Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guichamp, LAGAF, Risel, Rizzlou et 97 invités
Message » 29 Jan 2023 20:39
pinlelala a écrit:@KapitaineKram Le Dolby Vision n'y compte même pas et à plus forte raison sur un modèle déjà sortie !!!
Au moins c'est clair merci.
KapitaineKram
Inscription Forum: 27 Jan 2023 23:58
Message » 30 Jan 2023 1:24
Hdfury peut être intéressant avec un s95 (qdoled) de chez samsung. L'écart de prix entre Sony et Samsung est conséquent.
Du coup il faut quand même s'équiper d'un Atv ou Firetv max pour en profiter (et lecteur uhd aussi).
Le modèle Arcane suffit il ?
Par contre , le WAF m'annonce déjà un carton rouge :lol: :lol: :lol:
Cool-Spot
Inscription Forum: 28 Mar 2021 14:54
Message » 30 Jan 2023 2:01
A priori, Arcana n'est pas dans la liste des produits compatibles. Demandes leur quand même.
"This method can be performed on any HDR10 display using Vertex2/Diva or Maestro. If you own a JVC PJ with custom gamma curve or if you have a PJ that can be manually forced in HDR mode, then you can perform this method using Vertex1, Integral2 and Linker as well."
https://hdfury.com/enjoy-dynamic-dv-con ... 0-display/
A propos de la liaison LLDV évoquée par Jacko & diffuseur (TV, vidéoprojecteur, ...) compatible HDR10 :
post181088446.html#p181088446
. Dolby Vision de bout en bout :
vidéo Dolby Vision (disque UHD Blu-ray, Netflix, …) > lecteur média compatible Dolby Vision entre autres > interface compatible Dolby Vision >> HDMI >> TV compatible Dolby Vision - adaptation du volume de couleurs Dolby Vision du TV
. "Low Latency Dolby Vision (LLDV) de bout en bout" :
vidéo Dolby Vision (disque UHD Blu-ray, Netflix, …) > lecteur média compatible LLDV entre autres - adaptation du volume de couleurs Dolby Vision du TV > interface compatible LLDV >> HDMI >> TV compatible LLDV
. "Low Latency Dolby Vision (LLDV) de bout en bout usurpée" :
vidéo Dolby Vision (disque UHD Blu-ray, Netflix, …) > lecteur média compatible LLDV entre autres - adaptation du volume de couleurs Dolby Vision du TV > interface compatible LLDV >> HDMI >> HDfury > interface compatible HDR10 >> HDMI >> TV compatible HDR10
DanBa
Contributeur HCFR 2024
Message » 30 Jan 2023 2:40
Cool-Spot a écrit:Hdfury peut être intéressant avec un s95 (qdoled) de chez samsung. L'écart de prix entre Sony et Samsung est conséquent.
L'Arcana ne dispose que d'une entrée HDMI, il faudrait donc gérer les sources en amont.
Il ne dispose pas d'interface ip et il est limité en ajustements LLDV.
Un Vertex2 est nettement plus complet et plus pratique.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 30 Jan 2023 3:58
C'est noter. Merci beaucoup pour les infos et conseils.
Cool-Spot
Message » 30 Jan 2023 17:29
Je reprends la discussion au vol, mais le boîtier commute automatiquement tout seul le faux-dolby vision avec un téléviseur compatible HDR10 via la bonne source ou il faut lui implémenter un programme qui après le décodera?
Merci d'avance pour les éclaircissements
Skywan
Inscription Forum: 14 Jan 2020 23:53
Message » 31 Jan 2023 1:17
Une fois configuré et intercalé entre le lecteur média compatible LLDV réalisant de vraie adaptation de volume de couleurs à la Dolby Vision ou de vrai traitement des métadonnées dynamiques Dolby Vision et le téléviseur, l’équipement usurpateur des caractéristiques du téléviseur (Extended Display Identification Data / EDID), comme le HDfury Vertex2, est "passif".
En général, à la mise sous tension du TV, les caractéristiques EDID du TV comme le ou les formats HDR supportés, résolution/définition, volume de couleurs, … , sont transmises via le port HDMI vers le lecteur média afin que ce dernier adapte ,si possible, le signal vidéo transmis compatible aux capacités du TV.
disque UHD Blu-ray Dolby Vision > lecteur média compatible Dolby Vision comme Oppo 203 > signal vidéo PQ + métadonnées Dolby Vision >> HDMI >> TV compatible Dolby Vision > adaptation du volume de couleurs à la Dolby Vision
disque UHD Blu-ray Dolby Vision > lecteur média compatible LLDV comme Oppo 203 > adaptation du volume de couleurs à la Dolby Vision > signal vidéo PQ >> HDMI >> TV compatible LLDV
disque UHD Blu-ray Dolby Vision > lecteur média compatible LLDV comme Oppo 203 > adaptation du volume de couleurs à la Dolby Vision > signal vidéo PQ >> HDMI >> usurpateur HDfury > signal vidéo PQ >> HDMI >> TV compatible HDR10
L’usurpateur Hdfury transmet au lecteur média compatible LLDV les données EDID entre autres que le TV est compatible LLDV et son volume de couleurs.
post181089070.html#p181089070
post179347687.html#p179347687
post179378177.html#p179378177
post179596308.html#p179596308
DanBa
Message » 31 Jan 2023 1:32
Alors c'est assez " drôle " car dans cette liste, Ultra Nature 4K n'existe plus ... c'était pourtant de loin la plus sympa
truebla
Inscription Forum: 02 Fév 2008 19:26
Message » 31 Jan 2023 1:53
Skywan a écrit:Je reprends la discussion au vol, mais le boîtier commute automatiquement tout seul le faux-dolby vision avec un téléviseur compatible HDR10 via la bonne source ou il faut lui implémenter un programme qui après le décodera?
Le boitier indique à la source de faire du LLDV.
Ce n'est donc qu'un donneur d'ordre, la source l'exécutant.
On indique au boitier les bonnes infos qui seront à transmettre.
jacko
Message » 31 Jan 2023 10:55
Oui donc il faut être capable de configurer correctement le boîtier pour l'adapter à son diffuseur.
Pas forcément évident pour un néophyte car il faut arriver à trouver les bonnes données.
Skywan
Message » 31 Jan 2023 11:47
On en parle ici : scalers-processeurs-video/hdfury-avoir-du-dolby-vision-dynamique-sur-ecran-hdr10-t30105278.html
Rien n'est fondamentalement simple ni inaccessible.
jacko
Message » 01 Fév 2023 0:07
jacko a écrit:On en parle ici : scalers-processeurs-video/hdfury-avoir-du-dolby-vision-dynamique-sur-ecran-hdr10-t30105278.html
Merci pour les infos. Je vais etudier cela avec attention.
Skywan
Message » 01 Fév 2023 12:36
https://twitter.com/Mediakwest/status/1 ... 7034799105
post181081097.html#p181081097
post180496383.html#p180496383
"Résultat : la télévision résiste aux plateformes et reste un des divertissements préférés des français.
Au sein d’une offre croissante de contenus et de supports, la télévision reste un pilier de la consommation vidéo en France avec 43,3 millions de téléspectateurs quotidiens. Les programmes TV concentrent 80% du temps passé devant le téléviseur, constate une étude Médiamétrie consacrée à l’année TV 2022.
«Dans un univers en mouvement dominé par la vidéo et l’hyperchoix, le média TV reste plus que jamais un repère et le téléspectateur et que ce soit via la télévision, les plateformes VoD, ou la social vidéo, la quasi-totalité des Français (50,4 millions) ont un contact quotidien avec la vidéo »."
DanBa
Message » 01 Fév 2023 12:44
Il faudrait relativiser cette étude par tranche d'âge :idee:
La mutation des comportements de consommateur étant principalement générationnelle, c'est en terme de progression / régression qu'il faudrait raisonner.
Sachant que les services de streamings vidéo sont encore "jeunes" en France.
Et c'est payant par abonnement, alors que la diffusion télé est directement accessible soit par la TNT, soit par la box FAI.
jacko
Message » 02 Fév 2023 10:35
"Le Conformiste" de Bernardo Bertolucci en 4K Ultra HD Blu-ray
https://twitter.com/EveryThingBlu91/sta ... 8097944576
https://twitter.com/lobs/status/1524753012794617856
https://twitter.com/FernandGarciaKS/sta ... 6978642944
DanBa
Retourner vers Ecrans UHD 4K
