre de son sera moins bonne car la scène sonore frontale se limite à la largeur de la barre (entre 80cm à 1m20 ...) donc ça sera étriqué, alors que tu peux écarter tes enceintes du nécessaire pour avoir une scène sonore frontale cohérente.
Subway2400
Message » 08 Mar 2023 15:57
Non la tv accrochée au mur.
Et oui j’ai un ampli pioneer vsx 528
Viniz
Retourner vers Je débute
