4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 104 invités
Cablage en l air et retour à la masse
Bonjour . Me revoilà. J ai lu qu'il était préférable dans un filtre de faire chaque retour à la masse des hauts parleurs et différents retours de filtre directement en étoile au bornier plutôt que de les relier en amont pour éviter le parasitage . Mais j'ai 8 retours . Je ne peux tous les souder directement au bornier . Pour ceux qui ont l habitude comment faites vous ce point de connexion . Je pensais soit tous les souder ensemble avant le bornier puis relier au bornier . Ou plutôt utiliser une barette de connexion . Il y a t il mieux a faire ? Merci pour votre aide .
- rafifly
- Inscription Forum: 02 Jan 2023 13:17
Retour à la masse d'un filtre d'enceinte ?
- Dagda
Je dois mal m exprimer. Je veux dire tout les retours des hauts parleur et les retours du filtrage ( bornier noir)
- rafifly
Bah des HP vont sur le filtre et du filtre ça va au bornier si tu veux.
A ce niveau le type de câblage importe peu.
Tu peux faire un "Bus" si tu veux.
Si tu as 6 fils c'est que tu est en 3 voies.
Donc les HP vont sur le filtre qui récupère toute les masses électrique et ensuite un fil du filtre va sur le bornier ou sur le filtre d'à côté.
D.
D.
- Dagda
4 messages
