Alors voilà je n'y connais pas grand chose dans le domaine audio et hifi.
J'ai un ampli Pioneer SA-608 sur lequel il est possible de brancher au total 4 HP (entrées A et B). J'ai deux HP qui sont branchées sur les entrées A et tout fonctionne à merveille.
Il y a peu j'ai récupéré un haut parleur avec lequel j'ai fabriqué un petit caisson de basse. Il est composé juste du haut parleur relié a un filtre passe-bas. Et du coup j'ai mon fil rouge/noir qui part du bornier sur le caisson.
Le truc c'est que je ne sais pas ensuite comment le brancher à mon ampli. N'y connaissant pas grand chose, pour tester, j'ai donc branché directement ce câble sur l'une des entrées B (gauche ou droite je sais plus).
Mais du coup évidemment le caisson de reproduit que les graves d'un seul coté et non pas des deux.
J'aimerai donc savoir s'il existe un moyen de brancher ce caisson "maison" pour qu'il sorte les graves des deux cotés ?
J'espère m'être bien exprimé, si jamais photos possible.
Merci d'avance.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nouar et 23 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Brancher Caisson DIY sur ampli SA-608
- saffskill
- Inscription Forum: 16 Fév 2023 21:15
Je pense qu’il te faudrait une sorte de circuit de sommation en amont du filtre passe bas qui fasse la somme des canaux droite et gauche pour faire du mono et l’envoyer dans le hp du caisson. Il y a eu des caissons de basse bose et jamo qui faisaient cela.
- Baboulinet
- Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
Le plus simple à mes yeux serait que tu trouves un caisson avec ampli intégré d’occasion. Il y a plein de petits modèles à moins de 100€ que tu branches en parallèle de tes sorties hp sur l’ampli. Je dis cela car faire un circuit de sommation comme je l’ai dit dans le précédent message nécessite des composants qui vont peut être coûtés chère. D’autre part ton petit ampli sera soulagé de ne pas amplifier un hp de plus d’autant que c’est un modèle vintage avec peu de watts et fragile si il n’a pas été révisé.
- Baboulinet
Baboulinet a écrit:Le plus simple à mes yeux serait que tu trouves un caisson avec ampli intégré d’occasion. Il y a plein de petits modèles à moins de 100€ que tu branches en parallèle de tes sorties hp sur l’ampli. Je dis cela car faire un circuit de sommation comme je l’ai dit dans le précédent message nécessite des composants qui vont peut être coûtés chère. D’autre part ton petit ampli sera soulagé de ne pas amplifier un hp de plus d’autant que c’est un modèle vintage avec peu de watts et fragile si il n’a pas été révisé.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, c'est très gentil !
SInon tu crois qu'il serait possible de transformer ce caisson diy en y intégrant une carte d'amplification ?
Comme ca mon HP de basse est amplifié et je peux faire le branchement en parallèle que tu m'as conseillé ?
- saffskill
Oui, c'est faisable. Soit tu prends un module prévu pour cet usage et qui intègre un filtre passe bas réglage et des entrées bas et/ou haut niveau, soit tu prends un ampli HiFi "classique" que tu utilises pour amplifier ton caisson (branché avant ton filtre passif).
Maintenant, je ne sais pas quelles sont tes motivations initiales et ton budget. Il ne faudrait pas que cela finisse par te coûter plus cher qu'un caisson déjà tout fait et trouvable d'occasion sur Le Bon Coin
- syber
Je suis du même avis que Baboulinet ... je viens d'acheter chez SonVideo.com un caisson grave Jamo pour 190E ++ (100W) il est mini mais il fait le maximum.De l'orgue de JS Bach avec le caisson , c'est grandiose ... avec des Magnepan et ampli tubes.
https://www.son-video.com/article/caiss ... b-210-noir
PS : il y a un à 149 E (60W) avec également une garantie de 2 ans.
https://www.son-video.com/article/home- ... ltax/sw800
++ j'ai d'ailleurs laissé un avis
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
Peux être que tu pourrais déjà donner quelques infos techniques sur le caisson que tu as fabriqué ?
Quel HP as tu installé ?
Volume du caisson ?
CLos, basse refles ?
Merci d'avance.
Volume du caisson ?
Merci d'avance.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Merci pour toutes vos réponses et désolé pour mon temps de réponse. Pas trop dispo ces derniers temps.
Pour te donner plus d'infos, j'ai un HP DAYTON AUDIO DC130B-4 que j'avais récupéré sur le petit caisson que j'avais dans mon ancienne voiture.
Pour le volume je t'avoue que je ne sais pas trop, j'ai regardé un ptit tuto sur youtube et comme je suis un peu bricoleur j'ai fait un truc pas trop mal mais sans calcul par rapport à mon HP. Je ne sais pas si cela a une grosse importance ?
C'est un caisson bass reflex.
Je n'ai pas de grosses attentes, je voulais simplement utilisé ce HP qui ne me servait pas pour soutenir mon système audio de mon PC.
Du coup j'ai regardé un peu par rapport à toutes vos solutions apportées et du coup je pensais commandé un module amplificateur qui me couterait environ 40€
Celui-ci pour être exact : https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12668.html
Et ensuite je pensais brancher le caisson en parallèle, ce qui me parait être une bonne solution à moindre cout. Qu'en pensez vous ?
Et dernière petite question, j'ai vu sur le net des personnes qui remplissaient leur caisson avec de la mousse ou du textile broyé est-ce que c'est utile/nécessaire ?
Merci encore vous êtes au top !
Herve71 a écrit:Peux être que tu pourrais déjà donner quelques infos techniques sur le caisson que tu as fabriqué ?
Volume du caisson ?
Merci d'avance.
- saffskill
8 messages
