Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomik40, blopper, CH1, Charly Brown, Daft29, damien110, derffred, djannick, Emp78, fabd21, foxneil, gorbi1, gxav.com, ilopan, jeankigrogne, john-peter 1, joned44, Kenshiro49, kerpape, lcdmen, lobs7052, LoganX20, manuelr, mick9991024, Mr Eric, nelsy04, Nicko84, om0013, P0py, passager57, pkoka, Puppy75, rom_one, samourai47, serge31, skreewface, sportman, stasio, Supernaz, tunlu, Val29810, winnie1664 et 280 invités
2020 - Philips OLED804/854 4K HDR10+ et DV (voir post 1)
Message » 24 Jan 2023 11:05
albert91 a écrit:Qu'est ce qui t'a fait croire que ce firmware allait fonctionner sur un OLED804 ?
On ne risque pas une TV de ce prix sans aucune bille !
Ton lien nous donne accès au fichier à télécharger mais nous n'avons pas les informations d'avant.
D'accord avec toi , la compatiblité avec ma tv 65OLED804 est officiel dans le changelog de ce firmware.
Software History
Philips 2K20 82x5/9000/OLED805/OLED935 – ranges
Philips 2K19 7374/OLED804/OLED934 – ranges
NOTE: Each release contains all solutions identified in the earlier version.
The latest software solves the issues below:
TPM191E_201.000.215.200 (Date published: 2023-01-03)
 Initial Android R release
 HDMI ARC improvements
 To support IPV6 wifi router
 Disable number digit key to turn on the TV (it needs set via factory mode)
 Stability improvements
 Other general improvements
Source : https://www.download.p4c.philips.com/fi ... hi_ara.pdf
Philips n'a pas encore deployé le firmware et le changelog sur chaque page de produit
kevin_kalima
Inscription Forum: 10 Fév 2020 11:52
Message » 24 Jan 2023 11:37
OK, j'ai compris.
Sur cette même page, il y a deux propositions de téléchargement mais elles aboutissent au même fichier FUS_TPM191E_201.0.215.200_prod.zip qui contient AUTORUN.UPG
Ce qui me bloquait était que j'avais cru à mise à jour 2023 alors que sur l'autre page c'était du 2019 (2020 avec ton explication)
La dernière mise à jour du correctif de sécurité Android que je suppose avoir flingué mon son 5.1 par la fibre optique date du 5 janvier 2022 et ma TV est sous Android ?
C'est marqué version 9, version du noyau 4.9.125
Pas simple pour un engin de ce prix !!!
EDIT
Je viens de vérifier ce que j'avais comme firmware sur ma TV: TPM191E_R_101.002_178.000 (le menu est avec la mise à jour de la TV)
J'ai donc en ce moment, la première mise à jour de 2020 et ce que je prenais pour des mise à jour n'était que les mises à jour de sécurité Android.
Je peux donc passer à ton deuxième firmware de 2020 en toute sécurité mais pourquoi Phillips ne me l'a jamais proposé en OTA ?
albert91
Inscription Forum: 29 Juil 2007 11:04
Message » 24 Jan 2023 11:57
Encore une question kevin_kalima
Retrouve t'on les applications que l'on a installées après la mise à jour ou faut-il refaire entièrement la configuration de la TV, réinstallation des applis comprise.
albert91
Message » 24 Jan 2023 12:32
albert91 a écrit:Encore une question kevin_kalima
Les firmware TPM191E_R_101.XXX.XXXX sont en android 9 et les firmware (un seul pour l'instant) TPM191E_201.XXX sont en android 11 ;)
Et les firmware TPM191E sont compatible avec :
Philips travaille ces firmware toujours sur deux générations de TV, en résumé pour les OLED :
2022 – xxOLEDxx7 & 2021 – xxOLEDxx6
TPM211EA
2020 – xxOLEDxx5 & 2019 – xxOLEDxx4
TPM191E
Avoir android 11 sur les gammes 2019 et 2020 est une excellente nouvelle car logiquement les MAJ de android 11 sur les modèles 2022 va durer quelques années , le travail d'adaptation de la branche TPM211E vers TPM191E ne demande pas beaucoup de travail au développeur.
Tu peux faire la mise à jour en mettant le ficher autorun.UPG sur clé USB formaté en FAT32.
Les OTA sont progressifs , le firmware date de début du mois, je suppose que philips prend son temps pour déployer progressivement.
Oui tu retrouvera toutes tes applications et paramètres MAIS et cela n'engage que moi , je fais toujours un factory reset après une grosse mise à jour comme celle-ci (on passe de android 9 à 11) afin que mon systeme soit le plus clean possible. Ca prend du temps pour tout reconfigurer mais je trouve cela plus propre. Tu peux essayer d'abord sans le factory reset.
kevin_kalima
Message » 24 Jan 2023 14:37
Le moins que l'on puisse dire est que tes réponses sont documentées.
Merci pour les infos. Je pense que je vais tenter le coup demain, trop tard pour aujourd'hui sinon madame ne va pas apprécier.
albert91
Message » 24 Jan 2023 14:42
Merci également pour toutes tes informations !
J'ai un problème aussi avec l'ARC, je vais faire cette mise à jour en espérant que cela se règle :bravo:
Dim74200
Inscription Forum: 22 Déc 2022 10:51
Message » 24 Jan 2023 22:08
Salut les gars
Je viens de faire la mise à jour de ma 804 en USB
J’ai également fait un reset
Merci pour les infos c’est top
gnr rico
Inscription Forum: 13 Fév 2019 19:30
Message » 24 Jan 2023 22:30
J'ai voulu préparer le travail pour demain: j'ai donc formaté une clé USB, copié le fichier autorun.upg dessus.
Pour ne pas égarer ma clef, je l'ai donc inséré dans le port USB3 de la TV.
Ce qui n'était pas prévu est la mise à jour a commencer.
Il a fallu 10 min avant que je rende la TV à madame.
Elle fonctionne sur la TNT, Android a bien redémarré, c'est tout ce que je peux dire.
Je teste demain. Merci à kevin_kalima qui a réussi à comprendre la page des firmwares Phillips en allemand.
albert91
Message » 25 Jan 2023 9:56
albert91 a écrit:J'ai voulu préparer le travail pour demain: j'ai donc formaté une clé USB, copié le fichier autorun.upg dessus.
Oui j'ai oublié de préciser quand c'est par USB il le fait tout seul.
Heureux qu'il y a pas eu de problèmes, ton optique est toujours ok en 5.1 ?
Je conseil toujours le factory mais tu peux test sans quelques jours.
kevin_kalima
Message » 25 Jan 2023 10:52
Dim74200 a écrit:Merci également pour toutes tes informations !
Feedback Bienvenu :)
kevin_kalima
Message » 25 Jan 2023 11:27
Je viens de tester ma mise à jour par USB.
La lecture de film par la prise réseau est au moins aussi lamentable qu'avant, il faut passer par le wifi.
Le son 5.1 ou DTS fonctionne bien avec Kodi 20 par la sortie optique (Kodi s'est mis à jour en même temps que la TV)
Cela a été l'occasion de faire une mise à jour à la main qui fonctionne bien sans reset usine et de comprendre un peu mieux le système des mises à jour Phillips.
J'ai donc appliqué mes nouvelles connaissances à une vielle TV sous Android 5 mais là, rien à faire je suis bien à la dernière version du firmware.
albert91
Message » 25 Jan 2023 13:33
Je viens de modifier mon précédent message car je me suis souvenu que mon lecteur Blueray produisait bien du son 5.1 ou DTS.
Donc la dernière mise à jour corrige bien le défaut.
Ceux qui ont des problèmes avec l'ARC auront peut être la même chance que moi avec la sortie optique.
Bonne mise à jour.
albert91
Message » 26 Jan 2023 10:05
albert91 a écrit:Je viens de tester ma mise à jour par USB.
Quelle est le modèle de cette vieille tv en android 5 ?
kevin_kalima
Message » 26 Jan 2023 10:59
C'est une Phillips 32PFK5500 https://www.lcd-compare.com/televiseur- ... FK5500.htm
Il n'y a pratiquement pas de mémoire pour installer KODI et d'autres applis, il faut donc ajouter une clef USB3 pour étendre la mémoire et transférer les applications dessus à chaque installation.
Le problème est que la clef disparait de façon aléatoire tous les 2 mois environ, je réinstallais tout à chaque fois, mais maintenant j'arrive à la récupérer en déclarant une clef dans l'interface de la TV et en débranchant le 220V
Au redémarrage, la clef et les applis reviennent si elles ont envie.
Pas de place pour les applis, surement pas beaucoup de mémoire, pas de puissance processeur, Android 5: une TV en fin de vie, mais comme je ne jette pas ce qui fonctionne encore....
albert91
Message » 26 Jan 2023 14:07
albert91 a écrit:C'est une Phillips 32PFK5500 https://www.lcd-compare.com/televiseur- ... FK5500.htm
Es tu sûr d'avoir le dernier firmware ?
Juste pour vérifier, tu peux aller ici https://toengel.net/philipsblog/2015/03 ... -tv-serie/
Et choisis ta télé pour vérifier quelle est la dernière version du firmware et comparer avec ce que tu as sur ton téléviseur.
Berlinois
Inscription Forum: 18 Fév 2001 2:00
Retourner vers Ecrans UHD 4K
