Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Greg Lagarrigue, MrBond, speedbad et 43 invités
38cm 35 - 400/500 Hz , 500e la paire, Phl 5021, SM115k, au
Message » 07 Jan 2023 0:23
Déterrage …..Ce projet avec le 5021 a abouti ? Sur le reste du sujet je n’ai rien lu de concret.
L’envie actuelle est de mettre de coté les enceintes à pavillon pour du moniteur de studio en passif, en 3 voies j’utilise un PHL 4230/6MI90/CP21 accordé à 45Htz, avec un Low Shelving à 50Htz/12dB on se passe de caisson de basse sans soucis.
L’idée est de monter une trois voies similaire, peut être en reprenant un médium PHL, (quoi que le 6MI90 est pas mal), Le PHL 5021 devrait offrir plus d’impact tout en descendant plus bas.
Si l'un de vous a testé ou utilisé ce HP je suis friand d'avis.Merci 18s
La 3 voies en PHL 4230
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 07 Jan 2023 19:19
Hello.
Entre ton 6mi90 et le cp21 tu coupes a combien ? Avec quelle pente ?
jeanjean59
Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Message » 07 Jan 2023 19:57
-le 6MI90 est coupé en 12dB vers 3200Htz :0.56mH+4.7uF, et un RC de 7.5uF+8.2 Ohms
-Le CP21 est coupé en 12 dB vers 6500Htz: 0.22mH+2.2uF, on pourrais aussi lui ajouter un RC de 1uF+8.2 Ohms.
J'ai placé des atténuateurs à Impédance constante pour plus de souplesse selon l'amortissement de la pièce.
Initialement en L Pad pour le CP21 j avais placer en série R 4 Ohms et parallèle 8.2 Ohms, pour le 6MI90 j'avais placé une résistance en amont de sa cellule de 3.7 Ohm (22//4.7), cela dépendra du boomer utilisé, le PHL4230 tourne autour des 95dB.
Le 6MI90 est très détaillé, et à partir de 3Khz reprend de l'énergie, je n'ai pas testé mais il est possible qu'il soit aussi plaisant avec une self de 0.68mH en diminuant la valeur de C.
J'ai vu que certains coupe ce médium vers 4500 Htz, çà doit gueuler sévère.......
Pour le CP21 je déconseille de le couper plus haut sinon il perd de son "fruité", plutôt tester avant avec le RC si on le trouve un peu rentre dedans.('Impédance ascendante)
18s
18s
Message » 08 Jan 2023 21:33
Hello. Merci, on a un filtre actif. Je vais tenter de changer les paramètres, je ne sais plus comment ils étaient réglés.
Les enceintes ne sont pas bien réglées.
On est pas assez bons pour ça...
Le boomer est un vieux monacor sp380p....
jeanjean59
Message » 11 Jan 2023 17:37
Esscobar a écrit:Bonjour,
le Qts est tout aussi important pour se faire une idée de la facilité du HP à descendre à fréquence
Le BMS 15N630 (Qts 0.42), si on fait avec Winisd :
- 150 litres
- accord à 39 hz
- on dépasse pas le Xmax avec 360 w
- le 45 hz à -0,8 dB
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
Joaile
Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Message » 11 Jan 2023 17:40
et un pass haut 24 dB aux alentours de 35 hz avec une telle charge...
Joaile
