Je confirme qu'il faut éloigner les deux bases l'une de l'autre d'au moins 1m sinon interférence. Je tourne avec depuis 2017. Ce casque ma sauvé la vie, étant en appartement il permet de sereinement profiter le soir. Contexte en vidéoprojection sur 3.40 de base, ce casque est à la hauteur d3 la grandeur de l'image.
Aujourd'hui je me sers des deux sorties d'un vieil ampli Yamaha (a810) pour splitter en passthrough les deux bases des casques. L'inconvénient est que l'ampli Yamaha en passthrough converti le son HD en simple core ( dts HD en dts par ex). Du coup j'ai réglé la source ( pana 9000) en pcm et je pense que comme ça je retrouve mieux le signal HD d'origine... Dite moi ce que vous en pensez pour le pcm plutôt que bistream. J'avais déjà essayé les bases en cascade mais ça reste en stéréo bizarrement.
Hier soir j'ai fait des tests sur la PS5. Alors le défi hein et que la sortie optique est maintenant absente sur la nouvelle console de Sony. Alors j'ai branché la PS5 direct sur le TV en HDMI ( fz800 pana) et utiliser l'optique du TV vers la base du casque. Résultat bloqué en stéréo.
Test effectué sur the last of us part one qui utilise la techno audio 3d pour la spatialisation au casque. Sauf que le casque étant reconnu par la console comme autre chose qu'un casque, l'audio 3d de la console ne rentre pas en jeu mais plutôt l'algorithme du casque qui s'occupe de la spacialisation. Résultat entre ça et le fait que ça reste bloqué en stéréo en retour optique TV vers base, le casque Sony s'est retrouvé battu ici par mon casque Logitech g933 qui lui étant reconnu simplement comme casque branché en jack sur la manette ( ou en dongle USB sur la console) a bien bénéficié du rendu audio 3d.
Par contre dans tous les autres jeux sur pc ou autre ou le rendu audio 3d ne rentre pas en jeux et ou le casque Sony est brun en multicanal, le Sony déboite n'importe quel casque gamer.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
hello a tous,je me retrouve également avec une baisse de batterie sur mon casque.
A la recherche d une batterie de remplacement,je m aperçoit qu il faut une batterie -ion,car les lipo ne ce rechage pas via le connecteur micro usb.a force de fouiner,je me pose une question,est si simplement ont utilisé un chargeur lipo ?
dans ce genre PETSOLA 3.7V Lipo Battery Câble de Chargement USB vers Micro USB pour Drone XS809S XS809 RC https://amzn.eu/d/a2r3qiE
j attends vos avis
j attends vos avis
- ramesbonda
- Inscription Forum: 01 Nov 2022 18:54
Pour recharger mon casque Sony j' utilise n'importe quel chargeur secteur /USB à condition qu'il fasse 2,4 A comme par exemple celui là à10 € chez boulanger : Chargeur secteur Essentielb USB 2,4A
et un câble comme celui que vous indiquez.
La batterie de remplacement à prendre est celle là https://www.pc21.fr/fiche/x25884451-bat ... 39288.html
et pas la moins chère.
- gghenri4
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 11:59
- Localisation: Ile de France (78) TV Philips 65-OLED-908 + Caisson Basse PhilipsTAW8506
gghenri4 a écrit:Bonjour
oui effectivement c est la seul que j avais repéré qui est fonctionnel mais oui pas donné.
mais je parlais des batteries lipo vendu un peu partout pour pas grand chose,qui malheureusement fait clignoter la led en mode recharge.
ma question est si a la place d un chargeur simple,on lui brancherais un chargeur special lipo qui coute moins de 10e.
je pose la question,car les batteries lipo ont un systeme de rechargement different du -ion.
- ramesbonda
Greg. a écrit:Je confirme qu'il faut éloigner les deux bases l'une de l'autre d'au moins 1m sinon interférence. Je tourne avec depuis 2017. Ce casque ma sauvé la vie, étant en appartement il permet de sereinement profiter le soir. Contexte en vidéoprojection sur 3.40 de base, ce casque est à la hauteur d3 la grandeur de l'image.
La base du casque n'est pas compatible avec les prises HDMI 2.0 donc avec du matériel UHD.
Si en optique on a aucun problème, brancher en HDMI un appareil UHD comme la PS5 donnera une image en 1080P maximum sans HDR, idem avec un vieux ampli 1.4.
Il y a des réglages à faire dans le menu de la PS5 pour avoir un son 5.1 et pas 2.0.
Réglages que je préconise :
Son/ sortie audio/( adapter les réglages au matériel branché en HDMI)
Son /sortie audio/ format audio priorité/DOLBY( je pense qu'en PCM ça ne sort que du 2.0)
- jhudson
ramesbonda a écrit:gghenri4 a écrit:Bonjour
Je ne suis pas sûr que le seul problème de cette batterie lipo avec ce casque soit sa séquence de charge. Il me semble que parmi ceux qui ont essayé il y en a qui ont constaté plus largement qu'elle ne fonctionnait pas correctement dans ce casque. Maintenant pour la question posée, comme dans la séquence de charge seul est à considérer "la batterie reliée au chargeur" (sans lien avec l'électronique du casque) il n'y a aucune raison que cela ne se charge pas correctement.
- gghenri4
gghenri4 a écrit:ramesbonda a écrit:oui effectivement c est la seul que j avais repéré qui est fonctionnel mais oui pas donné.
Je ne suis pas sûr que le seul problème de cette batterie lipo soit sa séquence de charge. Il me semble que parmi ceux qui ont essayé il y en a qui ont constaté plus largement qu'elle ne fonctionnait pas correctement dans ce casque. Maintenant pour la question posée, comme dans la séquence de charge seul est à considérer "la batterie reliée au chargeur" (sans lien avec l'électronique du casque) il n'y a aucune raison que cela ne se charge pas correctement.
effectivement si la charge de la batterie passe par l électronique du casque c est mort,mais jsuis pas convaincu.
je pense que je vais tester,au pire si cela fonctionne pas je renvoi (je dis ça,car sur Ali dans les details ,il dise bien ne pas utiliser le chargeur d origine,et pourquoi vendre des batteries qui ne sont pas fonctionnelle du coup ?)
- ramesbonda
l elecronique intervient au moins pour gérer l'arrêt de la charge lorsque la batterie est pleine
- gghenri4
gghenri4 a écrit:l elecronique intervient au moins pour gérer l'arrêt de la charge lorsque la batterie est pleine
effectivement mais certains ont réussi à déjouer le code defaut de ce casque.
après recherche,ya 2 methodes.
la première ou je vais pas m étaler,elle est barbare,il faut récupérer la partie electronique de la batterie d origine et venir ce souder avec la lipo sur cette electronique .
la deuxième methode est de changer simplement la batterie,mais la bonne !!
ici une video du mec qui monte la batterie et qui a la fin montre bien que le casque ce charge correctement
https://youtu.be/lSiu6WTnfpk
apres recherche la batterie est la même que NW -A16/A17 des baladeurs sony et notre casque également.
sur ali pour une dizaine d euros,et c est bien une batterie Li-ion .
€ 9,34 | Haute Qualité 1400mah 3 ligne LIS1494HNPPC batterie pour Sony MP3 NWZ-F800 F805 F806 NWZ-A15 LIS1494 MDR-HW700DS
https://a.aliexpress.com/_EJx0wgv
- ramesbonda
ramesbonda a écrit:hello a tous,je me retrouve également avec une baisse de batterie sur mon casque.
j attends vos avis
Et avec un câble suffisamment long, en le laissant branché, ça ne ferait pas l'affaire plutôt que de se risquer sur le bizarre ?
Remy
rmsk - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 0:37
ramesbonda a écrit:gghenri4 a écrit:l elecronique intervient au moins pour gérer l'arrêt de la charge lorsque la batterie est pleine
Bonsoir : cela semble effectivement le meilleur plan, en tout cas bien mieux qu'une lipo de moins bonnes caractéristiques techniques et vouée vraisemblablement à l'échec.
- gghenri4
bonsoir,
je suis un nouvel utilisateur de ce fameux casque MDR-HW700DS.
j ai actuellement une xbox series x et une nvidia shield 2019 pro reliées sur un ampli DENON 2700H et relie a mon TV pana OLED HZ2000
je souhaite utiliser au mieux ce casque et tant qu'a faire en qualité son HD donc le brancher en hdmi.
cepandant,
j ai essaye d intercaler mon casque entre les deux sources xbox et shield mais celui ci etant hdmi 1.4 il ressort un signal video en 1080p (rédhibitoire) .
je n ai pas de sortie spdif sur mon ampli je n’ai qu une sortie monitor 2 (hdmi) mais idem probleme video il coupe le dolby vision sur la sortie reliée a mon oled .
comment câbler ce casque en conservant le dolby vision 4k60 pour ma tv, faut il utiliser un extracteur et oublier le son HD même si peut perceptible ?
cepandant,
- cinesil
- Inscription Forum: 05 Jan 2014 9:48
Bonjour à tous
Je ne retrouve pas le lien pour les pièces de rechange (coussin et bandeau) si vous avez ça sous le coude je suis preneur
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
@cinesil
Bienvenue cinesil
Il te faut séparer le son et le partager sur deux sorties avec un HDFury ou un Feintech. Pour les références, fais ton choix parmi ceux cités dans les posts précédents.
@kurtkiller
J'avais aussi pris la marque citée par rmsk, content du résultat
Bienvenue cinesil
@kurtkiller
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
