domin a écrit:
Tant qu'on y est, est ce que tu peux configurer ton ampli en 7.1.2 avec tes atmos réglées pour du surround back ?
Ce qui serait intéressant, ce serait de voir si les pistes sont envoyées en 5.1.2 (ou 4) ou en 7.1.2 (ou 4) : typiquement est ce que les applis de streaming ont un codage atmos avec quelque chose de permanent sur les back ou pas ?
Parce que l'Atmos, c'est une base 5.1 ou 7.1 + objets extraits.
En streaming, est ce qu'il y a un signal (autre que les objets éventuels) sur les surrounds back, ou est ce que c'est juste du 5.1 + objets... Même si le signal transmis est du 8 canaux
Bien entendu, si je passe par Infuse et que je lis du 7.1 ou de l'atmos base 7.1, j'ai bien du son dans les surrounds back hein.
Le souci est uniquement avec les applis de streaming.
Qui potentiellement envoie du 5.1 dans un flux 7.1, donc avec les surrounds back muettes.
A confirmer, mais peut être aussi muettes 80% du temps en atmos : s'il n'y a que les objets, il ne se pas pas grand chose par rapport aux ambiances du surround
Mon ampli n'a que 7 canaux donc pas de 7.1.2 possible. Malgré tout il a 1 sortie Atmos et 1 sortie surround back. Je peux choisir soit l'une soit l'autre. Je n'avais jamais essayé mais il me détecte l'atmos même si je désactive la sortie Atmos et utilise la surround back ...
J'ai refait des tests ce matin en 7.1.0 dans les mêmes conditions que la semaine dernière :
AppleTv
- Atmos On : mon ampli dit Atmos/pcm 7.1 : mes surround back sortent un son correct
- Atmos Off : mon ampli dit pcm 7.1 : rien sur mes SB
J'ai testé aussi avec ma ShieldTV
- Atmos On : mon ampli dit Atmos/dd+ 7.1 : mes surround back sortent un son correct
- Atmos Off : mon ampli dit dd+ 5.1 : rien sur mes SB
Pour l'interprétation il semblerait que l'atmos Disney+ sort au moins en 7.1.2. Par contre quand on désactive l'atmos je ne sais trop que penser ...
