Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fading-starlight, jose6, myocastor et 18 invités
Hifiman HE-400i
Ou tu guettes le passage du plus cher au prix du moins cher dans les petites annonces
renecito a écrit:Je serai tenté de dire que chez Hifiman, tu prends le moins cher et tu l'égalises !
une solution, mais, je n'ai rien pour le faire et surtout n'y connais rien dans les courbes ou alors, le tout réglé a l'oreille
Nono - Membre HCFR
le meilleur des casques du monde , je te dis ..... le HE6SE !!!
fonce
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
kéké 26 a écrit:renecito a écrit:Je serai tenté de dire que chez Hifiman, tu prends le moins cher et tu l'égalises !
fonce
Il y a plus à égaliser sur le HE6SE, il coute encore 750 € et puis j'ai pas tes oreilles, ni tes gouts !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
c'est ça le soucis René ..... tu n'as pas mes oreilles ni mes gouts !!!
- kéké 26
kéké 26 a écrit:c'est ça le soucis René ..... tu n'as pas mes oreilles ni mes gouts !!!
Il faut de tout pour faire un monde, donc ce n'est pas un souci !
renecito a écrit:kéké 26 a écrit:c'est ça le soucis René ..... tu n'as pas mes oreilles ni mes gouts !!!
c'est pas faux ..... en plus avec mes oreilles j'entends la différence de DAC .......
- kéké 26
kéké 26 a écrit:renecito a écrit:Il faut de tout pour faire un monde, donc ce n'est pas un souci !
Logique
renecito a écrit:cleriensis a écrit:Je pense que l'upgrade est essentiellement dans l'optimisation acoustique. Faudrait mesurer sur un même banc les deux casques et analyser les performances temporelles.
"optimisation acoustique" ?
dans le cas du Hifiman HE400i, aucun élément d'optimisation, de mon point de vue.
Un résultat brut.
Essentiellement au niveau des pads à mon avis, bien que je n'ai pas démonté mon Sundara pour confirmer ça. Il serait interessant de mettre des pads de Sundara sur le HE400i... on aurait sans doute des surprises !
Je serai sur Paris en mars, il va falloir que je cale un creneau pour ecouter les derniers OK3D
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Ce projet paraît impératif !
- ajr
Je viens de rebadger mon HE400i en HE400i "Stealth" et du coup, il sonne "Stealth" !
C'est comme cela que l'on fait de l'optimisation acoustique !
Logique
- kéké 26
Des transformations ont été effectuées par des propriétaires de HIFIMAN HE6, avec le remplacement de la grille externe par une plus "ouverte", en constatant une écoute plus "aérée" et une remontée des infra-basses.
Est ce qu'un HFIMAN HE400i 2020, qui présente le même genre de grille, aurait des résultat similaires par la suppression de celle-ci ?
La réponse est non, car il n'y a aucune modification significative de la réponse fréquentielle.
Les légers écarts, après vérification, sont dus au replacement des pads sur le banc de mesure.
côté extérieur
côté intérieur
côté extérieur
côté intérieur
merci , est ce que ça veut dire que cette courbe pour le HE6SE est "pipeautée" ? ou bien que les drivers du HE400i ne "répondent" pas de la même façon avec ou sans grilles ?
- kéké 26
Salut Bernard,
je crains effectivement le pipeau.
Ce qui fait la réponse dans les basses, c'est avant tout l'étanchéité du volume entre membrane, pads et le port de tête.
Le volume arrière ne joue pratiquement pas, car le peu de résistivité apportée par les grilles avec filtres est négligeable devant la raideur aérodynamique du volume avant.
Il est possible que le testeur est commis des mesures impactées plus par l'étanchéité des pads que par le changement de grille.
Le différentiel entre les deux modèles HIFIMAN devrait être l'épaisseur de la membrane plus épaisse sur le petit modèle, ce qui augmente la masse mobile et joue sur l'amortissement, théoriquement moins bien contrôlé, mais pas sur l'équilibre.
Ce qui compte est une écoute rigoureuse, en essayant de faire abstraction de la "promesse".
