Son (haut-parleurs et amplificateurs)
CONFIGURATION DES ENCEINTES
2 médiums, 2 tweeters, 1 caisson de basses
TYPE DE HAUT-PARLEUR
Tweeter de répartition du son, Acoustic Multi-Audio
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO
10 W+10 W+10 W+10 W+10 W
Points forts du produit
Année du modèle
ANNÉE DU MODÈLE
2021
Dimensions et poids
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN POUCES, MESURE DE LA DIAGONALE)
75" (74,5")
LARGEUR DU SOCLE (POSITION STANDARD)
Environ 166,6 cm
DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE SOCLE (POSITION BARRE DE SON) (L X H X P)
Environ 166,7 x 103,4 x 39,0 cm
LARGEUR DU SOCLE (POSITION ÉTROITE)
Environ 61,0 cm
DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE SOCLE (POSITION ÉTROITE) (L X H X P)
Environ 166,7 x 98,5 x 39,0 cm
LARGEUR DU SOCLE (POSITION BARRE DE SON)
Environ 166,6 cm
POIDS DU CARTON D'EMBALLAGE (BRUT)
Environ 53 kg
POIDS DU TÉLÉVISEUR SANS LE SOCLE
Environ 36,8 kg
PAS DE VIS NORME VESA® (L X H)
30,0 x 30,0 cm
DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR SANS LE SOCLE (L X H X P)
Environ 166,7 x 96,1 x 6,1 cm
DIMENSIONS DU TÉLÉVISEUR AVEC LE SOCLE (POSITION STANDARD) (L X H X P)
Environ 166,7 x 97,4 x 39,0 cm
DIMENSIONS DU CARTON D'EMBALLAGE (L X H X P)
Environ 179,5 x 110,8 x 22,0 cm
TAILLE DE L'ÉCRAN (EN CENTIMÈTRES, MESURE DE LA DIAGONALE)
189 cm
Connectivité
HDCP
HDCP 2.3 (pour HDMI™1/2/3/4)
FORMATS DE LECTEUR USB PRIS EN CHARGE
FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS
ENTRÉE(S) VIDÉO COMPOSANTE (Y/PB/PR)
Non
TOTAL ENTRÉES HDMI
4 (1 sur le côté, 3 en bas)
TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT VARIABLE (VRR)
Oui (pour HDMI™ 3/4) 1
SORTIE(S) VIDÉO COMPOSITE
Hybride avec entrée d'enceinte centrale S-Center x1(côté, miniprise)
ENTRÉE(S) RS-232C
Non
SORTIE(S) CAISSON DE BASSES
SORTIE(S) AUDIONUMÉRIQUE(S)
1 (inférieure)
MODE FAIBLE LATENCE AUTOMATIQUE (ALLM)
Oui (pour HDMI™3/4)
ENTRÉE(S) DE CONNEXION IF (SATELLITE)
2 (inférieur)
ENREGISTREMENT SUR DISQUE DUR USB
Oui (1 enregistrement) (sauf Italie)
RETOUR AUDIO VIA HDMI (ARC)
Oui (eARC/ARC)
ENTRÉE(S) DE CONNEXION RF (TNT/CÂBLE)
1 (inférieur)
SORTIE(S) CASQUE
1(sur le côté)
PORTS USB
2 (sur le côté)/1 (sur la partie inférieure)
CODECS DE LECTURE USB
MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, Motion Jpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, Motion Jpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM : VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (écran à accrocher uniquement)
STANDARD WI-FI®
Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac
CHROMECAST BUILT-IN
Oui
BRAVIA SYNC (AVEC HDMI-CEC)
Oui
APPLE HOMEKIT
Oui
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIÉES EN HDMI2.1
4K 120/eARC/VRR 1/ALLM
SORTIE(S) AUDIO
PROFILS BLUETOOTH® PRIS EN CHARGE
version 4.2, HID (connectivité souris/clavier)/HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie)/SPP (profil port série)/A2DP (son stéréo) 2/AVRCP (télécommande audio/vidéo)
ENTRÉES ETHERNET
1 (inférieur)
APPLE AIRPLAY
Oui
Image (dalle)
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN (H X V, PIXELS)
3 840 x 2 160
TYPE D'ÉCRAN
LCD
TYPE DE RÉTROÉCLAIRAGE
Direct (Full Array LED)
ANGLE DE VISION (X-WIDE ANGLE)
Oui
TYPE DE VARIATION DU RÉTROÉCLAIRAGE
Variation locale
Image (traitement)
AMÉLIORATION DES COULEURS
XR Triluminos Pro™, Lissage XR, Technologie Live Colour™
AMÉLIORATION DES CONTRASTES
XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, Des contrastes d’une fidélité inédite
COMPATIBILITÉ HDR (PLAGE DYNAMIQUE ÉLEVÉE)
Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)
SIGNAUX VIDÉO PRIS EN CHARGE
Signal HDMI™ :4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 3, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
AMÉLIORATION DE LA CLARTÉ
Conversion 4K XR, Dual database processing, XR Super Resolution
MODES D'IMAGE
Vif,Standard,Cinéma,IMAX Enhanced,Jeu,Graphiques,Photo,Personnalisation,Dolby Vision Bright,Dolby Vision Dark,Calibré pour Netflix
NETFLIX CALIBRATED MODE
Oui
PROCESSEUR D'IMAGE
Cognitive Processor XR
AMÉLIORATION DES MOUVEMENTS (HZ EN NATIF)
XR Motion Clarity, mode automatique
CAPTEUR
Léger
Son (traitement)
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION
Pièce et amplificateur ; compensation de position de l'utilisateur
MODES SONORES
Standard, Dialogue, Cinéma, Musique, Sports, Dolby Audio
ZOOM VOCAL
Voice Zoom 2
FORMATS AUDIO DOLBY® PRIS EN CHARGE
Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos
FORMATS AUDIO DTS® PRIS EN CHARGE
Surround numérique DTS
SON SURROUND SIMULÉ
Conversion 3D Surround
RADIO FM
Non
TRAITEMENT DU SON
Non
