Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JB77 et 52 invités
Création - atelier dans sous-sol - Une CNC ....
Excellente cette station CNC
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Salut
Bon, les capteurs de fin de course sont réglés.
Le PC est à jour et nettoyé. MACH3 est en Français.
J'ai coupé la planche martyre, reste plus qu'à tout fixer.
D.
D.
- Dagda
Troisième vidéo
Au moment du message, la HD et la 4K ne sont pas encore finalisé en traitement
- Dagda
Tu fais de la concurrence a Mokong tellement c'est propre !
Bel upgrade de la machine.
- ASP68
- Dagda
Pied d'aspiration !
Le système de serrage du tube de 50mm
On a bien la broche qui a la place de monter et descendre
Gros plan sur la fixation du système.
D.
D.
- Dagda
Tu as prévu un système pour l'électricité statique sur le tube PVC ?
- Kro
Marrant, la même question m'a été posé sur Métabricoleur
http://www.metabricoleur.com/t22444p250 ... p11#455230
D.
C'est une remarque pertinente.
La solution est simple cependant, il suffit juste de passer un conducteur électrique (fil de cuivre) le long du tube avec quelques vis traversante pour "capter" l'électricité statique du tube et l'évacuer vers la carcasse métallique par exemple ou si c'est possible directement au PE (terre).
Après, il faut relativiser un peu.
Du fait de l'amélioration du système électrique / électronique de la machine, le risque d'être incommodé par de l'électricité statique est moindre, pas nul, mais moindre. Mais bon, un bout de fil de cuivre ne coute rien pour rester du bon côté de la frontière
D.
- Dagda
Ce sont les tourbillons de copeaux dans le tube qui vont créer ce phénomène. Les améliorations de la machine n'y peuvent rien de plus je pense.
- Kro
Si puisque tu optimises l'immunité de la machine aux diverses perturbations extérieures. L'électricité statique en fait partie. Quand tu optimises l'équipotentialité des masses du réduit les risques de différence de potentiel et donc d'arc électrique (perturbateurs).
D.
D.
- Dagda
Oui ce que je veux dire c'est que ton tuyau va générer cette électricité tout seul et que machine ou pas ce sera pareil. C'est le mouvement dans le tuyau qui le créé.
- Kro
Ah oui on est bien d'accord
- Dagda
Du coup, faut mettre le pvc à la masse ?
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
L'idée étant surtout d'éviter un départ de feu..! (embrasement des poussières)
Il existe des conduits antistatiques (dont le plastique est chargé en éléments conducteurs) utilisé pour les conduits d'aspiration centralisée et qui coutent queue dalle de chez "Artecnica" par exemple ou des tuyaux techniques (souples) plus spécialisés de chez Norres par ex.
dans tous les cas, ton assurance ne te remboursera rien si tu mets le feu à la baraque sans ce type de précaution élémentaire.
Idéalement il faut que l'ensemble de l’aspiration de la broche à l’aspirateur en passant par les tuyaux et par ex un cyclone à copeaux soit "traité". si t'as un aspi festool c'est toujours le cas ou une centrale d'aspiration pro ou domestique.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Pense aussi à avoir un extincteur CO2 ET au moins un simple pulvérisateur d'eau a proximité! les accidents sont rares mais hélas peuvent arriver.
(comprendre que l'extincteur CO2 est obligatoire !)
- Alex.H
