Non les encastrables ont toutes des dimensions différentes, malheureusement.
Je ne sais pas si c'est toi qui posera les cloisons, mais voici toutes les bonnes recommandations pour optimiser le placement et le rendu sonore, qui nécessitent de se faire pendant le montage des cloisons :
-> Prévoir la profondeur intérieure adéquate.
-> Monter les rails des cloisons de chaque côté de chacune des enceintes, ainsi tu rigidifie le montage. Il faudra donc prévoir quelques rails en plus. Attention de ne pas coller les rails au centimètre près, car les enceintes encastrables ont des accroches dans le dos qui viennent prendre le placo en sandwich.
-> Opter pour une cloison "double-peau" c'est à dire deux plaques de BA13 l'une sur l'autre.
-> S'assurer que rien ne peut vibrer dans la cloison. Il peut être intéressant de mastiquer les points de contact entre rails métalliques pour garantir l'absence de vibration entre les rails, de s'assurer (dans le cas d'une double-peau) que les plaques ne vibreront pas entre elles (ça serait ballot), de fixer les gaines électriques et autres réseaux correctement, et de monter des bandes résilientes. Bref, une cloison haut de gamme.
-> Créer une cavité close derrière l'enceinte encastrable, qui soit remplie à 50-70% de matériau absorbant (laine de coton par exemple). L'onde arrière de l'enceinte encastrable sera amortie, et le fait que la cavité soit un volume d'air restreint et clos améliorera le comportement mécanique des membranes. La cavité doit faire entre 20 à 30 litres pour chaque enceinte.
A noter que ces éléments sont surtout à considérer pour la scène frontale.
Les surrounds et Atmos peuvent se contenter :
-> d'une simple rigidification autour d'elles à l'aide de rails supplémentaires, toujours en prenant soin d'une absence de vibrations entre les rails
-> d'un montage de bandes résilientes (sauf Atmos vu que ça sera en plafond et qu'on pose les bandes pour les cloisons uniquement)
-> l'intérieur de la cloison comportera normalement déjà l'isolant/absorbant laineux comme toute cloison d'intérieur (sauf cette sal*perie de Placopan
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
) donc pas de soucis
Concernant l'alignement des enceintes, elles devraient idéalement toutes être alignées entre elles. Malheureusement je vois que la frontale droite ne pourra pas l'être. Tant pis, ça resserrera la scène frontale. Mais du coup les surrounds resteront comme sur le plan que je t'ai fourni, c'est à dire en encadrement du canapé, et alignées entre elles.
