Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, GoodNoize, jppaulus, lionel83, Misu, NONO56, PETOIN Dominique et 17 invités
Générateurs de pavillons et WaveGuides - Ath, SomaSonus ...
Le lien serait certainement bien vu
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Le lien ? ba il est en post 1 de ce topic, pour tous les outils il y a les liens qu'il faut ^^.
edit : si tu parles de speakerlab, c'est dans la partie "installation", je l'ai remis dans la 1er partie pour que ça soit visible deux fois. peux pas faire plus
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
modification partie HCD en post 1 suite à des test, le concept trouve sa limite à 75° max, moyen/longue distance donc.
- speedbad
Le SomaSonus en courbure continu a été open sourcé ici, suite à des demandes sur Facebook, tous les détails sont sur cette page :
https://www.audiohorn.net/p/tweeter-waveguide.html
Post 1 un peu changé suite au test réel de ce WG
- speedbad
Beau boulot
- Dagda
Et merci pour le partage !
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
HoberM a écrit:Et merci pour le partage !
Merci à toi aussi ^^, j'ai du prendre une partie de ton DI et juste l'enceinte découpé, j'ai pris le minimum vital, c'est dû au fait qu'Augerpro a cru que c'était un predicted DI en in-box sur DIYaudio, mais bon à la moindre différence d'implémentation ça change le DI (et c'est normal).
Ta version est la plus representative de ce qui tourne sur les groupe FB en implémentation SomaSonus.
Si tu as toujours ton projets Vituix CAD (tu peux enlever tout ce qui est filtre, seul le WG m'interesse) je suis client
- speedbad
Bon, j'ai voulu commencer à jouer avec ATH4, mais le .exe ne lance rien ...
Ça commence bien ...
- ASP68
Pas trop se prendre la tête avec le profil a mon avis. Tu fais une portion conique en prolongation de l'angle de sortie de la membrane et tu fais un correction d'extrémité en arc de cercle. Il y a 99.99% que ca marche.
L'inconnue c'est le tweet. Tu essaies avec un sica ?
- androuski
Ok.
Oui, je testerai avec le Sica (pas tout de suite non plus, a plus les sous pour le commander !).
- ASP68
ATH4 pour un tweeter ou HP ça ne marchera que si tu mets ouverture = angle de sortie, ce qui revient à faire un conique comme dit Androu, donc on s'embête pas, continu l'angle de ton HP (ou choisi 110 pour un tweet) en conique et correction d'extrémité oui.
Attention de ne pas choisir des solutions de compressions (générateur d'onde plane) pour ce qui ne produit pas des ondes planes.
- speedbad
Ok, bien noté.
- ASP68
T'embête pas avec le .EXE
Vu que toi tu sais modéliser, c'est avec ça qu'il faut s'amuser : https://www.desmos.com/calculator/2tfls5rf9j?lang=fr
Ensuite tu claques la courbe dans catia et tu recopies le profil.
Au final, tu tu vas t'apercevoir que
Une spline avec juste deux nœuds fait le boulot :
->1ere poignée de contrôle qui défini l'angle de sortie.
->la 2eme tangente au baffle
Et Hop
Et Hop
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Je l'ai vu celui la, j'ai déjà commencer à jouer avec.
Y'a juste les valeurs s, q et n que je ne vois pas jusqu’où je peux aller.
Mais sinon oui, deux droit (prolongement de la membrane et face avant du baffle), et une jonction en courbure (en rayon c'est pas assez smooth !).
- ASP68
