Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kaizen et 8 invités
Discussions sur les vidéoprojecteurs
JVC Autocalibrage avec la i1D3 !!!!
Dans le logiciel d'autocal tu peux effectivement réinjecter le backup init. Il y a un menu d'upload prévu à cet effet. Mais j'émets des réserves pour l'avoir utilisé une fois seulement sur un NZ7, bien que l'upload de l'init se soit correctement passé (pas de message d'erreur etc..) à la mesure après c'est comme si rien n'avait changé dans l'appareil. Je restais inexorablement avec le résultat visuel de la précédente autocal.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai utilisé cette fonctionnalité plusieurs fois sur N5, N7 et NP5 et cela a bien fonctionné à chaque fois.
@DTSMan, ce que tu décris m'est arrivé une fois. Le seul fait de retourner dans le menu de l'appareil et d'en sortir a bien remis les réglages colorimétriques d'origine.
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Merci pour vos retours !
Et du coup la mise à jour du firmware n'a aucune influence sur la restauration du fichier INIT? Une sauvegarde faite avant la mise à jour reste valide ?
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Bonjour à tous
J'aurais besoin de votre aide svp car je n'arrive pas à faire fonctionner l'autocal avec une id3.
J'arrive à connecter le logiciel JVC à mon projo (N5). Check OK.
Dans le menu où l'on choisit la sonde, il n'y a que la spyderX qui apparait. Je clique dessus => "cannot detect the sensor".
Egalement, quand j'essaie de faire un backup des paramètres du JVC, il m'indique : cannot import the selected picture mode.
J'ai installé la version 12 V1.11 du logiciel JVC. J'ai copié le .dll autocal v0.34 ds le répertoire du logiciel + le fichier i1d3SDK.dll.
Si vous avez une idée svp, cela m'aiderait.
Merci d'avance pr votre aide
Madien
Madien
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Il faut prendre le tweak d'omardris basé sur le SDK xrite. Ça fonctionne impeccable
- Francois76l
Francois76l a écrit:Il faut prendre le tweak d'omardris basé sur le SDK xrite. Ça fonctionne impeccable
Merci François, je peux trouver ça où stp ?
- MADien
- Francois76l
Francois76l a écrit:Ici: https://www.avsforum.com/threads/using- ... 3.3169373/
Un très grand merci François !
- MADien
Ca fonctionne, je n'ai pas encore lancé de calib mais la sonde est bien détectée.
Il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi je n'arrive pas à exporter (pr sauvegarder les réglages d'usine)
Madien
Madien
- MADien
Pour aider ceux qui un jour aurait la même question, lors de la toute première calibration, le logiciel JVC génère un backup des réglages d'usine. Il faut le conserver précieusement si besoin de revenir en arrière.
Madien
Madien
- MADien
bonjour
j'ai suivi le tuto j'ai mis dans le dossier JVC les fichiers i1d3SK.dll + dccmtr.dll.
J'éxecute i1test.exe et il me sort ce message
j'utilise la sonde calibrite colorchecker display pro avec un JVC NZ7
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Tu as pris les fichiers du lien AVS un peu plus haut ?
- MADien
MADien a écrit:Tu as pris les fichiers du lien AVS un peu plus haut ?
En effet ça va mieux, désolé j'ai été un peu vite et je n'avais pas mis les bon DLL mais j'ai un autre souci
je lance donc le Autocal, je valide spyder et la j'ai une fenetre indiquant les réglage à adopter... je valide sans toucher aux réglages par défaut... la s'ensuit plusieurs couleurs pour finir sur une image entièrement blanche sans possibilité de valider quoi que ce soit.
Normalement à ce stade je devrai avoir la fenêtre qui permet de voir la distance entre l'écran et la sonde
La sonde est bien installée. Ds l'onglet parameters (engrenage), le check de connexion est ok ?
- MADien
Oui c’est connecté, je n’aurai pas eu accès à la sélection des sondes sans cela
Retourner vers Vidéoprojection
