Comme dirai Dadga siouplait, ici on parle de pavilloner un coax, ou je dirai plutôt waveguider.
Rayonnement 60/40 selon moi c'est le seul truc qui colle pas dans le CDC.
Non pas pas a cause de l'éternel débat stérile, moi j'écoute dans mon canapé sous xanax, et moi j'écoute en tournant autour de la table sous coke.
=>Je partirai sur un profil conique dans le prolongement de la membrane avec correction smooth d'extrémité 3/4 - 1/4.
La profondeur est donc donnée selon la largeur max envisagée, principalement.
Si on part sur 35cm de large, diamètre de gorge 6 pouces, en recouvrement 1/2 de la suspension.
Ici avec une membrane de 6NDL (a l'arrache, pour illustrer)
L = 35
Alpha 45
Du coup P => 60mm
C'est bon ? on peux causer et laisser les moa moa moaaaa de côté ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Conception d'un pavillon pour 6.5" coax
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Yep Goodnoize, tu dois être dans le vrai ! Même carrément sur le 60x40 ou même 90x50 qui ne sera pas atteignable ... A moins, à moins de mettre une pièce de phase qui gère aussi la partie aigu et de faire un vrai pavillon pour 6.5" ... Bon ça va être gros .
Donc au final quitter le format Bounty pour des raisons WAF, qui n'est pas extrêmement large ... Pour aboutir à un 6.5" waveuguydonzèèè de 35cm de large et donc de haut ...
Euh ... Euh ... .
Donc le truc d'ASP serait cool s'il n'avait pas des contraintes qui le privent de réaliser cela, car oui, sinon c'est fun
Euh ... Euh ... .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
ASP68 a écrit:Salut.
Alors, voilà mon problème.
J'aimerais concevoir un pavillon pour un 6.5" coax, le Sica 6.5C1.5CP, dans le but premier d'avoir une directivité contrôlée avec une ouverture de 60/40 (la sensibilité supplémentaire sera un plus). Il faut voir ça comme un espèce de guide d'onde.
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Y'en a qui veulent bien m'aider ?
Contrainte : largeur compatible d'une caisse équipée d'un 15".
- GoodNoize
Bien vu Goodnoize, j'avais oublié ça, car quand on trouve les Bounty trop grosses, je m'étais dit à tort ... Bien vu
- Esscobar
Yo yéééé, comme on dit par chez nous, ça part en sucette ici
Bon, j'ai compris que vouloir faire du 60/40 avec un coax, c'est mort (mais j'ai pas dit mon dernier mot).
Pour le salon, donc non traité, non optimisé, non privé (c'est pas chez moi), je comptais partir sur un HP directement en façade. Ça, c'est le postula de base (question de desing, d'intégration avec l'existant, ...). Si je voulais lui coller un WG, c'est CNC obligatoire. J'ai pas.
Mais, (parce-qu'il y a toujours un mais) rien ne m'empêche de jouer au sorcier avec une boite close de 6l, et lui coller un WG en impression 3D pour tester, affiner, se décourager, recommencer, et trouver (ou pas) la bonne recette. Mais la, il va falloir être patient !
Je rappel, ce WG serait la pour travailler dans une pièce dédier HC, donc sans contrainte WAF (d'ou la largeur compatible avec un 15").
GoodNoize, avec un L=35cm, ça fait une enceinte de 70cm de large , pas trop WAF en comparaison des Bounty !
Edit : je me contredit tout seul entre largeur compatible d'un 15" et WAF
Donc on reste sur l'idée d'une utilisation du WG uniquement en cas d'association avec un 15" pour du LCR
Et si 60/40 est clairement utopique passer sur un 110/60 au lieu de 110/110 serait déjà très bien.
- ASP68
C'est quoi le problème avec un pav de 35 de large au dessus d'un 15 ?
Réduire en V ça se fait. Il faut juste apporter une légère correction à la gorge sur le profil en V pour avoir une transition smooth.
- GoodNoize
C'est la largeur totale, j'ai fais le dessins à l'arrache
- GoodNoize
Donc elle est bien l'idée de Goodnoize ... A essayer pour voir ce qu'il en sort, c'est le début du guide d'onde qu'il va falloir bien placer, pour faire une bonne continuité sans trou, mais sans venir se faire tapoter par la suspension ou le cône non plus .
- Esscobar
Esscobar a écrit:Yep Goodnoize, tu dois être dans le vrai ! Même carrément sur le 60x40 ou même 90x50 qui ne sera pas atteignable ... A moins, à moins de mettre une pièce de phase qui gère aussi la partie aigu et de faire un vrai pavillon pour 6.5" ... Bon ça va être gros .
J'y ai aussi penser ! En imp 3D, tout est possible, et je me suis dit de chercher à vraiment pavillonner le tweeter pourrait être rigolo. Mais la, faut le HP en main.
- ASP68
En imp 3d ça le fait, faut une bonne épaisseur par contre. La finition sera vraiment moyenne tu verras, mais suffisante pour faire des tests, et si ça le fait, et ça le fera, un coup chez le carrossier et ce sera nickel
- Sagem
Poncage, masticage, apprêtage et le rendu sera nickel
- wakup2
- Pro-Divers
Déjà la, sans finition, les impression en PETG sont plutôt propre.
- ASP68
Genelec ne fait pas de 6040
- Sagem
Me rappelle plus, mais c'est plutôt logique
- Esscobar
Une solution qui ne fera pas 60x40... Mais qui est très bien sinon au demeurant... Après Genelec leur hp est parfaitement désigné et adapté à cet usage... Avec le coax Sica ce n'est plus tout à fait la même... Il va falloir peut-être quelques essais-erreurs pour arriver à un truc sympa et pas de 60x40 quoiqu'il arrive .
- Esscobar
