Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Mesures acoustiques online
Message » 23 Fév 2023 22:06
De mémoire je le faisait avec ReaVerb qui est en fait un moteur pour convolution fourni par défaut avec Reaper. Il y a pas mal de plugins plus sexy et gratuits qui remplissent la même fonction (NadIR par exemple).
Si je devais le refaire je passerais par EQAPO avec un host pour impulse, c'est la solution la plus simple et pratique je pense.
MLudovic
Inscription Forum: 04 Mai 2007 1:08
Message » 23 Fév 2023 23:13
madmike1978 a écrit:@Pio, oui en effet c'est pour appliquer un gain fixe. Tu me conseilles de procéder comment pour appliquer le gain au fichier généré par l'outil de M. Ohl?
Les logiciels que j'utilise sont vieux de plus de 20 ans.
Quelqu'un maîtrise Audacity, par ici ? On sait comment éviter l'ajout de dither à l'export, s'assurer que 24 bits sont bien conservés, et que le fichier de sortie fait le même nombre d'échantillons que le fichier d'entrée ?
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 25 Fév 2023 17:17
Il faudrait que je mette à disposition un simple outil pour convertir des formats, changer le gain, etc...
On peut faire ça dans Foobar mais c'est pas très pratique. Dans mon soft Align2, il y avait déjà pas mal d'outils de conversion.
Edit : j'ai regardé EQAPO et on peut directement gérer un gain avant/après avoir intégré l'IR de correction. Y a besoin de quoi d'autre ?
Edit suite : j'avais fait un petit outil simple pour quelques fonctions pratiques
il faudrait juste rajouter quelques fonctions (des idées ?) et je pourrais le mettre à dispo pour les utilisateurs de mon site
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Message » 26 Fév 2023 18:50
Finalement j'ai testé un autre VST Host (Cantabile lite) et il permet de gérer le niveau d'entrée dans le soft ; ça semble très bien fonctionner. J'aime bien ces Hosts dans lesquels je peux gérer toutes les sources et les routages.
ohl a écrit:il faudrait juste rajouter quelques fonctions (des idées ?) et je pourrais le mettre à dispo pour les utilisateurs de mon site
Peut-être est-ce déjà le cas sans qu'on puisse avoir la main mais serait-il possible au moment où on remplit le formulaire de définir un gain max pour les égalisations positives, j'ai tendance à ne pas aimer les grosses égalisations ; mais c'est certainement déjà pris en compte. J'aimerais aussi même si ce n'est pas tout à fait la philosophie de l'outil avoir une proposition d'égalisation paramétrique que l'on pourrait finalement légèrement ajuster soi-même. Parce que finalement, en tout cas moi je ne sais pas le faire, on ne peut pas modifier les fichiers générés.
Par contre mauvaise nouvelle du jour j'ai constaté ce matin un grésillement dans le HP médium de mes ATC. C'est subtil mais discernable à faible niveau notamment sur le piano. Sur de la musique dynamique ça ne s'entend pas. Je l'entends aussi sur un sweep de 4M (donc très lent) à faible niveau. J'ai fait différents tests pour isoler le problème et ça vient bien du HP, ou de son ampli car ce sont des actives. J'ai ces enceintes depuis 6 ans donc elle ne sont plus sous garantie, je suis dégouté. Rien à voir avec le sujet cependant...
madmike1978
Inscription Forum: 14 Mai 2007 0:51
Message » 26 Fév 2023 19:12
Il faut peut-être croiser droite et gauche pour savoir si ça vient du hp ou de l’amplificateur , à moins que l’amplificateur soit dans l’enceinte…
Dominique T
Dominique-Tanguy
Inscription Forum: 02 Déc 2006 20:26
Message » 26 Fév 2023 19:30
madmike1978 a écrit:Par contre mauvaise nouvelle du jour j'ai constaté ce matin un grésillement dans le HP médium de mes ATC. C'est subtil mais discernable à faible niveau notamment sur le piano. Sur de la musique dynamique ça ne s'entend pas. Je l'entends aussi sur un sweep de 4M (donc très lent) à faible niveau
C'est sans doute un problème de décentrage de la bobine. Effectivement, ça s'entend plus souvent sur des signaux pauvres en harmoniques (sweep, piano, voix pures dans des chants slaves,...). Il est sans doute possible de recentrer manuellement : on dévisse légèrement le support de la bobine. On met un signal à 2 ou 3 kHz sur le hp et on reserre progressivement les vis en écoutant s'il y a frottement (grésillement). Pour le médium des ATC, on doit pouvoir trouver un tuto sur le net.
Merci pour l'info sur Cantabile Lite. Sur mon site, je limite le nombre de paramètres pour en simplifier l'utilisation.
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 26 Fév 2023 19:57
C’est quand même rare, un décentrage sans choc. Pas de chance !
Dominique
Dominique-Tanguy
Message » 26 Fév 2023 20:34
Dominique-Tanguy a écrit:Il faut peut-être croiser droite et gauche pour savoir si ça vient du hp ou de l’amplificateur , à moins que l’amplificateur soit dans l’enceinte
Ce sont des actives donc je ne peux pas.
ohl a écrit:C'est sans doute un problème de décentrage de la bobine. Effectivement, ça s'entend plus souvent sur des signaux pauvres en harmoniques (sweep, piano, voix pures dans des chants slaves,...). Il est sans doute possible de recentrer manuellement : on dévisse légèrement le support de la bobine. On met un signal à 2 ou 3 kHz sur le hp et on reserre progressivement les vis en écoutant s'il y a frottement (grésillement). Pour le médium des ATC, on doit pouvoir trouver un tuto sur le net.
Ça veut dire opération à cœur ouvert ? C'est chaud ça non ? Je pensais qu'il allait falloir renvoyer l'enceinte en Angleterre.
Je ne suis pas allé jusqu'au bout de la démarche par manque de temps mais en resserrant le sweep dans REW pour detecter le grésillement j'en ai conclu que ça jouait entre 500 et 1000Hz.
madmike1978
Message » 26 Fév 2023 21:30
En principe j'ai tout ce qu'il faut. Donc pas la peine de rajouter des fonctions pour moi. Mais juste comme idées :
Convertir en 16 bits (pour des wavs 24 ou 32 bits)
Set sample rate (sans resampling, juste pour accélérer ou ralentir la lecture).
madmike1978 a écrit:J'aimerais aussi même si ce n'est pas tout à fait la philosophie de l'outil avoir une proposition d'égalisation paramétrique que l'on pourrait finalement légèrement ajuster soi-même. Parce que finalement, en tout cas moi je ne sais pas le faire, on ne peut pas modifier les fichiers générés.
Dans REW, faire "import impulse response". Choisir la correction de loudspeakers.audio -> la correction est affichée par REW
Dans le panneau all SPL, choisir Trace arithmetic, et faire "1/A" -> REW génère la courbe inverse (loin de l'original sur l'échelle verticale)
Dans EQ, régler une cible plate de 20 à 20000 Hz, demander une égalisation pleine bande, égaliseur "generic" -> REW génère une égalisation paramétrique identique à l'originale.
madmike1978 a écrit:j'ai constaté ce matin un grésillement dans le HP médium de mes ATC.
C'est peut-être un truc qui grésille dans l'enceinte (carte, alim, câble etc), pas forcément dans le HP.
Pio2001
Message » 26 Fév 2023 21:42
PS : pour savoir si ça vient du HP, tapoter doucement le HP sur tout le tour de la membrane. S'il y a un problème, il y aura un coin où ça fera "dzing dzing" au lieu de "pof pof".
Pio2001
Message » 26 Fév 2023 21:46
Super, merci. Je teste ça dès que possible.
Je pense plutôt que c'est le hp car il suffit de simplement toucher le bord du hp avec un doigt pour que le grésillement s'arrête. Je ne sais vraiment pas comment je vais m'en tirer sur ce coup...
madmike1978
Message » 26 Fév 2023 21:47
Question stupide mais une convolution qui aurait trop d'amplitude ne pourrait-elle pas abimer et décentrer le haut-parleur ?
XavierP56
Inscription Forum: 18 Aoû 2009 9:11
Message » 26 Fév 2023 22:12
Est-ce que ce HP de medium est limité au médium, avec un filtre passe-haut et passe-bas, ou est-ce qu'il est juste limité vers le haut ?
Le second cas est très fragile et les HP de medium qui encaissent tout de 20 à 2000 Hz finissent souvent avec ce problème dès que quelqu'un met le son un peu trop fort.
Une égalisation peut être dangereuse si les fréquences basses, peu audibles, sont amplifiées. +10 dB à 40 Hz, par exemple.
Pio2001
Message » 26 Fév 2023 22:23
D'après ce que je comprends il est limité mais je laisse les spécialistes donner leur avis.
https://atc.audio/hi-fi/loudspeakers/en ... es/scm40a/
Je viens de voir les prix de ce hp, je suis en train de pleurer...
madmike1978
Message » 27 Fév 2023 20:49
ohl a écrit:il faudrait que je mette à disposition un simple outil pour convertir des formats, changer le gain, etc...
Bonsoir, le nombre de taps :D
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
