Ça serait génial un boîtier comme ça !!
J’ai un écran 2.35 justement.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
J'espere ne pas trop être hs et surtout être sur le bon fil de discussion. Si ce n'est pas le cas j'enlèverai le post bien évidemment.
Tout d'abord je voulais vous signaler que je débute dans le monde des VP. J'ai toujours eu de bonnes machines mais beaucoup moins qualitatifs que mon actuel XW 5000. Juste avant j'avais l'epson 9400 dont j'étais plus que content !
Je suis dans une salle non dédiée (chambre) avec une petite image de 2m de large. J'ai un ampli Yamaha rx V4a et ma source est une Apple TV (netflix, amazon prime, mycanal et plex).
Mon problème est que je suis vraiment insatisfait de mon image (presque moins bonne que mon epson précédent) je m'explique :
Quand je balance un film sur netflix ou autre en 4k c'est nickel. Par contre quand on est sur du full hd ou autre c'est catastrophique, fourmillements, pixels etc ..
Je ne sais pas trop comment régler l'image avec mon apple tv, quand je la règle dans les paramètres en 4K HDR 60 hz ça me force le HDR du coup .. le souci vient peut être de la. Quand je règle sur "adapté le contenu" alors la même quand le film est en 4K je n'ai plus d'HDR ...
Je n'y comprends plus trop rien et je pense que je fais mal quelque chose car l'image est vraiment pas jolie du tout .. j'ai lu énormément de posts sur le forum et j'ai appliqué les réglages conseillés :
Je l'ai fait sur le préréglage "USER":
- CR sur ON, Résolution 20, Filtrage bruit 10 et Optim m au p num sur OFF.
- Noir ciné pro, Réglage lumière laser, sortie sur 80 et Commande dyn sur Limité et Accent HDR Dyn sur OFF
-Contraste HDR 80
- Lumière Couleur Teinte et netteté sur 50
-Temp Couleur sur D65
-Gradation progr sur OFF
-Correction Couleurs OFF
- HDR sur AUTO - HDR10/HLG
- Esp Couleur sur BT.2020
Plage Dynamique HDMI1 sur Limitée. Format du signal HDMI, HDMI1 sur format amélioré
Merci par avance pour vos retours.
Cdlt
-Contraste HDR 80
Cdlt
- kevfel
- Inscription Forum: 04 Déc 2022 23:42
Salut ,
Je ne suis pas spécialiste de Apple TV.
Mais une chose est sur en 1080p ,le projo est quasi plug and play .
Vérifie ton signal en entrée dans le menu info ,quand tu regardes du 2k il doit s'afficher 1080.
Dans ce cas le projo fera la mise a l'échelle à sa matrice.
Le dfo pour moi doit rester ,j'ai fait enorment de test dessus sur la série xw ,il marche très bien .
Ce qui est surprenant ,c'est normalement le soucis est inverse ,beau sdr et soucis 4k ,surtout sur ta base de 2m, tu devrais avoir un laser entre 30 et 40 % en sdr et 60% hdr en gros .
Mais.pour cela en hdr ,tu dois activer lacc dynamique hdr ,sur off tu ne te sers pas des algorithmes propre à Sony pour le hdr ,bas est le minimum a mettre sur ta base ,même en sdr bas est profitable.
En hdr si tu passes sur moyen cela peut permettre de régler lum et contraste hdr parfois plus bas .
Tu as un lien entre ce paramètre ,le niveau laser ,la luminosité et le contraste hdr .
Lepson 9400 ,est un excellent rapport qualité prix ,déjà nettement moins bon.que le sony 270 ,face au xw5000 la question ne devrait pas se poser .
Quand j'ai un doute ,je prends un lecteur bluray ,je le relis en direct au projo et je mets une galette que je connais parfaitement.
Cela permet déjà de faire un tri dans le soucis.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Peux tu nous donner des exemples de films ou séries qui te posent soucis? On va tester de notre côté.
Logiquement le sdr est top également. Et la mise à l'échelle par le Sony excellente.
Très certainement un reglage à trouver avec l'apple TV.
Pense aux exemples sur netflix et on teste. La majorité des programmes sont 4k HDR et j'avoue ne pas avoir trop testé du 1080, surtout sur Netflix.
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Merci pour vos retours.
Déjà et ou c'est vraiment flagrant car image catastrophique (pixels) :
Sur netflix :
- Waves qui est en HD 5.1 à partir de 3min des pixels de partout sur les nuages ... il est affiché en 3840 X 2160 / 24p pas HDR
- Breaking bad qui est en UHD 4K il est affiché en 3840 X 2160 / 24p pas HDR
Pour ma part j'ai pas mal de film en UHD 4K qui ne sont pas en HDR. (comme pour Breaking Bad). Et comme vous voyez avec Waves, c'est un HD 5.1 qui est affiché par mon VP en 3840 X 2160 / 24p pas HDR
Sur netflix :
- kevfel
salon d'olivier
l’appletv enfin les 4k , par défaut sorte en 4k si l’écran le permet elle fait donc l’upscale de la video .
Sinon il faut forcer en 1080p , les seuls choses ou elle switch automatiquement si ont veut sont : HDR et fréquence .
pour netflix , as tu l’abonnement le plus cher ? sinon ps de hdr et pas de 4k
édit : et je confirme le SDR ne pose aucun soucis ( 5000 + appleTV)
par contre effectivement certaine série en SDR sont degeulasse sur netflix , mais le sont également avec une autre source ou diffuseur
- dcld
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 9:21
