J'ai fait le point sur tous vos commentaires et propositions, et je peux suivre deux options :
1- Installation classique Hi-Fi dans le salon avec colonne
2- Installation enceintes connectées dans le salon ET par la suite installation classique dans un pièce qui était dédiées à un home cinéma (sera réalisé au printemps)µ
* Dans le cas 1: Il semble se dégager un consensus sur les enceintes Recital Illumine ou des Q-Accoustique Concept 50 avec un avis technique positif d'Esscobar, Dagda, Fabien et Hoian. Rassurant
Juste deux questions :
- Le fait que l'évent soit à l'arrière ne poserait il pas problème ? Car je ne peux pas décoller de trop les enceintes du mur, pour les questions de place que vous connaissez
- Si la hauteur des HP du dessus dépasse le montant de mon fauteuil de droite, du coup c'est bon, on n'est plus gêné par la distribution du son ? Je n'ai pas trouvé les mesures des enceintes mais mon montant de fauteuil arrive à 65cm. En gros si je ne me trompe pas, une config colonne avec HP au-dessus de 65cm est ok pour ma configuration ?
Concernant l'ampli, les avis divergent... La proposition d'un Audiophonic semble un peu faiblarde niveau puissance selon Domin. Gil proposait un ampli Nad C70c ou Accuphase E213, mais pour des B&W. Hoian et Fabien un HPA S400
N'y a-t-il pas un ampli qui fasse consensus, pas trop limité puissance, car qui peut le plus peu le moins
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
et qui sonne bien avec les enceintes Recital ou Q-Accoustique
Je ne pense pas relier le système à un ordinateur, il me faut donc un Streamer/Dac en complément.
Deux propositions de Hoian avec un SMSL DO100 et de Fabien avec un Topping EX5 mais que pour le DAC si j’ai bien compris. N’y a-t-il pas un Streamer/DAC 2en1 qui fasse bien le job ?
• Dans le cas 2 :Loug propose des enceintes murales actives System Audio Legend 7, qui semblent bien, avec comme avantage de pouvoir les fixer au mur, car leur conception semble ne pas diffuser les graves à l’arrière (j’ai lu les forum et notices techniques),mais comme dit Esscobar, pas de retour sur le rendu audio
Je vois que Devialet ne fait pas mouche.
Est-ce que deux Cabasse The pearl Akoya pourrait être une solution alternative ou c’est pas top ?
Le plus que je vois aux enceintes connectées est leur système de calibration de la pièce, et vu ma configuration cela peut être un plus. Par contre si le rendu est loin de ce que l’on aurait avec les Recital ou les Q Accoustique, pas vraiment d’intérêt hormis l’intégration facile.
Dans l’idée si les enceintes connectées étaient retenues comme meilleurs compromis dans mon salon, je pense pouvoir « m’amuser » à équiper mon grenier qui doit accueillir un vidéo projecteur et HC 5.1. Je pourrais en faire une vraie pièce Hi-fi, la configuration étant facile, à savoir une pièce de 25m2, rectangulaire… et « dénicher » des bonne occasions pas trop cher, pour faire une système sur-mesure que je pourrais changer au fil du temps.
J’aime cette idée, mais le plus important à l’instant T est d’avoir du bon son dans mon salon.
Voilà, merci d’avoir lu ce long message, et merci d’avance pour vos retours !
Hugues
