Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JAURES974, loky34, Manson79, Robson5 et 51 invités
Discussions sur tous les types de barres de son.
2022 - Barres de son Samsung Q950B, S800B...
Pour ceux que ça intéresse une nouvelle ODR vient de sortir avec 200€ remboursés + 100€ si une Tv de la marque a été acheté récemment (modèle 2022 en gros) j’aurai bien sauté le pas mais dommage j’ai acheté une Tv sony et non samsung donc pas possible d’avoir le complément d’odr.
- Slider_41
- Inscription Forum: 24 Juin 2021 23:50
Je reviens vers vous après quelques jours avec cette fameuse 990B.
J'ai trouvé immédiatement que le son stéréo était plutôt mauvais, étonnamment creux et centré. Si pour le reste de mes sources (Apple TV 4K surtout), lorsque la bande sonore est en 5.1 ou atmos, les résultats étaient plus probants, je me voyais mal conserver une BDS qui ne me satisfait pas pour 30-40% des programmes que je regarde. Le comparatif avec mon ancienne BDS (HW750 de chez Samsung également) était clairement à l'avantage de cette dernière, en stéréo (TNT et musique).
Hier, je me suis dit en relisant le forum que j'allais tester le mode Adaptative qui semblait améliorer la qualité stéréo. Je l'avais éliminé pendant mes test parce que je pensais ce mode fonctionnait comme de l'upmixing et qu'elle créait un environnement surround sur de simples dialogues. Pourtant, j'ai eu l'impression que ce mode, après ce nouveau test, améliorait grandement la qualité de la stéréo, les surround projettent du son et élargissent la scène sonore sans donner une sensation de faux 5.1. La barre de son, stricto sensu, assure la scène sonore centrale et les surround projettent du son qui donne l'impression de venir de l'avant gauche et avant droit.
J'ignore si c'est bien le but de ce mode, même si je le pense, mais cela semble réussi et permet de mieux apprécier les simples programmes TV.
Autre avantage : ne pas devoir changer de mode d'écoute à chaque changement de programme. Je peux tout le temps laisser ce mode.
Est-ce que c'est également votre sensation/pensée?
Par ailleurs, pour le placement des surround (ayant un salon biscornu), j'ai trois solutions :
- soit à hauteur d'oreille (90cm-1m) juste à droite et à gauche du canapé (30cm des oreilles à l'horizontal)
- soit à 1,5-1,6m du sol et à 30cm de côté de chacun des bouts du canapé (50cm des oreilles à l'horizontal)
- soit posé sur un meuble à 1m10-1m20 du sol et plus loin (80cm des oreilles à l'horizontal)
Quelle serait la meilleure position d'après vous?
Merci d'avance pour vos réponses
- akik26
- Inscription Forum: 19 Fév 2005 13:35
Je n'ai pas de barre de son, mais j'ai horreur des effets surrounds très proches de mes oreilles.
Donc à priori je dirais la position 3... mais ce n'est qu'un "à priori".
- Snatcher
- Inscription Forum: 26 Fév 2006 3:11
Bonjour je possède la 930b et sur toute mes sources atmos j'ai des micro coupure le reste fonctionne parfaitement avez vous une idée ? TV Oled Philips 807
- jcmuller57
- Inscription Forum: 12 Nov 2019 13:55
Bonjour, Tu as fais les mises a jours qui peu être corrige cela.
Moi j'ai la 990B, donc je ne sais pas sur ce model, mais fait les mises a jour, cela est toujours bien
- djinn77
- Inscription Forum: 03 Jan 2021 12:17
Comment placer une barre de son de 7 cm ou plus de hauteur devant un TV sur socle unique central posé sur un meuble de 40 cm de profondeur ?
Samsung a commercialisé en 2022 sa dernière barre de son ultime, la HW-Q990B, qui serait toute indiquée pour faire fonctionner le Dolby Atmos participatif avec les TV de la marque.
Mais les derniers TV Samsung commercialisés en 2022, comme les séries QN95B ou QN90B*, ne permettent pas de placer cette barre de son devant ces TV lorsqu'ils sont posés sur un meuble, compte tenu de la profondeur et de l'épaisseur du socle.
Ainsi, l'espace entre le bord inférieur du cadre des QN95B et le dessus du socle est de 65 mm.
Or la barre de son 990B fait 69,5 mm de hauteur. Elle a donc au moins 4,5 mm de trop.
Donc je ne peux pas :
- faire glisser partiellement la partie arrière de la barre de son sous le TV...
- ni ne peux la placer devant le socle parce que celui-ci dépasse de 145 mm l'aplomb du cadre du TV. Il faudrait donc se résigner à placer la barre de son (qui fait 120 mm de profondeur) devant le socle, ce qui nécessite alors un meuble d'au moins 520 mm de profondeur, compte tenu de l'assise arrière du socle.
Alors, je pourrais mettre la barre de son sur le socle, avec sous la barre des petites cales de l'épaisseur du socle afin de la surélever légèrement.
Mais dans ces conditions la barre de son vient masquer de 8,5 mm le bas du cadre (très fin) du TV... 4,5mm (voir ci-dessus) + l'épaisseur du socle (4 mm) = 8,5 mm.
Elle en vient presque à masquer un peu la partie inférieure de l'image ou à provoquer une gêne fixant le regard du téléspectateur.
Je sens que ça ferait vite par m'agacer.
Samsung aurait dû mettre 1 centimètre de moins dans la hauteur de sa barre de son... ou prévoir un socle qui laisserait 1 centimètre de plus de vide sous le TV... ou de prévoir une position de ce socle réglable en hauteur.
Sinon, il faudrait :
- soit descendre en gamme sur le modèle HW-Q930B qui fait 60,4 mm de hauteur (donc 9,1 mm de moins que la 990B),
- soit changer de meuble TV, mais un meuble plus large serait inesthétique et pas facile à trouver.
*PS. En fait, d'après les hauteurs de TV relevées sur LCD-Compare, il semble que les QN90B sont encore plus surbaissés que les QN95B, ce qui favorise encore moins l'acquisition d'une barre de son 990B si le TV est sur un pied central posé sur un meuble.
A ceux qui ont une barre de son de 7 cm ou plus de hauteur et un TV avec pied central posé sur un meuble, comment avez-vous résolu le problème ?
Merci pour vos suggestions.
- Snatcher
Ma reco : rehausser la tv!
Il existe des tv qui sont encore plus tas du socle. Sur mon meuble, j'ai fait un montage avec une fixation par l'arrière (réutilisation d'un châssis Vögel)
Très sérieusement, pour un pote, on a pris une planche à decouper en bambou Ikea, je l'ai proprement coupée à ras du socle (+ afflereuse pour fignoler) et vissé 6 pieds un peu "design" de la bonne hauteur (7cm dans notre cas).
C'est même assez pratique pour camoufler les télécommandes.
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- hmb21000
- Inscription Forum: 26 Fév 2009 16:30
hmb21000 a écrit:Ma reco : rehausser la tv!![]()
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
C'est un truc vaguement de ce genre que m'a préconisé une "technicienne " de Darty....
Bon, une fixation par l'arrière d'un châssis Vogel je ne peux pas, parce que le TV est dans un angle du salon. C'est l'hypoténuse du triangle rectangle isocèle formé avec les 2 murs perpendiculaires du salon.
Par contre je vois mal en quoi consiste la solution pour ton pote avec une planche de travail IKEA découpée à ras du socle. Le socle est conservé et repose sur cette planche, découpée sur les 2 côtés latéraux plus largement que le socle et coupée affleurante devant le socle, et elle supportera l'ensemble (planche + socle + T V ) par l'intermédiaire des pieds design de 7 cms. Cet ensemble planche+socle+TV se trouve alors réhaussé par rapport au meuble sur lequel reposera la barre de son, juste devant.
C'est ça ?
Mais il faut toujours avoir la place suffisante devant cet ensemble réhaussé pour y poser la barre de son.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Snatcher
Il faut voir la forme du pied de la tv.
Si c'est un pied "plateau" central, comme celle Sony de mon pote avec sa barre bose, faire en sorte que le plateau arrive juste au dessus de la barre laissait assez de place pour mettre la barre devant la tv sur sa rehausse. Il faudrait que je fasse une photo, mais on dirait vraiment que la tv a un pied métal et bois d"origine.
Si c'est un pied arraignée, qui bouffe plus de profondeur de meuble, tu n'as pas d'autre choix que de faire en sorte que tes pieds de devant passent au dessus de la barre (ne pas oublier de solidariser la rehausse avec le meuble car il y a porte à faux)... ou que tu utilises un pied utilisant les fixations arrière.
- hmb21000
Même si je sais que ça dépend de beaucoup de paramètres, pourriez-vous partager vos reglages pour la Q990B?
Ma barre est couplée à une lg C1, côté reglages paramètres audio rdv je suis sur auto et sur interconnexion dans sortie audio numérique, compatibilité earc est coché.
Merci à vous![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Merci à vous
- Welpat49
- Inscription Forum: 02 Nov 2020 17:59
Je me permets de relancer ma question, je suis toujours en difficulté avec ma Samsung q800b et mon TV Sony Bravia XR65AJ80 en (eARC): en zappant sur la TV ou en changeant de source le son disparaît quasi systématiquement (au moment du changement de chaîne). C'est une galère !
Il faut soit éteindre/ rallumer la barre, soit switcher le son de la tv vers sa propre sortie audio, puis rebasculer sur la sortie audio pour que le son revienne.
J’ai testé divers câbles HDMI (earc) et idem, pareil en réinitialisant entièrement la TV et en branchant après la barre !
(à noter : aucun problème si je ne change pas de source ni de chaîne, pas de décrochage son ni rien en cours de lecture, et les firmwares sont à jour !).
Quelqu'un a une idée ?
Merci par avance !
Merci par avance !
- spaniard
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 16:08
Bonjour , j ai déjà posé la question j ai la 930b et j ai des micro coupure de temps en temps ,avant c était que sur les sources atmos mais en réalité c est sur toutes les sources ...le son ce coupe 1s et revient ça le fait aléatoirement , ma barre est a jour en fin je pense c est ce que le logiciel me dit ...j ai changé de câble HDMI toujours pareils , ma TV une une oled philips 807 . Avant la Samsung javais la Bose 900 aucun souci de ce genre. Merci pour vos réponses.
- jemulle57
- Inscription Forum: 17 Nov 2020 16:57
BONJOUR
j ai un problème avec ma barre de son 990 b associe a ma tele lg G2 connectée via earc
tout va bien ma tele et ma barre de son s "allument simultanément mais quand j ajoute en plus par exemple un boitier multimédia sur un autre port HDMI de la barre de son la télé ne démarre plus automatiquement la barre j ai besoin de l 'allumer avec la télécommande de la barre de son
des que j "enlève le boitier multimédia tout refonctionne
merci pour votre aide
- karim30
- Inscription Forum: 11 Mar 2023 12:04
karim30 a écrit:BONJOUR
Bonjour pareil pour moi NVIDIA Shield pro brancher sur HDMI 1 de la barre de son defois sa fonctionne bien ou quand c est pas auto j’utilise la télécommande de la barre de son , j ai même fait la mise à jour pour la barre de son HWQ990B et sur la TV 65G2 toujours pareil bizarre cette histoire.
- Seb38230
- Inscription Forum: 08 Fév 2020 22:48
jemulle57 a écrit:Bonjour , j ai déjà posé la question j ai la 930b et j ai des micro coupure de temps en temps ,avant c était que sur les sources atmos mais en réalité c est sur toutes les sources ...le son ce coupe 1s et revient ça le fait aléatoirement , ma barre est a jour en fin je pense c est ce que le logiciel me dit ...j ai changé de câble HDMI toujours pareils , ma TV une une oled philips 807 . Avant la Samsung javais la Bose 900 aucun souci de ce genre. Merci pour vos réponses.
C'est un problème connu sur les TV Philips 807.
j'ai ce même problème avec plusieurs barres de son (Uniquement en EARC)
Philips m'a remboursé ma TV car pas de solution depuis mon ticket (septembre 2022).
ce problème existe depuis les philips 806..
- Sebnor
- Inscription Forum: 11 Fév 2021 17:50
