Le sujet a été débattu à droite et à gauche aussi je proposais de regrouper ici des infos pertinentes.
Un sujet a déjà été ouvert en 2010, arrêté en 2014:
Déjà beaucoup de choses intéressantes et des projets de forumeurs en cours, mais qui ont du évoluer depuis.
acoustique-correction-passive/mur-thx-t29948253.html?hilit=mur%20THX
MUR THX
Ici une photo d'un cinéma pour commencer:
https://maxlinder.com/evenements/le-fameux-mur-thx-214
Photos publiés sur une forum US:
https://www.audioheritage.org/vbulletin ... l-with-JBL
Interviews de Tomlinson Holman (2004) :
https://dl.acm.org/doi/10.1145/1037851.1037867
Ca fait toujours rêver ?
https://www.thx.com/certification/
Le mur "THX" est protégé par un brevet. Je ne connais pas la composition et pour cause...
Il y a aussi de l'électronique derrière (probablement).
Il y a des indices sur le forum je ne sais plus où, mais de mémoire, c'est complexe à réaliser.
De ce que je sais il s'agit d'un mur de façade ou baffle infini avec les faces AV des enceintes affleurantes.
Il n'y a donc aucun évidemment aucune réflexion (en théorie) venant du mur derrière les enceintes LCR.
Les murs complètement absorbants sont souvent appelés mur THX mais n'en sont pas.
Bénéfices:
Intelligibilité accrue des enceintes avant.
Gain en pression de 6 dB
Inconvénients:
Réflexions accrues sur les parois adjacentes (a maîtriser).
Contraintes:
Étanchéité des bords du mur et celui autour des enceintes.
Rigidité du mur
Affleurement parfait des façades.
Pas de contact solidien entre enceintes et mur.
Il faut traiter les réflexions sur l'écran positionné devant....
Absorber derrière le mur (vibrations des enceintes à l'arrière).
Mon commentaire:
On s’aperçoit qu'il y a déjà beaucoup de contraintes...
MUR Baffle infini
Un baffle infini est réalisable en DIY
Bénéfices, inconvénients et contraintes identiques au vrai THX
Une correction électronique en DIY est sans doute à prévoir...
A compléter
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Murs THX (vrais et pseudos)
YvesM - Membre HCFR
merci pour le post !
C'est vrai que sur les mûrs THX il y a à boire et à manger comme info...du vrai comme du faux !
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Alors de ce que j'ai retenu des différentes interventions de JPL sur le sujet :
- mur le plus rigide et lourd possible pour limiter l'effet de tambour
- gros plénum arrière fortement traité pour absorber l'onde "arrière" et ainsi éviter le déphasage avec l'onde avant
- traitement fin de la peau avant pour traiter la réflexion des aigus du l'écran
- système pas adapté aux petites salles
- pièce complète réalisée dans les règles de l'art
- ASP68
ASP68 a écrit: - gros plénum arrière fortement traité pour absorber l'onde "arrière" et ainsi éviter le déphasage avec l'onde avant
Si le mur dans lequel sont installées les enceintes est lourd, rigide et étanche comment peut il y avoir une onde arrière?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:ASP68 a écrit: - gros plénum arrière fortement traité pour absorber l'onde "arrière" et ainsi éviter le déphasage avec l'onde avant
L'enceinte rayonne tout autour. Devant, évidement, mais aussi sur les coté et sur l'arrière, principalement les basses fréquences, d’où le besoin d'un traitement conséquent derrière le mur.
- ASP68
Il ne peut pas y avoir d'onde arrière, le mur est jointif avec les parois latérales, le sol et le plafond.
Les façades des LCR doivent affleurer le mur et le tout doit être étanche.
Peut être confonds-tu avec les réflexions sur les parois adjacentes ?
YvesM - Membre HCFR
Non, je ne confond pas (mais peut-être que j'utilise le mauvais mot).
La caisse de l'enceinte vibre, sauf à faire une boite en béton armé de 2m d'épaisseur, et donc produit une onde sur toutes les faces.
- ASP68
ASP68 a écrit:Non, je ne confond pas (mais peut-être que j'utilise le mauvais mot).
Oui effectivement avec la vibration des caisses il faut quand même atténuer derrière.
Je le rajoute en première page.
YvesM - Membre HCFR
8 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
