J'ai eu besoin de passer à un format plus conséquent pour l'impression. Ma 3DO Magma 250XT est très bien et fonctionne à merveille, mais le volume est parfois un peu juste.
J'ai donc trouvé en occasion une Ender 5 Plus qui a été modifié :
- Carte mère BTT SKR MiniE3 V3.0
- Ecran BTT TFT70 V3.0
- Rails linéaires sur X et Y
- Plateau magnétique
Contact prit avec le vendeur, on discute pas mal et on conclu la transaction. Il emballe la machine correctement, me l'expédie, je la reçois avec un carton en bon état et pas de bruit dans le carton ... sauf que nos amis livreurs m'ont fait une farce ...
Visiblement le colis est tombé sur un côté, et avec ses 24kg malgré les rembourrage en mousse, il y a eu du dégâts.
En ouvrant le colis je constate que ça a bougé dedans et que ce n'est pas du tout comme c'était sur la photo avant la fermeture. Je vois que quelques éléments sont cassés ...
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-001.jpg)
Je continue le déballage et c'est de pire en pire ...
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-002.jpg)
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-003.jpg)
Je ne met pas toutes les photos de ce qui est cassé ou abimé mais en vrac ... Support d'écran cassé, multiples éléments plastique cassés dont les équerres de montage de la machine ! Plateau abimé dans la zone d'impression, donc inutilisable, ...
Je la met cependant en route au moins pour voir si l'écran fonctionne ... ouf, oui !
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-004.jpg)
Un petit comparatif avec le plateau de ma Magma 250XT ... ouaip, c'est pas le même format
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-005.jpg)
Une fois l'agacement passé, la réclamation faite à la poste, j'entame le démontage complet dans le but de tout bien remettre au propre, de bien tout nettoyer (pas mal de graisse / huile en surplus) et d'analyser ce qui ne va pas bien et ce qui peut être modifié et / ou amélioré.
Je commence par le boitier électronique ... une de mes marotte c'est le cable management et pour le coup, il y a de quoi faire sur cette machine. Entre les fils en vrac qui passe n'importe où alors que tout serait tellement facile à optimiser ... enfin bon.
Avant :
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-006.jpg)
Et après - J'ai déplacé l'alimentation de l'autre côté, les câbles 230Vac ne croisent plus personne, les 24V ont perdu 20 à 30cm ...
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-007.jpg)
Je m'attaque à l'entrainement du Y ... dans la chute du colis, un des axe est sorti de son logement (le roulement a sauté) ... encore un bel exemple de la violence de la chute ... Donc je démonte tout ça et là je constate qu'un des axe moteur est tordu !!!
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-008.jpg)
Je continu ... puisque je démonte tout et que j'en profite pour optimiser certains point, je dévisse les 4 vis du plateau pour mettre un "support de câble" et là ... again !
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-009.jpg)
Et les 4 vis sont comme ça ............
Bon, je suis d'un naturel optimiste, plutôt friand des défis, mais là c'est abusé quand même ... toujours pas de retour de la poste pour l'instant ...
Du coup, j'attaque les équerres de montage. Heureusement que j'utilise régulièrement des profilés d'alu, j'avais des équerres d'assemblage pour du profilé de 20 !
Sur toutes les équerres, je crois n'en n'avoir que 2 d'encore utilisable ...
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-010.jpg)
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-011.jpg)
Aller je passe tout en équerres alu et comme j'en ai pas mal, je fait tout les angles !
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-012.jpg)
Je remonte, change, nettoie, modifie, optimise ... pour arriver à ceci.
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-013.jpg)
Pour le moment j'ai laissé le plateau abimé le temps de faire les tests
J'ai modifié le système pour les rails linéaires qui étaient à la base au dessus mais il fallait mettre plein d'intercalaires partout ... en farfouillant sur Printables j'ai trouvé un montage super simple avec les rails sur les côtés pour le Y et qui ne change en rien le reste du positionnement pour le Z principalement.
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-014.jpg)
A noter que les "tortillons" permettant de grouper les câbles permettent de bloquer ceux-ci dans les feuillures des profilés !
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-015.jpg)
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-016.jpg)
Ayant déjà une tête MicroSwiss sur la Magma et ayant une préférence pour le Direct Drive (don't judge me) je suis donc passé sur les nouvelles tête MicroSwiss NG pour montage sur rails linéaires directement. C'est une très belle pièce cette tête !
![Image](https://dctech.fr/public/Ender5Plus/E5P-017.jpg)
Alors, bilan des courses ...
La machine devait être plus ou moins "plug and print" au vu des modifications faites par l'ancien propriétaire.... mais à cause de nos amis livreurs, ce n'est pas le cas.
J'ai donc profité de l'occasion pour faire une "upgrade maison" de la machine. La config est donc désormais la suivante :
- Ender 5 Plus avec rails linéaires X et Y et chariots changés pour des modèles à précharge moyenne de chez DHM Pro (0 jeu contrairement aux anciens de chez Ali)
- Carte mère et écran de chez BTT comme avant
- Tête MicroSwiss NG avec BLTouch
- Moteur Y changé
- Plateau magnétique changé
- Assemblage full métal
Maintenant je commence à me familiariser avec l'interface (j'ai l'habitude de la Magma très ergonomique et pas très "ouverte" pour le bidouillage en version stock).
J'ai encore un problème à régler, c'est le capteur de filament qui est câblé à la place qui va bien sur la carte mère, mais au lieu de stopper l'impression, la pin PC15 est configuré en mode "Arrêt d'urgence" et ça coupe toute la machine (impossible à allumer ... j'ai chercher une bonne heure avant de trouver ...). D'ailleurs si quelqu'un a une info là dessus pour la config, je suis preneur (je n'ai rien trouvé de concluant pour le moment dans mes premières recherches).
Il faut que je fasse le nivellement pour être bien et intégrer la compensation sur le Z et normalement je pourrais lancer les impressions
Je dois aussi refaire la porte de ma niche à imprimante puisque ce modèle ne passait pas dans la niche de la Magma
Voilà merci d'avoir lut jusqu'au bout
D.
