Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, ccc, Den92, Snake75 et 10 invités
[2021] IotaVX Atmos/Dts X 7.4.6 AVX17
Message » 17 Jan 2023 21:05
domin a écrit:Pour les deux appareils, c'est Tonewinner derrière, avec une base de AD-7300 (http://www.tonewinner.com/goods.php?id=844)
Déjà le cas pour ton Nakamichi (même base, et même gars derrière que IotaVX maintenant)
Et oui c'est une entrée audio USB
J'ai du mal a voir les différences avec le AT-300
undertaker88
Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Message » 17 Jan 2023 21:46
J'ai trouvé une petite vidéo qui donne des comparaisons avec des tableaux.
undertaker88
Message » 24 Jan 2023 22:25
J'ai récupéré un IotaVX AVX17
J'ai fais le tour de l'osd et des options et ma constatation est que pour moi la gestion de bass management est trop simpliste.
Fréquence de coupure, niveau et équalisation.
Malgré 4 sorties SW:
impossible d'avoir un canal LFE et un canal grave.
Impossible aussi de définir différentes coupures haute du canal LFE et grave
En faite impossible de séparer les réglages du canal LFE du canal grave...
Prochaine étape test en écoute dans la salle courant de la semaine.
undertaker88
Message » 26 Jan 2023 19:24
undertaker88 a écrit:J'ai récupéré un IotaVX AVX17
bonjour pour vous il on est mieux a le désactiver ou pas ?
bocdu
Inscription Forum: 14 Oct 2014 16:05
Message » 27 Jan 2023 4:11
Désactiver quoi? je comprends pas la question.
undertaker88
Message » 27 Jan 2023 9:31
bonjour
pour le Bass management actuellement chez moi il est désactiver quand je l active je voit pas beaucoup de différence
bocdu
Message » 27 Jan 2023 10:11
Le BM est indispensable si les LCR n'arrivent pas à descendre à 40Hz/-3dB, ce qui est souvent le cas.
La solution, comme le IOTAVX ne ne permet pas, est de sortir le signal brut LCR/LFE, d'attaque un DSP, et de faire la sommation soit-même. C'est un peu plus technique, mais ça marche super.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 27 Jan 2023 12:16
La logique voudrait que la coupure haute LFE soit d'office à rien/120 Hz (Dolby) / 80 Hz (THX de mémoire c'est ça).
90% des amplis ne donnent pas accès à cette info vu qu'on considère que ça va full vers le caisson dans tous les cas
Et le BM des enceintes à la coupure demandée.
Après il y a les amplis où c'est une valeur BM pour toutes les enceintes (dont Arcam il n'y a encore pas si longtemps par exemple)
Ou une valeur différente pour chaque enceinte
Les amplis qui permettent de dire sub 1 = LFE + avant droite, sub 2 = LFE seul, sub 3 = avant gauche seule par exemple... se comptent sur les doigts d'une main
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 27 Jan 2023 12:59
domin a écrit:La logique voudrait que la coupure haute LFE soit d'office à rien/120 Hz (Dolby) / 80 Hz (THX de mémoire c'est ça).
Oui c'est vraiment dommage, ca devrait être la base.
LFE / LFE+Grave / Grave c'est le minimum quand on a plusieurs sorties caisson
Quand il n'existe qu'une sortie caisson je comprends la fusion car on ne peut pas gérer physiquement cette séparation
Mais la, le IotaVX AVX17 possède 4 sorties caisson et c'est 4 fois le même signal. On peux juste appliquer une EQ par caisson.
Avec 4 sorties si on avait pu avoir, 1 LFE+ 1 grave façade + 1 grave surround droite + 1 grave surround gauche avec possibilité de faire les mélanges, on avait une belle petite machine de guerre.
Ca permet à ceux qui ont 4 caissons de les utiliser avec chacun leur EQ sans artifices extérieur.
undertaker88
Message » 27 Jan 2023 13:29
Ne pas oublier que c’est un préampli à 1800€ prix public! Je le trouves déjà bien complet. Tu as fais la calibration ?
nicopitcho84
Inscription Forum: 01 Nov 2014 12:17
Message » 28 Jan 2023 0:01
nicopitcho84 a écrit:Ne pas oublier que c’est un préampli à 1800€ prix public! Je le trouves déjà bien complet. Tu as fais la calibration ?
Dans ma salle et avec mon matériel je ne fais jamais de calibration. A chaque fois le résultat ne me plais pas, la calibration me fais perdre trop de détails et d'aération.
La seule chose que je corrige c'est en dessous de 200Hz.
Le sire d IOTA manque quand même d'informations, par exemple on ne sais pas qu'elle sont les améliorations des upgrades logiciel.
Mais ce produit fonctionne bien malgré quelques défauts.
undertaker88
Message » 01 Fév 2023 13:46
jeremlet a écrit:Bonjour je viens d'acquérir un avpx17, je souhaiterais le contrôler via le port rs232 et ma box domotique jeedom, qui aurait une idée comment procéder ? Merci
Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Bonjour personne ? Merci
jeremlet
Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Message » 02 Fév 2023 3:53
Aucune idée, je n'utilise pas le contrôle par rs232
undertaker88
Message » 03 Fév 2023 18:01
bonjour est ce que vous pouvait faire des photo de vaux courbe svp
bocdu
Message » 24 Fév 2023 6:02
Quelles courbes?
undertaker88
