Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Power console PureAv PF30 / PF40 / PF50 Belkin
Message » 22 Fév 2023 19:54
S'il n'est pas compatible 110V, tu peux toujours mettre en amont un transfo 110=>220V.
arnuche
Message » 22 Fév 2023 20:22
L'afficheur de ma PF 50 ne fonctionne plus . Est ce reparable? chez qui?
je suis dans le loiret.
outlaw
Inscription Forum: 11 Juin 2005 19:44
Message » 22 Fév 2023 22:09
J’ai régulièrement le différentiel qui saute, et j’ai envie d’accuser le PF50. Ça vous fait la même chose ou je suis le seul?
nnay07
Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Message » 22 Fév 2023 22:13
jayce996 a écrit:Hello je déterre le topic
J'ai une question pour vous :-)
On va déménager aux USA dans quelques mois, je voulais savoir si je pouvais emmener avec moi mon PF50 modulo un adaptateur de prise murale ou l'appareil ne fonctionnera pas du tout avec le réseau 110V (60hz) ?
bien sûr les appareils que j'y brancheraient seront des made for USA (110V)
Ce sont des filtres passifs pour les fréquences parasites. Le 60Hz étant vraiment tout proche du 50Hz, donc je pense quelectroquement tu n’auras aucun problème.
J’ai envie de dire pas de raison d’avoir de problèmes non plus pour les 110V: les filtres sont analogiques. Est ce qu’il n’y a pas une plaque signalétique à l’arrière?
nnay07
Message » 23 Fév 2023 10:43
nnay07 a écrit:J’ai régulièrement le différentiel qui saute, et j’ai envie d’accuser le PF50. Ça vous fait la même chose ou je suis le seul?
Lequel ? : tableau , PF50 ?
si c'est la PF50 , c'est dut à des couts de surtension , où des anomalies électriques , que l'interdifférentiel du tableau ne sait pas distinguer.
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 23 Fév 2023 11:07
arnuche a écrit:S'il n'est pas compatible 110V, tu peux toujours mettre en amont un transfo 110=>220V.
Faut évaluer la taille du transfo pour qu'il soit suffisant pour que le PF50 puisse tirer dessus mais ça va être un gros !
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 23 Fév 2023 17:39
Hello, je n’ai qu’un différentiel, celui du tableau électrique.
nnay07
Message » 17 Nov 2023 14:16
une petite question que je glisse dans ce fil.
Il concerne un Belkin PF50.
Depuis aujourd'hui, l'écran en façade avant clignote ... pour quelle raison, je ne le sais pas.
Je n'ai pas trouvé (ou pas su trouver) dans la doc le motif du clignotement de cet écran.
Si quelqu'un a une idée .. je suis preneur.
De plus, je crois avoir lu que ce filtre castrait les amplis de puissance malgré la prise (bank 5) dédié aux matériels gourmands. Qu'en est-il ?
Merci pour vos retours ..
turlut
Inscription Forum: 23 Juin 2007 16:44
Message » 18 Nov 2023 13:33
turlut a écrit:une petite question que je glisse dans ce fil.
Pas de problèmes de mon côté. Après, tout dépendra forcément de ton ampli. S’il est plus gourmand que ce que le LF50 est capable de laisser passer..
nnay07
Message » 18 Nov 2023 15:44
quelqu'un aurait-il le service manual du PF50 ?
Je rencontre un problème. Sans aucun appareil branché à l'arrière, quand je branche le PF50 au début, il m'indiquer la tension secteur et 0.0 A, normal pas de conso courant.
Au bout de quelques instants, sans appareil branché, l'écran se met à clignoter et affiche une conso variable mais souvent autour de 16A , parfois un peu plus, parfois un peu moins.
Qu'est ce qui provoque le clignotement de l'écran ? et surtout quel est le circuit qui teste la charge des appareils (absents dans mon cas) ?
Serait-ce le circuit intégré monté sur support ?
Si je passe en revue les banks , elles présentent toutes une conso même à vide, 0,8A pour les banks 1,2,4 et 5 .. et la 3 indique 14 à 16A ..
J'ai vu dans le fil de la discussion que l'on pouvait supprimer l'éclairage du panneau avant .. il n'y a vraiment que les 2 leds à retirer ?
Du coup, ça me supprimerait le clignotement, je suppose ..
Ensuite, mystère, qu'est-ce qui provoque l'affichage d'une conso courant ?
J'ai débranché tous les connecteurs amovibles, les ai nettoyé au KF2, puis j'ai tout reconnecté .. rien n'y fait ... heeeelp ..
turlut
Message » 23 Mai 2024 21:01
Il y a 2 microcontrôleurs 8 bits dans la PF50 dont celui monté sur support.
Le second derrière l'écran doit gérer l'écran et pas autre chose à mon avis.
Concernant ton problème, je ne pense pas une panne des micros mais à une panne d'alim sur le rail 5V.
Jamais eu de panne depuis 18 ans :bravo: sur ma PF50 et pourtant elle est allumée 24/24 365/365.
Mais je connais un peu ses entrailles car je lui ai installé un maintient de tension sur le 5V car ca me saoulait de ré-activer à chaque fois la fonction remote à chaque coupure de courant aussi brève soit t-elle, la console étant dans ma pièce "technique" et pas dans ma pièce d'écoute.
Par contre jamais trouvé le Service Manual malheureusement.
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
GuileZ_
Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
Message » 23 Mai 2024 21:15
Merci GuileZ_
je n'ai toujours pas réussi à réparer mon PF50 .. il dort dans un coin en attendant de trouver un technicien ..
Quand tu écris une panne d'alim sur le rail 5V, que cela signifie-t-il ?
Ce qui reste surprenant, c'est qu'il fonctionne parfois bien pendant quelques minutes (+ ou - longues) et qu'ensuite l'affichage se met à indiquer n'importe quoi, et uniquement sur la bank 3 ..
Si j'avais un début d'indication de l'endroit que je pourrais vérifier, cela m'aiderait déjà beaucoup. N'étant pas électronicien, je ne sais pas comment fonctionne un PF50. En revanche, je sais faire quelques mesures de tension, test de continuité, bref des choses simples.
Je pensais à un moment au tore dans lequel passe le gros fil d'alimentation ou les résistances et condensateurs situés à côté de ce tore.
Le tore pourrait-il avoir subi un dommage ? Si je retire la nappe qui relie la bank 5 sur le circuit imprimé de gauche (donc avec le microcontrôleur) alors l'affichage bugue encore davantage, la conso indiquée sur l'afficheur augmente.
Pas simple en tout cas.
turlut
Message » 23 Mai 2024 21:28
Si tu n'es pas électronicien ou "éclairé" sur le sujet laisse tomber, tu feras pire que mieux.
Je le suis de formation primaire mais déjà sans Service Manual, c'est forcément beaucoup beaucoup plus compliqué.
Et cette PF50 est déjà bien "chiadé" au niveau de sa carte de gestion, c'est franchement du très bon niveau, bien au delà de ce que je vois actuellement sur d'autres consoles vendues plusieurs milliers d'€.
Un vrai foutage de gueule d'ailleurs.
La console actuelle qui est très très proche niveau conception c'est la Powergrip mais vendue.....1000 € + chère que la PF50 :roll: pour pas mal d'économies sur les composants internes tant en nombres qu'en qualité et en fonctionnalités (+ de triggers "delayed" ect..) :evil:
La PF50 valait 500 balles quand elle était dispo!
Inflation et Shrinkflation ca cumule les 2.
GuileZ_
Message » 25 Mai 2024 8:41
Oui, je comprends bien .. mais quand même .. quel est le signal envoyé (et comment) par le circuit de la bank 3 pour indiquer la puissance consommée sur cette bank ?
Est-ce le tore et le fil qui passe au milieu qui envoie un signal vers le micro contrôleur ?
Si c'est le cas, il se pourrait que ce soit l'un des composants sur le circuit qui soit en cause.
Hors alimentation, j'ai mesuré tous les composants autour du tore de la bank 3. Tous semblent ok.
Comme l'indication de la charge se met à indiquer n'importe quoi au bout de quelques minutes, cela pourrait laisser supposer que c'est un des composants qui, en chauffant, perd sa valeur .. je ne crois guère en une résistance qui changerait de valeur en fonction de la température .. du coup, quoi ?
turlut
Message » 28 Mai 2024 18:38
J'ai pas étudié la question (désolé je vais pas re-démonter ma PF) mais effectivement les tores pourraient servir de "pince" ampèremétrique, vu qu'il sont traversés par un shint qui doit être la phase de chaque bank, et c'est certainement pas le tore concerné qui en panne. Dans tous les cas la mesure est gérée et récupérée en amont par la carte de contrôle pour affichage.
Comme je l'ai dis sans schéma même en connaissant bien le sujet, il faut tout a analyser à "la mano" via des mesures et franchement il y pas mal d'heures à griller...
Je persiste sur un problème d'alim sur la carte de contrôle, je me souviens quand j'avais monté des supercondensateurs sur le rail 5V qui alimentent les microcontrôleurs afin de conserver l'activation du "remote" en cas de coupure de courant brève, quand je coupais le secteur de la console l'écran clignotait.
GuileZ_
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
