dadou79210 a écrit:FZ26 a écrit:... c'est la carte rev 1.2 qui règle ce souci ...
"Sadly the only board they need to replace is 1 power board with a revision ending in 1.2. All 1.0 boards are affected. No such thing that I'm aware of a 1.3 board, but the 1.2 board I got along with a few others in this forum fixed the issue for us. Call LG and ask them about Bulletin # : GLZ202200063-01. This is the bulletin number that references the 1.0 boards as defective and to be replaced with 1.2 boards.""Malheureusement, la seule carte qu'ils doivent remplacer est une carte d'alimentation dont la révision se termine par 1.2. Toutes les cartes 1.0 sont concernées. A ma connaissance, il n'existe pas de carte 1.3, mais la carte 1.2 que j'ai obtenue avec quelques autres personnes de ce forum a résolu le problème pour nous. Appelez LG et demandez-leur le Bulletin # : GLZ202200063-01. C'est le numéro du bulletin qui mentionne que les cartes 1.0 sont défectueuses et doivent être remplacées par des cartes 1.2."Traduit avec
http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Source, le post de Slim28Dog :
https://www.avsforum.com/threads/2022-l ... t-62307303
Ya t'il une solution pour connaître le numéro de rev de notre carte d'alim ou pas ?
Tu as un LG G2 en 65" ?
Si oui, pas de soucis de coil whine pour toi ?
Ou tu as le modèle 83" et le soucis à l'allumage/extinction de la TV ?
La seule solution est effectivement de retirer la plaque arrière. Il n'y a pas de stickers qui fait sauter la garantie et c'est assez facile à faire.
Le plus dur est de décrocher la TV et la mettre à plat et puis de la remettre sans la casser :p
La plaque ne se retirait pas totalement sur mon modèle, sur le dessus il y avait des espèces de crochets qui la tenaient. C'est moi qui ai soutenu la plaque quand le technicien a fait son intervention. Sinon il aurait fallu retirer 3-4 vis en + une fois la plaque soulevée pour enlever les p'tits crochets.
Il faut savoir que la rev 1.2 de la carte d'alimentation sur le modèle 83" n'est qu'en production de masse depuis décembre 2022, donc si ta tv date d'avant, grande chance que tu aies une 1.0
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Pour mon modèle 65", la date d'assemblage en Pologne est de décembre 2022 et j'avais la rev 1.0 aussi car aucun moyen de savoir si une révision 1.2 est sortie pour cette taille la (chaque taille a une carte d'alimentation bien spécifique, moi c'est clairement indiqué "65G2" dessus.
A savoir aussi que les américains n'ont pas les mêmes modèles que nous, eux ils sont assemblés au Mexique je crois. Donc peut-être que le soucis sur les versions 83" ne sont présents que dans cette région la du monde.
