Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Display Cal pour projecteur / pour madvr
Message » 18 Jan 2023 10:49
Bonjour a tous (edit du 21/12/2023)
Déjà , merci a dafunky d'avoir initialisé ce post qui a aboutit à un tuto de la part de bangoO assez généraliste mais tout de même fortement dédié aux videoprojecteurs de marque Sony UHD.
Vous trouverez ce tuto en allant a la page 2 ou en suivant ce lien : https://www.homecinema-fr.com/forum/post181150084.html#p181150084
Après avoir rôdé colorHCFR, j'aimerais parvenir à faire une 3DLut et un profil icc pour mon projecteur. J'ai utilisé displaycal cette nuit sans succès.
Mon objectif : avoir un bon étalonnage de l'écran dans un contexte SDR / BT2020 (avec le DCI P3 en ligne de mire), autant pour l'usage hors madvr qu'avec madvr. Le HDR est totalement désactivé dans windows et dans madvr, je fais un mapping DTM SDR.
J'ai fait plusieurs calibrations en choisissant ce qui me semblait le plus pertinent (BT2020 gamma 2.2) mais malgré un rapport annonçant 91% de couverture DCI P3 :
- Lors l'application du profil dans Windows je ne vois aucun changement dans les couleurs qui ne sont donc pas corrigées, et je vois à l'oeil que c'est pas bon.
- Lors de l'application de la 3D Lut dans madvr j'obtiens de la solarisation, surtout au niveau du rouge.
Idéalement j'aurais aimé trouver un tutoriel, car il y a pas mal de reglages et autant de façons de se tromper. Selon la façon dont j'ai fait la Lut pour WIndows, la dernière fois que je l'ai faite il a fini par me prévenir d'un souci possible avbec les tables de gamma du GPU (cf screenshot), or vu que c'est grisé je ne peux pas les réinitialiser). Bref, je nage un peu.
Désolé les screens sont en vrac. J'ai fait plusieurs sessions de calibration, en variant parfois entre calibration "pour madvr" et "pour le projecteur"
[/url]Image
ça c'est la mesure de contrôle à posteriori, c'est pas joli joli
dafunky
Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
Message » 24 Fév 2023 22:18
La table choisi dans ta LUT est pas bonne il faut prendre madvr 3d lut
JEANBAPT53
Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Message » 24 Fév 2023 22:20
J’ai fais la même erreur la première fois et j’ai eu le même message que toi
JEANBAPT53
Message » 28 Fév 2023 11:02
Merci pour ta réponse. Peux-tu me dire à quel endroit sur quelle capture le choix n'est pas correct? Je ne suis pas sûr de voir, et c'était il y a un mois, j'ai perdu un peu le contexte.
dafunky
Message » 28 Fév 2023 18:38
dafunky a écrit:Merci pour ta réponse. Peux-tu me dire à quel endroit sur quelle capture le choix n'est pas correct? Je ne suis pas sûr de voir, et c'était il y a un mois, j'ai perdu un peu le contexte.
Dans l'onglet "LUT 3D" / "Format de fichier de table de correspondance 3D " il faut sélectionner: madVR (.3dlut)
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 28 Fév 2023 18:44
En ce qui me concerne, la caractérisation ne s'est pas terminée. Au bout d'une heure de caractérisation, j'ai eu ce message: "la caractérisation n'a pas été achevée".
Je ne comprends pas pourquoi elle démarre normalement puis elle ne peut pas se terminer.
phil30
Message » 01 Mar 2023 8:09
En choisissant la bonne lut, madvr 3d lut, arrivez vous à spécifier 0-255 et non 16-235?
Moi non,pourtant windows, le vidéoprojecteur et madvr sont bien en 0-255.
mcflyator
Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Message » 01 Mar 2023 8:49
Moi mes résultats son Bon en rec 2020
Gamma linéaire à 2.4
Température linéaire à 6500k
Échelle de gris tout ds le vert
Il y a que les couleurs qui sont à l’ouest ds l’es résultat à l’image pourtant rien me choque
JEANBAPT53
Message » 01 Mar 2023 8:50
mcflyator a écrit:En choisissant la bonne lut, madvr 3d lut, arrivez vous à spécifier 0-255 et non 16-235?
Il me semblait avoir lu dans un tuto qu’il fallait laisser en 16/235 ds didplaycal
JEANBAPT53
Message » 02 Mar 2023 19:54
De toute manière je n'arrive pas à changer l'option. Mais ça me surprend.
mcflyator
Message » 29 Avr 2023 9:11
Je confirme, impossible à changer et surprenant…
Sinon pour le gamma a priori c’est relative et 100% si on veut une pure power gamma curve comme dans MadVR.
BangoO
Contributeur HCFR 2024
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 29 Avr 2023 10:58
J’ai trouvé ça de la part d’un admin du forum Displaycal:
You should leave it at auto, but when using madTPG, this option doesn’t do anything anyway (thus it is grayed) – you set the output levels in madVR in that case.
BangoO
Message » 29 Avr 2023 11:03
Autre chose, pour le réglage du gamma, pas nécessaire de le faire en 1DLUT au préalable, donc uniquement changer les setting gamma dans l’onglet 3DLUT:
Correct, the 3D LUT does take care of everything (thus the separate tone curve choice on the 3D LUT tab), so time spent creating 1D LUT calibration would essentially be wasted. The only reason to enable 1D LUT calibration is if you also want to install the resulting profile, and have non-color-managed apps benefit from at least having neutral grays and following the chosen tone response. For madVR, it’s not relevant.
BangoO
Message » 30 Avr 2023 15:26
phil30 a écrit:En ce qui me concerne, la caractérisation ne s'est pas terminée. Au bout d'une heure de caractérisation, j'ai eu ce message: "la caractérisation n'a pas été achevée".
J'avais eu ce problème il y a deux ans.
La solution était d'utiliser la version displayCal 32 bits au lieu de 64 ;-)
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 04 Mai 2023 21:15
Je testerai bien de modifier une lut déjà existante, en modifiant le gamma par exemple.
On procède comment?
mcflyator
Retourner vers Les logiciels de calibration
